Autor Wątek: Test wkładek.  (Przeczytany 57367 razy)
stary audiofil
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #175 dnia: Luty 22, 2015, 18:18 »
Nie rozumiem. Każda wkładka daje te same trzy fragmenty do posłuchania. Muzyka rozrywkowa, dżezikowata i poważna. Czasem próbki są pozamieniane numerami, że muzyka poważna nie jest trzecią próbką, a drugą.
tez nie rozumiem
gdzie jest muzyka rockowa?
masza
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #176 dnia: Luty 22, 2015, 18:34 »
A gdzie jest muzyka elektroniczna dla SYLWESTRA!?
A zapomniałem, na czeszczoncym i pukajoncym winylu przecież nie ma :)
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #177 dnia: Luty 22, 2015, 18:43 »
Do rocka jest MF 100 i nie ma co kombinować.
stary audiofil
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #178 dnia: Luty 22, 2015, 20:55 »
Pewnie Excel to wie od Ciebie-przyznajesz?
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #179 dnia: Luty 22, 2015, 20:57 »
Excel popełnia błąd, ponieważ słucha różnych gatunków muzycznych na MF 100.
A do tego eMeFka zupełnie się nie nadaje.
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #180 dnia: Październik 05, 2015, 13:05 »
Otrzymałem propozycję wypożyczenia wkładki Otrofon 540 (dzięki) do testów. Ktoś chętny jeszcze do powierzenia mi , sprawnej technicznie, wkładki? Na okres ok. tygodnia ( rzecz do dogadania).
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #181 dnia: Październik 05, 2015, 18:01 »
Jest propozycja 2M Red i nieco skompliowana 2M Bronze. Jakoś tak wszyscy prywatnie. A tutaj nie łaska?
 ;D
Dzięki. Zaczyna to mieć  jakiś kształt. Z racji zmiany przedwzmacniacza, to nie będzie kontynuacja tego wątku, a część druga testu z małą zakładką na wkładki, które wystąpiły tutaj, a wystąpią w nowym wątku. Ktoś jeszcze chętny?
Offline magus
  • Wiadomości: 153
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #182 dnia: Wrzesień 25, 2017, 19:56 »
Rewelacyjny tescior :) W końcu mogę usłyszeć różnicę pomiędzy wkładkami:)
Aczkolwiek mam pytanie dotyczące metodologii testu:
Czy próbki nagrywane są wszystkie przy identycznych ustawieniach sprzętu (pre, wzmacniacz, ew. equalizer)?
Czy też z każdej wkładki starasz się wyciągnąć wszystko co najlepsze i to "najlepsze" nagrywasz w próbkach?
pozdrawiam serdecznie,
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #183 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:22 »
Sprzęt testujący jest ten sam. Każdorazowo odbywała się regulacja ustawienia geometrii wkładki, zakładając, że coś może być przekrzywione, źle wklejone- weryfikowałem słuchowo, ale wychodziło, że po ustawieniu wg przyrządów- jest wporzo, Więc nie cudowałem. Do tego ustawienia prądowe zalecane przez producenta. Nie szukałem tutaj opcji czy wkładka gra lepiej jak podkręcić jej na słuch np. obciążenie.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #184 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:43 »
Zastanawia mnie skąd "syczenie" u wkładek, które mają szeroki zakres pracy (>25kHz, sięgający nawet 50kHz w przypadku Grado)...
Wydawałoby się, że właśnie one powinny dobrze radzić sobie w tych rejestrach.
  • Wiadomości: 8662
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #185 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:50 »
Sybilanty to 6-8 kHz.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #186 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:57 »
Dzięki za info - myślałem, że chodzi o wysokie zakresy...
Niemniej pytanie pozostaje - skąd to się bierze?
Wydaje mi się, że problem zanika wraz ze wzrostem ceny wkładki :)
  • Wiadomości: 8662
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #187 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:03 »
To bardzo częsta przypadłośc tanich wkładek i ramion. Słabe śledzenie ścieżki, pasożytnicze rezonanse. Ale może być też skopane nagranie - "otwarcie dźwięku" zrobione przez podbicie wyższych częstotliwości wokalu.
  • Wiadomości: 6147
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #188 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:04 »
Przyczyn może być kilka np. nie ustawione VTA .W tym wypadku zbyt wysokie.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #189 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:10 »
Podane przyczyny sugerują że na każdym gramofonie może być inaczej - mniej lub bardziej syczeć.
To troche utrudnia ocenę przydatności wkładki do konkretnego sprzętu - pozostaje zamontować, posłuchać :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2017, 21:15 wysłana przez magus »
  • Wiadomości: 8662
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #190 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:16 »
Przyczyna może być tez poza gramofonem. Jeśli w systemie zbierze się do kupy kilka elementów o podbitym paśmie w tym zakresie to będzie drażnić. A jak jeszcze na etapie obróbki studyjnej źle użyto kompresora wokalu, to robi się dramat :)
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #191 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:19 »
Testowa płyta Adele miała tendencje do syczenia. Sybilantów. Taka realizacja.
Zabawa polegała na tym, żeby sprawdzić jak różne wkładki sobie z tym problemem radzą i może spróbować wysnuć jakieś wnioski.
Że taki i taki szlif lepiej, a taki gorzej.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2017, 21:22 wysłana przez frywolny trucht »
Offline magus
  • Wiadomości: 153
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #192 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:25 »
To jeszcze pytanie o montaż - czy zapewniasz identyczna długość efektywną ramienia?
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #193 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:27 »
Geo-Disc i dratwa zapewnia prawidłowy przesięg :)
  • Wiadomości: 20346
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #194 dnia: Wrzesień 26, 2017, 08:55 »
Rzeczony przyrząd jest opisany tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=398.0
