Autor Wątek: Test wkładek.  (Przeczytany 58083 razy)
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 06, 2014, 22:44 »
Waga położona na płycie 180 g, plus nakładka na szalce  0,5 mm- nacisk  2,07 g.
Waga położona na macie gumowej, plus nakładka na szalce 0,5 mm - nacisk  1,97 g.
Waga położona na talerzu, plus w.w. nakładka, wynik jak na zdjęciu-  nacisk 1,95 g.
Waga położona obok, tak by wysokość odpowiadała położeniu igły w czasie odtwarzania płyty 180g - 1,85 g.
To jest oczywiście specyfika dla mojego gramofonu Ad Fontes. Trzeba sobie przemierzyć u siebie jakie są różnice, ale są one stałe i można to sobie uwzględnić. Ja się tylko naumiałem, że zdejmuję matę, w pamięci odejmuję 0,1-0,15 g i ma być dobrze.
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 06, 2014, 22:51 »
To nie jest tylko specyfika twojego ramienia .Mojego też. Niedawno udowodniłem  mojemu znajomemu ,ze jego ramię audiocraft (3000 chyba)robi to tak samo. Mi chodzi o to ,że pomiar powinno sie robić na wadze z dedykowana tacką na wysokości ok. 2mm a nie na wysokości 6 mm , aby pomiar był  najbardziej miarodajny. W takiej wkładce  VdH coliber tolerancja jest tylko 0.1 grama. Mało !
masza
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 06, 2014, 22:57 »
Ja to "odkryłem" ze 3 lata temu i oddałem jubilerską wagę a zakupiłem właśnie tą dedykowaną do gramofonu.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 06, 2014, 22:59 »
Oczywiście miniabyr. Masz rację, ale przykładasz normy jakie obowiązują statki kosmiczne do Syrenki ( MF 100 wybacz mi).
Z drugiej strony rzeczywiście jak robić to porządnie. Musze podumać.
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:04 »
Arek wystarczy do tej twojej wagi zrobić tackę.Ja tak zrobiłem.Jeśli masz do niej  5 gramowy odważnik do kalibracji to wystarczy wytarować  wagę i sprawdzić czy ten odważnik ma 5 gram. Oczywiście ta dodatkowa tacka musi być zrobiona z materiału niemagnetycznego
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2014, 23:17 wysłana przez miniabyr »
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:17 »
Czytałem o tym, ale jak mówię, nauczyłem się odchyłki, bo jest stała ( że różna dla różnych gramofonów wiem, odsyłając by każdy sprawdził we własnym zakresie, jak to tam u niego).
Panowie! Macie rację, ale jak wiecie na III etat zasuwam ostatnio na facebook'u szukając duszyczek do  ubogacenia naszego forum. Wiecie, że uchodzę tam za kosmitę z moimi "wymogami", które są dla Was już za słabe? 90% ludzi gra winyl na wintydżu za 300zł lub plastikach z marketu i ma mgliste pojęcie co to jakieś VTA. Kręcą nacisk przeciwwagą i już.
Uderzanie w wagę, która kosztuje więcej niż wielu osób gramofon budzi moje obawy, z drugiej strony tak byłoby rzetelnie.
Jestem w rozterce :) Szto diełat?
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:21 »
No my też się staramy  aby "ubogacić" to forum. Rób test jak robiłeś i już ,a o wadze pomyśl jak będziesz miał na to czas i ochotę.
masza
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:27 »
Ja w kwestii formalnej :)
8$ u Chińczyka z darmową wysyłką.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:28 »
Oj tam Wy! Ja piszę o młodych ludziach, nowicjuszach, którym można zafundować prawdziwą drogę krzyżową :)
Masza! Ostatnio skwitowano to , że nie kupiłem stu Wackermanów na AS za stówkę, że duch biznesmenów ginie.
Kup 100 tych wag, sprzedaj mi je  z przebitką 100%, a ja dalej z przebitką kolejnych 100% :)
Kurka coraz bardziej odjeżdżamy od testu.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2014, 23:31 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:32 »
Letko nie ma! A co będzie jak przeczytają o kablach....Ałdjofilstwo to nie przelewki. To droga przez mękę  ;D
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:47 »
OK. Póki  co i tak jestem na etapie wygrzewania nówek w średnich poziomach obciążenia.
Masza, na alegru można wyrwać ten model?
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 872
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:53 »
Jam ci to był, nie chwaląc się. Tylko, że nie stu a kilku. :)
   Robicie jakąś aferę z tą wagą. Jak waga za gruba, to najprościej mierzyć poza obszarem płyty. Podłożyć pod wagę jakieś pudełka, klocki, by zrównać poziomy płyty z szalką i gitara. Było o tym 100 razy tu i tam.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 06, 2014, 23:57 »
Po prostu mój sposób z odejmowaniem w pamięci jest słaby dydaktycznie, szczególnie, że nie uprzedziłem, a to mogło, musiało wprowadzić w błąd.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 07, 2014, 17:23 »
Tymczasem MF przemówiła. No może raczej zaśpiewała głosem Piekarczyka. Pomyślałem, że odpalę coś w klimacie tamtych czasów. TSA!
Pierwsze dźwięki i natychmiast to słychać, bezwarunkowa zmiana charakteru grania. Żegnaj audiofilskie plumkanie, dzielenie włosa na cztery! Witaj brutalna siło :) Zupełnie jakbym miał korektor i ktoś mi podbił skraje pasma ( suwaki w kształt litery V). Przy czym wysokie lekko niedomagają jeszcze ( jak zawieszenie nie spróchniało, powinno być lepiej za czas jakiś, niech trochę pogra). Bas, bas, bas. Duży, głuchy bas na płycie na której raczej były niedobory :) Co to będzie, co to będzie? Być może dlatego headshell w Adamie i Bernardzie pochylał MF 100 fabrycznie na bombowiec nurkujący? Jak wiadomo podniesienie VTA zmniejsza ilość niskich rejestrów. Zbadam.
p.s. Ale klimat, powiem Wam, jest. Tak to grało w połowie lat 80-tych, teraz przekaz jest bardziej prawdziwy. Można mówić o pewnej synergii. Płyty TSA tylko na MF100!
Jeb, jeb! A nie jakieś plum, plum, tyrli, tyrli :)
  • Wiadomości: 8899
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 08, 2014, 20:35 »
I teraz prośba do Państwa, by deklarować tutaj, publicznie modele do wypożyczenia, aby uniknąć powielania.
Deklaruję używane Garrott K3 i Benz MC20E2 HO. Lata całe leżały w kartonie, mam nadzieję, że ożyją :)
W razie gdyby padły u Ciebie, to się nie przejmuj, nie będe wymagał zadośćuczynienia.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 08, 2014, 20:41 »
Czyli:
Dział vintage:
-PHILIPS GP 400 MK.II - używana.
-SHURE M75-6S+ORYGINALNA IGŁA - używana.
-MF 100 nieużywana, trzeba będzie ją wygrzać.
Współcześnie produkowane:
-AT95 E-BL ORYGINAŁ SKLEP AUDIOPUNKT- nowa, trzeba będzie ją wygrzać.
-Grado Prestige Green- nowa, trzeba będzie ją wygrzać.
-Sumiko Pearl - nowa, wygrzana.
-Goldring 2500 - używana, na chodzie.
- Benz MC20E2 HO - używana, na chodzie.
-Garrott K3 - używana, na chodzie.
Panowie, można powoli wysyłać. Bardzo dziękuję za zaufanie.
Nie planuje nic poniszczyć.
  • Wiadomości: 8420
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 08, 2014, 20:51 »
Sumiko Blue Point No.2 oraz AT-440 MLa też czy będzie jeszcze jakaś runda wysyłkowa?
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 08, 2014, 23:22 »
Poproszę :)
Dział vintage:
-Benz MC20E2 HO - używana, na chodzie.
-Sumiko Blue Point No.2 - używana, na chodzie.
-AT-440 MLa - używana, na chodzie.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 09, 2014, 11:49 »
Gratefullde- Ortofon VMS 20 mkII? Czas start. Zapraszam na pocztę :)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5311
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 09, 2014, 11:55 »
Jutro z rana będzie wyslana :) We wpiątek zapomniałem a wczoraj i dziś jestem biurowy :(
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 09, 2014, 17:08 »
MF 100... Po zagraniu płyty TSA czas na materiał testowy. Kari Bremnes"Reise", poniższy kawałek, pierwsza minuta, będzie jedną z próbek, które zagrają wszystkie wkładki.
Pierwsza próbka nagrana, posłuży do porównania wkładki nowej z coś tam już wygrzaną. W tej chwili wkładka przechodzi przyśpieszony kurs wygrzewania tj. ścieżkę 2 i 3, oraz w bonusie 4- bo brzmi dobrze- z drugiej strony płyty testowej. Wspomnianej wyżej. Próbki 2 i 3 to różowy szum mający służyć rozmagnesowaniu wkładki, a także służy "poluzowaniu" zawieszenia wkładki. 5-10 ponowień ma niby całkowicie rozmagnesować wkładkę. Nie ma nic o ilości w celu luzowania :) Dam 50 powtórzeń i sprawdzę, czy coś słychać.
Tymczasem nagrana próbka ostro daje popalić sybilantami.
Nie wiem czy nasz serwer to zniesie ( jedna próbka ok. 35 MB), ale oprócz Kari, przydałaby się próbka jazzowa i coś muzyki poważnej. No i jeszcze jeszcze dodatkowo próbka MF nurkujący.
p.s. Wycudowałem konstrukcję "wsporczą" tak, aby waga ( szalka) była idealnie na wysokości płyty. Od teraz pomiary  nacisku bez żadnego odejmowania w pamięci.
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 09, 2014, 20:32 »
MF 100 dzielnie zasuwa po górach, dolinach, z prędkością 45 obr/min. Na zmianę z tym, bierze x10 prysznic z użyciem różowego szumu. Już wiecie dlaczego nie chciałem brać nieużywanych wkładek :)
Ze zdjęć wychodzi mi, że odchylenie headshell'a wynosi około 2 stopnie. Na załączonym zdjęciu są dwa stopnie, a po uwzględnienu skrótu perspektywy byłoby pewnie 1,9 stopnia, ale z innych zdjęć wychodziło niemal 3!
Zostawiam więc 2 stopnie i pod takim kątem przetestuję wkładkę. Chyba, że ktoś miał w łapce i osobiście pomierzył, albo jest to wiedza powszechna, której jednak nie namierzyłem?
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 09, 2014, 20:44 »
Nie rozumiem? Masz MF100 zapiętą na ramię AD Fontes czy na to z krzywym headshel'em?
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 09, 2014, 21:01 »
Ostatnie zdjęcie nie jest moje. Nałożyłem tylko swoje linie i z automatu dostałem kąt. Robiłem tak z paroma zdjęciami i wydaje się, że 2 stopnie są mocno prawdopodobne. Po prostu zastanawiam się co producent miał na myśli? Świadomy zabieg, czy kłopoty z utrzymaniem jakości? Równolegle wkładka zasuwa sobie na AF. "Luzuje się" :)
  • Wiadomości: 6262
Odp: Test wkładek.
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 09, 2014, 21:05 »
Odpowiedź jest aż nadto widoczna. To coś na kształt headshel'a jest krzywe!
