Autor Wątek: AT- 95E  (Przeczytany 5267 razy)
AT- 95E
« dnia: Grudzień 28, 2014, 12:29 »
Jedna z najpopularniejszych wkładek na rynku. Za niewygórowaną kwotę otrzymujemy dość przyzwoitą jakość dźwięku.
Dane ze strony producenta:
Frequency Response: 20 - 20000 Hz
Channel Separation: 20 dB at 1kHz
Channel Balance: 2.0dB
Tracking Force: 1.5-2.5g
Vertical Tracking Angle: 20°
Recommended Load Impedance: 47,000 ohms
Output Voltage: 3.5 mV (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
Stylus Shape: Elliptical
Stylus Construction: Bonded Round Shank
Mount: Half-inch
Weight: 5.7g
Replacement Stylus: ATN95E ( uwaga na podróbki)
Foto ze strony producenta:
Nasz test AT95 w wątku: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=387.0 gdzie można znaleźć zdjęcia wkładki, schemat podłączenia, także pobrać próbki dźwiękowe i porównać jak to się ma do innych testowanych w tamtym wątku wkładek gramofonowych.
  • Wiadomości: 18470
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2015, 19:27 »
Dziś się zamotałem przy zdejmowaniu  wkładki. Dotąd miałem do czynienia z wkładkami w których wysuwa się igłę raczej do przodu. AT 95E ma w górę i lekko do tyłu. Na pierwszym zdjęciu miejsce podważenia. Paznokciem lub delikatnie śrubokrętem. Jak mocno siedzi, można powoli z obu stron po trochu, ale normalnie wystarczy podważyć z jednej strony, by igła się uniosła i dalej już paluchami w górę. Na drugim zdjęciu wkładka AT 95 E z na wpół wysuniętą igłą do szelaków ( ATN 95 ES-78). Na trzecim obie igły.
  • Wiadomości: 7702
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2015, 16:28 »
A to jest chyba jakaś nowsza wersja (przynajmniej kolorystycznie). Już coś puszczałeś na tej igiełce? jakieś wrażenia? bo też się do niej przymierzam.
http://allegro.pl/igla-audiotechnica-atn-95-es-78obr-gratis-i5336881780.html
Zestaw I: NAD C356BEE/MOD+MDC DAC, Micro Seiki DD-40, Ortofon Quintet Black, Denon DL-103R, LAR LPS-1, Ortofon Verto, KORG DS-DAC-100, Pioneer PD-9700, PDR-05, D-07, CT-959, Micro Seiki MX-5, Lovely Cube Premium, Sennheiser HD 600
Zestaw II: Pioneer A-88X, F-91, Micro Seiki MR-711, Micro M-7000/e, AT-440MLa,  Sony MDS JA20ES, Micro Seiki MX-1
Inne: Beresford TC-7220 MKII, KEF Q1, Q5
  • Wiadomości: 18470
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2015, 16:43 »
Kupowałem zieloną, przyszła czerwona. Pan mówił, że jeden piesek. Chyba po prostu nie panuje tak do końca nad zdjęciami.
  • Wiadomości: 7702
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2015, 16:47 »
A jak to gra? Już coś drapałeś?
  • Wiadomości: 18470
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2015, 16:54 »
Nie  ;D Co nagle to po diable. A ty, czyżbyś nabył parę szelaków?
p.s. Na dwóch niemieckich stronach znalazłem, że nacisk wynosi 2,5g.
W Wamacie było interesująco. Wcześniej napis brzmiał "waga 2g", a teraz jest "waga 2,5g". Nadal nie jest jasne czego dotyczy, ale jakby się bardziej teraz zgadza :)
  • Wiadomości: 7702
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2015, 16:59 »
Jeszcze nie ale ostatnio nabyłem właśnie trochę fajnych starszych płytek ale szelaków jeszcze nie. Ale powoli muszę się z tym liczyć że i ta zaraza do mnie przyjdzie.  :)
Na mono też się czaję - a płyty już są i czekają. :)
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2015, 18:04 wysłana przez GregWatson »
  • Wiadomości: 18470
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2015, 17:04 »
Z odsłuchem mono jest mały szkopuł. Igła przecież nie czyni sygnału mono, a wkładka jest stereo. Jak z tego zrobić mono?
  • Wiadomości: 7702
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2015, 17:10 »
No też już trochę o tym czytałem i napatoczyłem się na taką wkładkę - Denona DL-102.
Taki opisik znalazłem:
"(Prawdziwa wkładka mono, która podaje prawdziwie monofoniczny sygnał, a nie jedynie sumuje kanał lewy z prawym. Jako prawdziwa wkładka mono nie przekazuje sygnału powstałego z ruchu wertykalnego igły, bo takowy sygnał nie jest przez nią generowany. Jednak jest ona przystosowana do odtwarzania także płyt stereo (więcej info znajdziecie w necie). W stosunku do odsłuchu zniszczonych płyt mono na wkładce stereo,odsłuch tychże na Denonie dl-102 cechuje:
- zdecydowanie mniej trzasków i zniekształceń. Płyty ze zjechanym rowkiem, które na wkładce stereo sypią piaskiem na wysokich tonach, na Denonie zagrały w zasadzie czysto;
- zdecydowanie potężniejszy, bogatszy dźwięk. Świetny bas, nieprzejaskrawiona góra oraz ciepło w średnicy i silne uderzenie.
Słowem rewelacyjna wkładka, dzięki której odkryjecie swe monofoniczne płyty na nowo.)"
Ale to przeniosę do nowego wątku o wkładkach co by nie śmiecić.
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3155
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2015, 19:55 »
Mo i ja w końcu pozwoliłem sobie na odrobinę ekstrawagancji ;)
Nie jest z przedziału hi-end jak Łukasza ale z czasem może dojrzeje do nieco lepszej ;)
Wczoraj zamówiłem -dzisiaj otrzymałem 25€
Zobaczymy co jest warta :)
Będzie zabawa ;D
Pozdrawiam S.CH.
  • Wiadomości: 3616
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2015, 19:56 »
Super, Sławku. Czuję, że będziesz miał frajdę nie mniejszą niż Łukasz. Gratulacje :)
Kondo KSL M7 Tube Preamplifier by Mac ~ Accuphase clone amplifier ~ Audio Nirvana - InAudio ~ Sony PSX-70 ~ pre phono ecc83 Gennett ~ Dynavector 20x2 ~ Raspberry Pi 3 Digi Plus Pro ~  Tomanek ~ Questyle CMA 600i ~ Denon AH-D7200 ~ NeoTech  ~ KBL Sound (dzięki miniabyr) ~ Yamaha CDX-9
  • Wiadomości: 7702
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2015, 19:59 »
Bardzo mile ją wspominam i dalej używam na drugim patefonie.
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3155
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2015, 23:32 »
Jak ustawię i posłucham to coś napiszę  ;)
Spróbuję jakąś małą recenzję napisac,  :)
Już szykuje płyty do odsłuchu, ale na to potrzebuję czasu i spokoju  ;D
Pozdrawiam S.CH.
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 19, 2015, 23:33 »
Milo wspominam te wkladke. Mialem ja w Danielu. Dzieki niej poznalem jednego sympatycznego kolege audiofila spod Wroclawia.
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3155
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 19, 2017, 17:58 »
Po ponad 2 latach słuchania w końcu wziąłem pod lupe moją AT-95
Ma na liczniku między 400 a 500 godzin pracy.
Wygląda nawet, nawet  ;)
Pozdrawiam S.CH.
Marek20
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 19, 2017, 19:16 »
Moze warto kupić lepszejszą igłę do tej wkładki
  • Wiadomości: 18470
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 19, 2017, 19:53 »
Co byś zaproponował?
Marek20
Odp: AT- 95E
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 19, 2017, 22:43 »
Mają, lepszego eliptyka ,hipereliptyka, shibatę, w zależności od zasobności kieszeni
https://www.turntableneedles.com/ATN95SH-JICO-Shibata-Stylus-for-Audio--our-Needle-710-DSH_p_3721.html
