Autor Wątek: Step Up MC  (Przeczytany 82306 razy)
  • Wiadomości: 1102
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #575 dnia: Listopad 02, 2017, 10:33 »
AT-OC9MLII
Recommended Load Impedance    20 ohms
Tak jest na VinylEngine i w publikowanej przez nich instrukcji obsługi. A już na stronie interetowej AT jest:
Recommended Load Impedance    Min 100Ω
Wydaje się to bardziej prawdopodobne.
https://eu.audio-technica.com/hifi-phono/cartridges/AT-OC9MLII#specifications
A jakie masz pre?
  • Wiadomości: 8901
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #576 dnia: Listopad 02, 2017, 12:33 »
Juz to rozkminialismy w innym wątku. 20 ohm to obciążenie właśnie dla trafo
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #577 dnia: Listopad 02, 2017, 12:53 »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #578 dnia: Listopad 06, 2017, 13:39 »
Podłączyłem. Ładnie jest. Pasuje.
  • Wiadomości: 1102
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #579 dnia: Listopad 06, 2017, 13:46 »
Bo to fajne trafo jest! :) W dodatku za rozsądne pieniądze. Ostatnio widziałem za 160 Euro. Swojego miałem się pozbyć ale zostaje na razie. Z Nudąteż fajnie potrafi zagrać - musiałem tylko pomachać switchami.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #580 dnia: Listopad 06, 2017, 14:08 »
Do tej pory grałem na trafach Ortofona za mniej więcej te same pieniądze (T-5), ale chciałem sprawdzić jak to będzie jeśli wkładka i SUT-ek pochodzą od tego samego producenta.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #581 dnia: Listopad 06, 2017, 14:10 »
Zmieniałeś mu może kabel na jakiś lepszy, czy pozostawiłeś oryginalny?
  • Wiadomości: 1102
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #582 dnia: Listopad 06, 2017, 14:11 »
Nic nie zmieniałem. Magia kabli jest mi obca :)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #583 dnia: Listopad 06, 2017, 14:14 »
A ja mu chyba zmienię :)
Na NF-202.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #584 dnia: Listopad 06, 2017, 19:35 »
Jest ciszej niż z ortofonów, ale to nie przeszkadza jak się zaraz nie przełączy na inne żródło.
Online vasa
  • Wiadomości: 8111
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #585 dnia: Listopad 06, 2017, 20:02 »
Online vasa
  • Wiadomości: 8111
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #586 dnia: Grudzień 16, 2018, 18:38 »
Transformatory wyjaśnione.
  • Wiadomości: 2015
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #587 dnia: Grudzień 16, 2018, 19:09 »
 :alc: :np:
A człek głupi czytał i kombinował.
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 1680
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #588 dnia: Grudzień 16, 2018, 19:24 »
 :alc: :np:
Tak jest. I nie grało. Jak to miało grać, kiedy to ma jechać? ;D
 :np:
  • Wiadomości: 2015
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #589 dnia: Grudzień 16, 2018, 22:51 »
Najzabawniejsze jest to, że w przypadku traf do MC nie udało mi się nigdy trafić z wyliczeniami w "stan faktyczny".
W końcu zacząłem stosować metodę "na rympał" czy dobór rezystorów na uzwojeniu wtórnym eksperymentalnie i wtedy zadziałało.
Ale jak wspominałem za każdym razem wracam do opcji pre MC z Jfetem na wejściu. Kombinacje klasyczne MM plus trafa dla mnie brzmią gorzej.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #590 dnia: Luty 11, 2019, 11:16 »
Trafek Lunahla nie musisz niczym ekranować bo już są zamknięte w takie puszki.
One potrzebują tylko rzetelnego uziemienia.
Jak większość ja mam w domu w gniazdku "O" i jak wszedłem dość dawno temu w sprzęt lampowy i analog sytuacja wymusiła na mnie pociągnięcia do sprzętu prawdziwej ziemi.
http://www.elektrotop.pl/produkt-40820-Pret_uziemiajacy_kpl3mb_2x15_sr_16_oc.html
Pieniądze żadne a pozbyłem się brumów i przydźwięków raz na zawsze.
Czy to znaczy, że miałeś podpięte wąsy uziemienia Lundahli z pinem PE w gniazdku?
Online McGyver
  • Wiadomości: 4150
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #591 dnia: Luty 11, 2019, 11:29 »
Wszelkie urządzenia elektryczne I klasy ochronności mają metalowe obudowy podłączone do PE (czyli uziemienia ochronnego). Z kolei wszelkie urządzenia elektryczne/elektroniczne audio mają masę sygnałową podłączoną do metalowej obudowy po to by obudowa stanowiła ekranowanie od pola elektrycznego. Stąd wynika wprost, że w urządzeniach audio w I klasie ochronności masa sygnałowa jest zawsze podłączona do PE czyli uziemienia ochronnego.
Natomiast jeżeli masz w systemie więcej niż jedno urządzenie I klasy ochronności podłączone do gniazdek z bolcami, to pętlę masy i brumienie masz w gratisie. Trzeba stosować specjalne rozwiązania by przerwać pętlę masy pozostając w zgodzie z przepisami. Rozwiązaniem najprostszym i skutecznym na pozbycie się pętli masy, ale niezgodnym z przepisami jest odłączenie od PE obudów wszystkich urządzeń poza jednym z nich.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10524
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #592 dnia: Luty 11, 2019, 11:36 »
No ja to z grubsza rozumiem i u mnie uziemienie SUT połączone jest do obudowy przedwzmacniacza. Obudowa ta nie jest podłączona do PE.
  • Wiadomości: 2015
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #593 dnia: Luty 11, 2019, 19:07 »
Sorki MC ale nie pisz takich rzeczy bo może się to źle skończyć. Prawidłowo skonstruowane urządzenia w I klasie ochronności nie brumią niezależnie od ilości klocków. I rozwiązania są w miarę proste.
Online McGyver
  • Wiadomości: 4150
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #594 dnia: Luty 11, 2019, 19:13 »
Przecież napisałem że to jest niezgodne z przepisami.
  • Wiadomości: 2015
Odp: Step Up MC
« Odpowiedź #595 dnia: Luty 11, 2019, 19:37 »
Wiesz co potrafią audio szaleńcy. Widziałem ogłoszenia o sprzedaży traf separujących z pinem PEN  po stronie wtórnej połączonym z  PEN z pierwotnej.
