Autor Wątek: AT 91  (Przeczytany 1763 razy)
AT 91
« dnia: Styczeń 11, 2015, 18:22 »
AT 91, podstawowa (o najprostszym, sferycznym ostrzu) wkładka Audio Technica, jest to ten sam produkt co wcześniejsza  AT 3600. Po prostu po zmianie sposobu numeracji wkładka dostała inny kolorek oprawy igły ( zamiast białego- żółty) i krótszy numerek.
Producent zaleca igłę swojej produkcji o symbolu ATN91 ( żółta oprawka, czarna igła), ale pozwala różnym producentom na wypuszczanie wielu wariacji OEM, które z reguły wspornik mają srebrny, a oprawkę białą lub żółtą, bez logo firmy na czole.
Tutaj przykład: http://www.pickupnaalden.com/draaitafelnaalden.asp?M=Audio-Technica_AT-PL50_AT-3600L_1668
http://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Audio-Technica_AT-91__1480
Zabawa jest tym większa, że ATN 91 można spokojnie zamontować we wkładkach : AT 90, AT 91, AT 2001, AT 2002, AT 2003, AT 2004, AT 2005, AT 2006, AT 3000, AT 3600, AT 3600 C, AT 3600 L, AT 3601, AT 3650, AT 3650 C, AT 3651, a powiększa ją jeszcze możliwość poszukiwania igieł eliptycznych:
Dane techniczne wg producenta:
Frequency Response: 20 - 20,000 Hz
Channel Separation: 20 dB at 1kHz
Channel Balance: 2.0dB
Tracking Force: 1.4-2.5g
Vertical Tracking Angle: 24°
Recommended Load Impedance: 47,000 ohms
Output Voltage: 3.5 mV (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
Stylus Shape: Conical
Stylus Construction: Bonded Round Shank
Mount: Half-inch
Weight: 5.8g
Replacement Stylus: ATN91
Odp: AT 91
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2015, 16:03 »
Test wkładki z igłą OEM tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=387.msg13563;topicseen#msg13563
Są próbki do pobrania tej i innych wkładek. Można pobrać i porównać.
Zamówiłem oryginalną igłę ATN 91 ( mam nadzieję, że taka dotrze), wtedy porównamy czy są różnice między oryginałem, a OEM. Ale szału bym się spodziewał. Tymczasem za oryginał (logo na czole, czarna igła, żółta oprawka) 69 zł, podczas gdy no name zaczynają się od 33 złotych. W obu przypadkach dochodzą koszty przesyłki.
No name od Wamat:
  • Wiadomości: 17374
Odp: AT 91
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2016, 18:54 »
W internetach mnóstwo schematów budowy wkładek MM. Ale zobaczyć na własne oczy to co innego. No i AT91 zaproponowała, że poświęci życie dla dobra nauki.
Po zdjęciu igły i odkręceniu plastikowej części służącej do mocowania wkładki do ramienia mamy taki widok.
Blaszany kontener. Podobny, choć o wiele mniejszy jest w Ortofonie OM ( zalany na fest plastikiem, ale sam przetwornik mieści się w  małej metalowej puszce.
  • Wiadomości: 17374
Odp: AT 91
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2016, 18:58 »
Śrubokrętem odginamy miękką blachę i ukazuje nam się przetwornik MM. Łatwo można go wyjąć, a trzeba wiedzieć, że niektórzy producenci zalewają go na amen masą plastikową ( stary Shure np) i nie ma szans cokolwiek wydłubać w całości.
Na górnym zdjęciu przetwornik od góry, widać duuuże cewki.
Na dolnym, od dołu. Tu wkładamy igłę.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 19:06 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 17374
Odp: AT 91
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:00 »
  • Wiadomości: 17374
Odp: AT 91
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:04 »
No i najstraszniejsze zdjęcie, ale widać, że nie dość, że cewki są daleko od wspornika igły, to są jeszcze oddzielone dwoma blaszkami  :o  Po co?
  • Wiadomości: 8006
Odp: AT 91
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:41 »
Przerażająca sekcja zwłok  :o    Przydałoby się jakiegoś trupa MC rozbebeszyć dla porównania
