Autor Wątek: Wspólne zdalne sterowanie do wzmacniacza zintegrowanego i końcówki mocy  (Przeczytany 1621 razy)
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Od kilku dni mój system wzbogacił się o końcówkę mocy Arcam Alpha 10P podłączyłem ją pod wzmacniacz zintegrowany Arcam Alpha 10 . Wszystko działa jak należy czy inaczej tak jak tego oczekiwałem .
Mam takie pytanie czy ktoś się orientuje jak można podłączyć wzmacniacza zintegrowanego i końcówki mocy by można było wyłączać te dwa elementy pilotem .
Wiem że z tyłu wzmacniacza i końcówki są małe gniazda prawdo podobnie ( wyglądają jak na małego jacka ) i że można je łączyć by wtedy sterować pilotem od wzmacniacza zintegrowanego .
I tu mam prośbę i pytanie jaki to jest kabelek z jakimi wtykami ?
masza
A manual nic na ten temat nie mówi?
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
No właśnie nic takiego nie mogę znaleźć jak ma taki kabelek wyglądać , znalazłem taką informacją że łączy się gniazdo w integrze control out z remote in w końcówce
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Szukałem żeby chodź zdjęcie takiego kabelka gdzieś było czy to faktycznie mały jack mono a nie chcę sam kombinować by nie uszkodzić czegoś .
masza
Miałem coś podobnego w Cambridge Audio i to właśnie wyglądało na pojedynczy przewód z minijackiem mono.
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Mi się też wydaje że wizualnie to powinien być mały jack mono / mały jack mono szukam tylko potwierdzenia więc może masz rację , nie mam takiego kabelka ale może coś takiego znajdę lub złoże .
Dziękuję za pomoc
masza
Może odkręć jeszcze obudowę i przyjrzyj się temu gniazdu na PCB czy to faktycznie jest mono.
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Ok jeszcze sprawdzę - dziękuję
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Dziś udałem się do sklepu z częściami / kablami elektronicznego gotowego kabelka z wtykami mono nie mieli ale mieli przedłużacz z wtykiem jack mono / gniazdko jack mono więc wziąłem do tego dokupiłem wtyk jack mono odciąłem gniazdko dolutowałem wtyk podłączyłem i wszystko w porządku działa jak należy .
masza
No to OK.
Czyli jest jak myśleliśmy.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2859
Jeden mały kabelek a tyle radości :)
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Tak właśnie jest jak myśleliśmy ale nie byłem na 100% pewny dla tego bardzo dziękuję za pomoc
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Tak zgadza się mały kabelek a tyle radości i to nie tylko mojej ale również Pani która obok mnie leży
