Autor Wątek: Paanaudio  (Przeczytany 3776 razy)
Paanaudio
« dnia: Styczeń 19, 2015, 20:50 »
Dziś przy okazji wizyty w Hi Fi Studio w Bielsku,spotkałem się z Tomkly. Tomek uparł się żeby dać mi do posłuchania to ustrojstwo i potem oddać chłopakom. Wpiąłem bez przekonania i mam problem,bo nie mam kasy żeby to kupić a wiem,że po wypięciu będzie bolało. Wygląda to jak mały pieniek ucięt gdzieś w 1/3,z niego wystaje drut w oplocie,który wkręciłem w trzpień uziemienia w Lebenie. Poprawa naprawdę jest i basta,czystość,stereofonia a w szczególności trójwymiarowość,namacalność wokali. Na jakiej zasadzie to działa?ni cholery nie wiem,ale działa😉
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2015, 20:56 »
Rzeczywiście pieniek. Ile kosztuje?
http://paanaudio.com/produkty
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:00 »
O to,to Frywolny wiem tylko to co mi powiedział Tomek,ile w tym prawdy nie wiem,ale ok 4 koła,czy nawet ponad...masakra😙
  • Wiadomości: 8899
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:04 »
4 koła, no,no. Już takie donice gdzieś widziałem, brzydze ale tańsze  :)
A to wystarczy podpiąć do jednego klocka czy do każdego z osobna?
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:07 »
Ja podpiąłem do Lebena, drugiego nie mam:) ale myślę,że wystarczy do jednego i to naprawdę niestety działa...
  • Wiadomości: 8899
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:11 »
A to nie jest to samo co Entreq MinimUs?
http://hifijaity.pl/produkt/entreq-minimus-kondycjoner-masy/
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:14 »
Może jest,ja od dłuższego czasy nie interesuję się takimi tweakami,to dziś to przypadek i cholera zaskoczenie.
  • Wiadomości: 8899
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:31 »
"Usuwa ładunki elektryczne z fazy zerowej przez co znacznie usprawnia pracę układów filtracji zasilania. Obniża poziom szumu, usuwa szorstkości, zabrudzenia z dźwięku. Znacznie poprawia przestrzeń i precyzję w całym paśmie."
http://www.gfmod.pl/pl/p/Entreq-Minimus-kondycjoner-masyuziemienia/111
masza
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:33 »
Dziękuję bardzo - ja mam dwa monobloki i preamp.
15k?
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2015, 21:40 »
Nie wiem czy tak robi Entreq ale to coś co mam przez przypadek w domu,tak robi😄😄😄
Offline intenser
  • Wiadomości: 1249
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2015, 07:20 »
jamówię - miałem to w domu przez tydzień
sprawdziłem dość wnikliwie u siebie i w systemie kumpla , stety ale entreq minimus silver działa znacznie mocniej na + a co najważniejsze sonicznie jest po prostu lepiej
  • Wiadomości: 5234
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2015, 07:52 »
Ciekawe co jest w środku  ::)
Offline intenser
  • Wiadomości: 1249
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2015, 08:42 »
na pewno nic sypkiego w przeciwieństwie do Entreqa gdzie jest "księżycowy piasek" :) lub Revive rcg24 gdzie jest takiż kwarc :)
  • Wiadomości: 5234
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2015, 08:52 »
Ciekawe czy ma gwarancję i czy może się popsuć, co tam się może popsuć. No i jeśli może się popsuć to czym to się objawia? Takie popsucie znaczy się. I czy wtedy przyjedzie jakiś serwisant, usiądziemy wespół i posłuchamy muzyki wspólnie by stwierdzić, że popsuty...? A jak 4 K wydamy, wniesiemy na chatę, podłączymy i słychać będzie jak drzewiej bywało, w zeszłą środę np. czy to znaczy, że pieniek popsuty czy my popsuci jesteśmy tacy... Targają mną takie wątpliwości choć nie jestem sceptykiem tak do końca bo różne elementy mi "grają" Ten Entreq to jakaś popierdółka, wygląda jak szufladka na zmielona kawę w moim młynku. Tytułowy to się chociaż prezentuje :)
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 21, 2015, 09:45 »
Czołgiem int,fajnie że tu wpadłeś. Tak jak pisałem Ci na priv,trzeba będzie w takim razie porównać,bo z pewnością działa. Zobaczymy tradycyjnie jak wypnę,bo ten manewr zawsze wryfikuje wszystko😄
Swoją drogą jak zbudować na kuchennym stole taki samodział?
Offline mark11
  • Wiadomości: 11
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 22, 2015, 15:20 »
Ja mówię - działa dobrze nie tylko u Ciebie:)
Efekt bywa zróżnicowany więc należy spróbować we własnym systemie. W wielu działa skuteczniej niż Entreq i nie podzielam w tym miejscu optymizmu kolegi Intensera.
Produkt nie jest garażówką i zastosowano w nim kilka ciekawych patentów.
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 22, 2015, 17:11 »
Wiem,wiem ucięliśmy sobie z Pawłem pogawędke tele:). Mi brakuje jednej,dla mnie bardzo ważnej rzeczy,ale o tym później jak posłucham kondycjonera wpiętego do masy ReVoxa. Tak czy siak nie jest to lipa i juź wiem,że przed ewentualną decyzją zakupową,muszę to porównać z konkurencją😄
Offline mark11
  • Wiadomości: 11
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 22, 2015, 18:50 »
To najważniejsza konkluzja żeby spróbować, porównać z konkurencją i wtedy podjąć decyzję co dalej :)
Offline intenser
  • Wiadomości: 1249
Odp: Paanaudio
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 23, 2015, 19:12 »
bez dwóch zdań, różnice mogą być spowodowany tyloma czynnikami, iż odsłuch w swoim systemie rozwieje wszystkie możliwości
