Autor Wątek: Okki Nokki- półautomatyczna myjka do winyli  (Przeczytany 42535 razy)
  • Wiadomości: 2685
Odp: Okki Nokki- półautomatyczna myjka do winyli
« Odpowiedź #250 dnia: Styczeń 09, 2018, 15:56 »
dawaj ten pomysl a nie syp maka;)
« Odpowiedź #251 dnia: Styczeń 09, 2018, 16:04 »
Może ssaka zrobił plastikowego.
Tak ma plastikowego .
Offline GalAnonim
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #252 dnia: Luty 01, 2018, 11:19 »
Mam pytanie do użytkowników tej myjki, przy odpalenie 'odkurzacza' obroty przestają być płynne a stają się "szarpane", raz czy dwa myjka zatrzymała się  :(   ponadto jak poruszyć talerzem to zaczął kołysać się na boki bardziej niż kiedyś ... ktoś może miał takie objawy i coś podpowie zanim zacznę jej 'demolkę'   :D
pozdrawiam
ZESTAW 1 : Phast Pre+monoblokiSE + Ad Fontes + Goldring G1042 + Pre MM AndrzejAnalogowy + Sony XA555ES + kolumny Ardento Alter + Sennheiser HD 600
ZESTAW 2 : Sony FA70ES + Ultralink BW-1412 + Avcon Tivano
  • Wiadomości: 3317
« Odpowiedź #253 dnia: Luty 01, 2018, 11:25 »
Wychodzi na to,że co  się dzieje z silnikiem napędzającym talerz.Wyczuwasz spore luzy na osi?
Gramofon,kolumny ,myjka ,platforma antywibracyna, filtr sieciowy DIY,kondycjoner Helion,wzmacniacz Musical Fidelity A2 ,Amplifon WL 36,Klipsch Heresy,odtwarczacz CD Musical FidelityA2,Akai,magnetofony kasetowe Akai GX- 75 MK II i inne,szpulowe Tascam 32, Fostex A2...
  • Wiadomości: 4939
« Odpowiedź #254 dnia: Luty 01, 2018, 11:39 »
Dokręć mocowanie talerza
  • Wiadomości: 3317
« Odpowiedź #255 dnia: Luty 01, 2018, 11:52 »
Może tylko się coś poluzowało.
Offline GalAnonim
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #256 dnia: Luty 02, 2018, 16:36 »
Właśnie talerz kolebie się na prawo i lewo - może faktycznie poluzowało się jego mocowanie do osi silnika.
Sprawdzę - jak tylko odnajdę taki imbus aby się do tego mocowania dostać   :)
Dzięki.
Offline zalun
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #257 dnia: Luty 23, 2018, 17:53 »
No i mam problem.
Wyciągnąłem nieużywaną od roku Okki Nokki (przeprowadzka, brak kasy - brak nowych płyt) czujnik płynu chyba zardzewiał.
Próbowałem czyścić jak radzą - https://www.dhtrob.com/overige/okkinokki_repair.php - ale ni chu chu.
Można to wymienić? Czy pójść metodą "na krótko" i odpiąć czujnik?
Offline zalun
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #258 dnia: Luty 26, 2018, 17:00 »
Wygląda na to, że po problemie - zostawiłem myjkę rozkręconą na 2 dni i drainage pokazuje, że wszystko w porządku. Czujnik musiał widocznie dobrze przeschnąć. Zalałem pojemnik wodą tak na 2cm i nadal działa. Jeszcze tylko dobrze skręcić.
Offline Hobbit
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #259 dnia: Marzec 05, 2018, 11:08 »
Okki Nokki z allegro, można śmiało z Lublina zamawiać czy coś jest z nią nie Tak? Cena dużo niższa niż na Winyl czy innym sklepie.b
Offline zalun
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #260 dnia: Marzec 05, 2018, 14:42 »
Polecam sprawdzić przed zakupem (albo po i zwracać).
Po rozkręceniu moja nieco się rozszczelniła i ramię już nie jest utrzymywane przez siłę ssącą.
Wkrótce znowu się do niej zabiorę.
Offline j-a-r-e-k
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #261 dnia: Listopad 18, 2018, 21:39 »
ad fontes, goldring, croft, tannoy, hitachi
Offline j-a-r-e-k
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #262 dnia: Listopad 25, 2018, 23:15 »
były
