Autor Wątek: Ortofon 2M Bronze  (Przeczytany 7275 razy)
  • Wiadomości: 10503
Odp: Ortofon 2M Bronze
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 09, 2018, 18:30 »
Na drugi czlon mojego postu nie odpowiedziales ;)))
rpm 1 carbon z wkladka 2m red, gra to dla mnie fajnie ale gdybym w przyszlosci chcial przeskoczyc kilka klas wyzej czy warto do tego gramofonu pojsc w 2m black? Czy to ramie nadaje sie do takiej wkladki, tak drogiej rzecz jasna.
Niestety nie miałem nigdy przyjemności z tym gramofonem i ramieniem :(
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 09, 2018, 19:06 »
Ramię ma masę 13,5g. Co dla 2M red i blue jest OK. Natomiat Bronze i black mają większą podatność (22 vs 20) i tu już zaczynamy wychodzić z zielonego pola. Chociaż tragedii nie ma.
Natomiast Twoje ramię nie ma (chyba ??? ) regulacji azymutu i wychodzenie poza szlif eliptyczny może przynieść więcej problemów niż pożytku.
Nie opisałeś swojego całego toru ale coś mi szepcze że wydanie 2kzł na pre gramofonowe da znacznie wiekszy progres niż wymiana wkładki.
A co do MC to są np wysokopoziomowe Denony MC HO :P
  • Wiadomości: 21061
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 09, 2018, 19:15 »
Sprawdziłem w instrukcji. Ma azymut. Natomiast nie ma w instrukcji o VTA, ale jak dobrze interpretuję tę dziurkę w podstawie ramienia- na początku filmu-to tam się kryje śrubka od tego.
Czyli technicznie da się ustawić Bronza i Blacka, ale czy jest sens?
Tak naprawdę gramofon zaczyna ofertę producenta, to nie jest wyczynowa maszyna, a Black zamyka ofertę MM.
Na pewno usłyszysz różnicę między Black, a Red, ale lepszy gramofon pokazałby ją jeszcze większą.
Przy czym nie jestem zwolennikiem ładowania się w drogie wkładki MM
  • Wiadomości: 3363
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 09, 2018, 19:39 »
Ja też bym sprawdził najpierw jakie masz preamp. Jeśli słaby to w niego zainwestował bym kasę.
Lepsza wkładka może w przyszłości.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2018, 19:43 wysłana przez Piterski »
Offline axolotl
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 09, 2018, 20:12 »
Gramiak ma vta , ostatnio nawet ustawialem. Ogolnie ma pelna regulacje. ;)
Pytam po prostu z ciekawosci ( nie znaczy ze od razu bede kupywal:))
Temat kabla, preampa, wzmacniacza itp pomijam. Nie chce aby to mialo wplyw na uswiadamianie mnie ;))
Sadze, ze mimo iz ten project jest budzetowy nie jest taki zly. W uzywane gramiaki pchac sie nie bede, jeden juz mialem i sprzedalem.
Jak brac uzywke to trzeba miec pojecie jak sprawdzic maszyne.
Daze do zbudowania budzetowego stereo opartego o analoga na jaki mnie stac ...
Na razie zostaje 2m red ale w przyszlosci chcialbym ja zmienic jak fundusze pozwola na cos lepszego .... powiedzmy, ze chcialbym wykorzystac na maxa mozliwosci tego gramofonu ...   Mam nadzieje, ze mnie rozumiecie ;))
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 09, 2018, 20:41 »
No i nie napisałeś jakiego preampa używasz.
Problem z Twoim postem jest taki że na jednym wdechu piszesz że zastanawiasz się nad nową wkładką i że chciałbyś popchnąć sprzęt dźwiękowo o klasę lub dwie do przodu.
No i odpowiadamy Ci że wkładkę owszem, możesz kupić i nawet będzie pasowała ale podejrzewamy że żeby dźwięk ruszyć to trzeba 5zł zainwestować gdzie indziej. Najprawdopodobniej w pre :) a wkładkę MM to najlepiej Philipsa kupić a Frywolny powie jakiego :)
  • Wiadomości: 3363
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 09, 2018, 20:48 »
Wkładka z igłą o lepszym szlifie da Ci "dokładniejszy" dźwięk ale słabe phono to ukatrupi.
Mój kolega gra na moim byłym Project 6.1 z wkładką 540. Pamiętam, że u mnie zmiana na lepsze phono wniosła dużo i dlatego pomijanie tego elementu w torze analogowym jest błędem.
Twoje założenie powinno dotyczyć całej "trójcy" czyli: gramofonu - wkładki - preampa gramofonowego. Te trzy elementy muszą do siębie pasować by nie tworzyć wąskiego gardła.
O widzisz Mariusz zrucił Ci uwagę na to samo. Co Ci po złotych felgach w maluchu.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:01 »
Ok. Rozumiem przekaz. Na razie jest infera mini oraz preamp wbudowany w magnata ma 600. Po części macie racje. Troche sie motam „w zeznaniach”.
Po prostu trzeba zrobić tak aby cos w miarę upływu czasu zmienić na lepsze ale w taki sposób żeby baba z domu nie wyrzuciła. :):)
Sądziłem , ze zostawiajac preamp a zmieniając wkładkę skocze kilka klas wyżej a kobita nie zauważy. :)
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:05 »
Gdzieś widziałem iPhono 2 za 1500zł... Dobra cena za naprawdę niezłe PRE.... Jestem przekonany że zmiana Twojego "wbudowanego" na taka zabawkę wniesie sporo dobrego... A nawet więcej ;)
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:13 »
Tak na szybko to trzeba 1,5-2kzł wydać.
Jak cierpliwie poczekasz to za tysiąc znajdziesz :)
Ciekawe czy oddałby tego PH1 za 700zł ? https://elektro.bazos.cz/inzerat/87494542/Pekra-Ri-Audio-PH1.php
  • Wiadomości: 4147
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:23 »
Do MMek polecam zrobienie razem z nami lampowego modyfikowanego klona EAR834.
A jak preampa zrobisz sam, to kobita zauważy z pewnością urządzenie, ale w tym wypadku banalnie łatwo jest ukryć wydatki.
  • Wiadomości: 10503
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:46 »
I żona szczęśliwa, że taki zaradny chop. Zamiast kupić sam zrobił. :)
Offline nikhil
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:49 »
Miałem Magnata Ma 400 jeżeli ta 600-ka gra podobnie to jest słabo. Przekonałem się o tym wyciągając z pawlacza mojego staruszka Sonego Ta-f 420 który po wymianie czterech kondensatorów spowodował że Magnat poszedł do ludzi. Popieram oczywiście zrobienie klona EAR834. Jak dobrze pomyślisz to nie wydasz złotówki a będziesz więcej niż zadowolony.  :)
Ad Fontes, Ortofon M2 black, Lite Ga-31A, Sony ta-f 420,Ultra HIFI professional ST 7140, Teac V- 3010, Teac PD-H 500c
  • Wiadomości: 4147
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:55 »
To się akurat zgadza. Kluczowe podzespoły do klona EAR834 kupuje się za obce waluty, a nie za złotówki.
  • Wiadomości: 21061
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 09, 2018, 21:55 »
Infery nie znam, ale nie czytałem, żeby zrobił furorę. Gramofon dość podstawowy, z komponentów niewyżyłowanych. Nic w nim szlachetnego, wyjątkowego. A wkładka jednak niezła... No jakbyś na wrotki postawił silnik V8. Jeśli ma to oznaczać, że lada moment podciągniesz pozostałe elementy toru, czemu nie? Choć- jak pisałem wcześniej- uważam, że Black to ślepy zaułek.
Offline nikhil
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 09, 2018, 22:01 »
Nie do końca to miałem na myśli :)
Offline Marbo5
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 10, 2018, 07:33 »
Ja gram na RPM 1 Carbon i zmieniłem 2M Red na 2M Bronze. Zmiany są bardzo duże na rozdzielczości i ilości szczegółów ale pre musi być odpowiednie.
Nie wiem jak z Black ale Bronze świetnie się zgrała z ramieniem i potwierdzam, że RPM ma wszystkie regulacje.
Pro-Ject RPM 1 Carbon + Ortofon 2M Bronze + Haiku SOL MM; Musical Fidelity M3scd; LAR IA 120H; Pylon Emerald HF; Mogami NIII, Supra LoRad 2,5 CS-EU, Tomanek TAP8+, ROGOZ AUDIO 4RP2/BBS
Offline axolotl
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 10, 2018, 08:56 »
Będę musiał to jakoś rozegrać. Eara bym chętnie przygarnął ale nie mam warunków na składanie ani umiejętności. Druga sprawa ze w 1000 zł ear sie chyba nie zamknie.
  • Wiadomości: 10503
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 10, 2018, 10:08 »
Myślę, że na początek spokojnie będzie poniżej tysiaka. Później możesz niektóre elementy wymienić na lepsze. Na upartego możesz to nawet w pudełku po butach uruchomić.
  • Wiadomości: 4147
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 10, 2018, 10:46 »
Oszczędnościowa wersja może się zamknąć. Upgrade można robić później, i to nie na raz, a powoli, sukcesywnie. Natomiast z tym pudełkiem po butach to bym se jaj nie robił, to jest jednak lampowe urządzenie z wysokimi napięciami i grzejącymi się lampami.
  • Wiadomości: 4257
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 10, 2018, 19:43 »
tylko czy warto robić coś co ma być HI, jako takie sobie, a potem wymieniać te najdroższe podzespoły ?
Hmm, moim zdaniem trzeba jednak jakiś poziom utrzymać, to chyba raczej w 1K się nie zamknie.
Jedynie co, to można uruchomić na słabszych lampach (jeśli się ma takie w szufladzie), a potem celować w te za 2K$ para ;D
Offline axolotl
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 10, 2018, 20:21 »
Poczekam. Dozbieram kasy. Żonę może przekonam a jak jakiś kolega będzie sprzedawał to zakupie:p chyba najlepsza opcja.
  • Wiadomości: 21061
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 10, 2018, 20:45 »
Czytaliście moją dzisiejszą wstawkę o forum latarek?  ;D ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 2329
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 24, 2018, 18:57 »
Panie, Panowie, jak juz zdazylem pochwalic, zdemolowalem wspornik/igle. Mam do wyboru albo naskladac na oryginalna igle albo kolega Cantilever zaproponowal Shibate na wsporniku alu badz tez SAS (nie wiem co to:)). Czy warto wejsc w te innw rozwiqzania biz oryginal? Zyskam cos badz strace?
Offline GP412
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 24, 2018, 19:10 »
Moim zdaniem jeśli chcesz by dalej to był ORTOFON 2M BRONZE to tylko oryginalna igła.Podpowiem Ci tylko że tzw. "granie" baaaardzo zależy od jakości,technologii wykonania oraz materiału wspornika.Wklejając zamiennik będzie to ORTOFON BRONZE-podobny.SAS to skrót od SUPER ANALOGUE STYLUS określający szlif igły przez firmę JICO.JP.Notabene jest on IDENTYCZNY ze szlifem ML(micro linear) stosowanym przez AUDIO TECHNICĘ.Ani jedna ani druga firma nie jest producentem tych ostrzy.Korzystają z ostrzy igieł(nazwa firmowa producenta MICRO RIDGE) wyprodukowanych przez specjalistę NAMIKI ADAMANT Precision Jewel.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2018, 19:29 wysłana przez GP412 »
