Autor Wątek: Audio Technica AT 33 PTG MKI  (Przeczytany 6231 razy)
« dnia: Luty 12, 2015, 13:09 »
Wkładka niskonapięciowa MC LO o napięciu wyjściowym 0,5mV z pasmem przenoszenia 15 - 50 000 Hz. Wspornik z boru (boronowy), ostry szlif Micro Linear (ML). Pozostałe dane techniczne i opis producenta w załączniku - plik PDF.
Wyprodukowana z okazji 35-lecia istnienia firmy Audio-Technica, z myślą o rynku japońskim. Kupiłem ją kompletną z oryginalnym pudełkiem, opakowaniem, dokumentacją w języku japońskim oraz dwoma charakterystykami częstotliwościowymi dla kanału prawego i lewego.
Wkładka przewidziana do średniociężkich ewentualnie cięższych ramion. U mnie gra z ramieniem MA-505 Micro Seiki.
Świetnie sprawdza się z StepUp - transformatorami.
Jak gra? Zależnie od toru audio w którym się znajdzie. Ale można przypisać jej ogólne cechy brzmieniowe. Wg mnie gra analitycznie, dokładnie, szczegółowo, wyrażnymi liniami rysuje plany. Nie ma rozmywania i zaciemniania przekazu. Ale z drugiej strony to granie nie jest pozbawione muzykalności i emocji. Daje wgląd w nagranie. Odnoszę czasami wrażenie że wyciąga 99% informacji z rowka. Piękna góra. W połączeniu z kopułkami berylowymi daje aksamitną, perlistą, bardzo wyraźną, absulutnie nie jazgotliwą i ostrą górę. W końcu nie ma "koca" na górze. Blask talerzy perkusyjnych jest wyraźny i chyba taki powinien być. Zawsze przykładałem uwagę do brzmienia instrumentów perkusyjnych i jeśli chodzi o talerze i przenoszenie tysięcy harmonicznych - 33 PTG MKI świetnie się nadaje. Nie gorsza jest średnica. Nie ma kolorowania i słodzenia. Średnica idzie wprost z nagrania. Bardzo ładnie to brzmi z papierowym 12cm głośnikiem średniotonowym. Wokale brzmią naturalnie. Wkładka niczego nie przesładza. Jak ma być ciepło to jest ciepło. Jak ma być chłód w głosie, to tak jest. Bardziej analitycznie średnica zagra na głośniku średniotonowym berylowym. Bezpieczniej jest wg mnie na papierze. W końcu jak na dobrą Audiotechnikę przystało jest bas. Wiadomo, że z innymi modelami A-T bywało różnie i zazwyczaj górna część pasma była bardziej eksponowana. Bas jest bardzo szybki, dosadny i nie ma tendencji do przeciągania się po pokoju. Tutaj to też kwestia kolumn. U mnie gra obudowa zamknięta z 30cm niskotonowym głośnikiem papierowym.
Do tego: świetna stereofonia i scena wgłąb (tu oczywiście ważne jest ustawienie kolumn w pokoju i ogólna akustyka pomieszczenia). Wkładka "nie ogranicza" sceny.
Podsumowując: Wkładka nie ma żadnych skrupułów co do maskowania słabych nagrań. Wyciąga z rowka wręcz wszystko, absolutnie nie muli, nie stara się podkreslać konkretnego pasma. Potrafi zdziwić słuchacza, który do tej pory przyzwyczajony był to mułowatego, słodzonego i rozmytego w powietrzu brzmienia z przeciągającym się jak guma do żucia basem.
Nieco bogatsza mogłaby być średnica, ale biorąc pod uwagę cenę tej wkładki i porównując ją do innych wkładek MC LO pięknie grających - jest bardzo dobrze.
P.S. Duży plus za wygląd. Wygląda jak milion dolarów, zwłaszcza od spodu ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2015, 13:25 wysłana przez kangie »
  • Wiadomości: 12143
Odp: Audio Technica AT 33 PTG MKI
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2015, 11:28 »
Czy miałeś mozliwość porównać ją z AT33ev ?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2015, 11:36 »
Słyszałem, ale nie we własnym systemie.
Tutaj trochę skrobnąłem na ten temat:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=367.0
  • Wiadomości: 8273
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2015, 13:42 »
33ptg to będzie następna wkładka, którą kupię. Z rezonansu wychodzi że na AF spokojnie mogę ją powiesić.
masza
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2015, 14:15 »
Jak zarżnę Dynavectora to chiba uśmiechnę sie w stronę SPU.
U miniabyra mi się podobała :)
  • Wiadomości: 12143
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2015, 14:18 »
To opisz potem wrażenia. Może będę następny.
  • Wiadomości: 12143
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2015, 14:19 »
  • Wiadomości: 9952
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2015, 14:31 »
Nie wiem czy są jeszcze dostępne. Jak kupowałem moją obecną to PTG też była na liście ale z dostępnością było krucho.
No własnie, SPU czy Cadenza. Oto jest pytanie ???
  • Wiadomości: 8273
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2015, 14:57 »
33ptg z dżapanii jest czasem dostępna.
  • Wiadomości: 9952
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2015, 15:05 »
Tu jest fajne narzędzie wyszukiwawcze.
Może ktoś jeszcze nie zna   ???
http://www.hifishark.com/search?q=Audio+Technica+AT+33+PTG
masza
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2015, 15:55 »
Też prawda.
SPU Royal słyszałem u miniabyra.
Cadenzę słuchałem jedynie mono i na nią jestem zdecydowany jak tylko dorobię się drugiej ręki :)
stary audiofil
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 23, 2015, 23:47 »
Maciek
Po co Ci jakieś tam mono?
Kup sobie póżniej Lyrę Kleosa
Skoczysz z graniem w niebiosa
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 16, 2015, 13:03 »
Sprawa jest banalnie prosta. Jak masz ciężkie ramię, to SPU. Jeśli średniociężkie, to Cadenza. W chwili obecnej pod moje ramię pasowałaby Cadenza, np. Black. Kurde, chciałbym ją kiedyś kupić i grać na niej. Póki co PTG wystarcza. Musi, hehehe
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 12, 2015, 06:40 »
Przypomniałem sobie, że do wkładki AT 33 PTG mam oryginalny "kit", czyli pudełko, twarde etui, specyfikację techniczną po japońsku oraz charakterestyki częstotliwościowe.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 2818
  • It sounds good...
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 04, 2019, 13:19 »
Powiem Wam, że wczoraj wróciłem do tej wkładki po dobrych 2, a nawet chyba 3 latach przerwy od słuchania na niej. Bardzo miłe wrażenia. Cieszę się, że mam tę wkładkę. Wszelkie niedoskonałości japońskiego podejścia do tworzenia dźwięku (w stosunku do konwencji europejskiego podejścia do audio) zostały chyba jednak przypudrowane wzmacniaczem lampowym obecnie na 6CA7 Treesure Black-Z. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Niesamowicie fajny bas. Odpalając wczoraj sprzęt myślałem, że będzie odchudzony, szybki, taki japoński i kurka wodna takim się nie okazał. Wysokie tony wspaniałe, a średnica niewiele gorsza od wysokich. Boski wygląd, zwłaszcza podwozia. Można patrzeć i patrzeć godzinami ;) Szkoda, że nie produkują już wersji MKI.
P.S. Nie sprzedaję. Nie myślcie, że wzmacniam przed sprzedażą ;)
