Autor Wątek: ECC83, 12AX7, 7025 i ich pochodne.  (Przeczytany 34831 razy)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
Odp: ECC83, 12AX7, 7025 i ich pochodne.
« Odpowiedź #250 dnia: Luty 01, 2018, 22:30 »
Lampa 5687 jest wymienna z 83 ?
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #251 dnia: Luty 01, 2018, 22:31 »
w Holandii. Z wysyłką około 150 za parkę
PLN
Czasem zwykły człowiek ma szczęście  :)
Ty masz chyba jakieś tajemne ścieżki do takich polowań. :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #252 dnia: Luty 01, 2018, 22:34 »
Skąd...Tylko cierpliwość  :)
Online McGyver
  • Wiadomości: 4981
« Odpowiedź #253 dnia: Luty 01, 2018, 22:55 »
Tak. Na tej samej zasadzie jak można zatankować benzyny do Diesla  ;D
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #254 dnia: Luty 02, 2018, 16:30 »
Raz się małżonce przytrafiło  :o :D
  • Wiadomości: 6376
« Odpowiedź #255 dnia: Luty 02, 2018, 16:47 »
Ok mi chodziło o to jakie mam lampy w M3 . W sekcji sygnału siedzą ecc82 oraz 5687 -po jednej . Co do Matsushity to mam  w "zbiorach "  82 i 83  .Ale w pre Audio Note M3 ta Matsushit'a  ecc82 mniej mi się podoba niż kiedy grała w  moim poczciwym AN Oto se -tu grała fantastycznie. Ot i tyle :)
Offline kotok
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #257 dnia: Luty 02, 2018, 20:02 »
Za 5687 można wstawiać E182CC, 7119, 6900.
I oczywiście ECC99 JJ....(trochę inne rozmieszczenie pinów)
Online McGyver
  • Wiadomości: 4981
« Odpowiedź #258 dnia: Luty 02, 2018, 20:54 »
Czyli nie można wetknąć.
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #259 dnia: Grudzień 18, 2018, 16:50 »
Co to za wynalazek?
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #260 dnia: Grudzień 18, 2018, 16:58 »
Poszukałem i w zasadzie nic nie wiadomo oprócz tego, że z nowej produkcji.
Na stronie podają to:   (czyli w zasadzie nic)
ECC83-TK (12AX7) vacuum tube
The TELEFUNKEN ECC83-TK is a well-balanced tube suited for all types of music and playing styles. Designed to allow for cleaner headroom than higher gain 12AX7s when pushed into overdrive, it offers distortion with strongly defined lows, a rich mid range and clean, smooth highs.
Developed by RCA and released in September of 1947, the 12AX7 is a high gain / low noise tube that is the most popular tube used in input / inter-stage audio amplifiers. The dual triode design makes the 12AX7 compact, relatively inexpensive, and produces a high quality full frequency response.
12AX7's are known for their rich even order harmonic distortion when driven into overdrive. Even order harmonics fit into the western musical scale and are more pleasing to the ear than the harsh odd order harmonic distortion created by transistors. The 12AX7 is also known as the ECC83, which was the European designation found on tubes from Phillips / Mullard.
TELEFUNKEN Elektroakustik will not be held responsible (financially or otherwise) for equipment that is damaged from the use of tubes purchased from us. Each tube has been fully tested to ensure reliability and is guaranteed to perform as described. It is the responsibility of the customer to consult with the equipment manufacturer (or qualified technician) for the selection of proper tubes and proper installation and biasing procedures.
Ruskie to, czy chińskie?
Online McGyver
  • Wiadomości: 4981
« Odpowiedź #261 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:03 »
Czyli parafrazując, nie wychodź do kibla jak masz w sprzęcie lampy kupione od nas, bo nie ma pewności czy Ci pokój nie pójdzie z dymem  ;D
Mnie to zniechęciło bardzo skutecznie.
Chińskie raczej nie. Zastanawiałbym się prędzej czeskie (JJ) czy ruskie.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2880
  • Taniofil
« Odpowiedź #262 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:12 »
Chińskie, czy ruskie, nie ma znaczenia. Ważne, że nie mają nic wspólnego z lampami Telefunken z epoki.
Braun PS500 | CSV13 | L60
Quad 405-2 | 34
Snell E/III
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #263 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:17 »
Na analog-forum.de piszą, że Amerykanie wykupili na czas określony prawo używania znaku do celów handlowych i przemalowują lampy JJ.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2880
  • Taniofil
« Odpowiedź #265 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:19 »
Właśnie miałem pisać, że to JJ. Jest takie info w karcie technicznej.
Haha, $44 za taką ecc83 wołają.
Quad 405-2 | 34
Snell E/III
  • Wiadomości: 2372
« Odpowiedź #266 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:23 »
  • Wiadomości: 6376
« Odpowiedź #267 dnia: Grudzień 18, 2018, 17:24 »
O trafione  w sedno . Z drugiej strony zastanawiam się w czym jest problem z tymi nowymi lampami ? Dlaczego ich brzmienie odbiega od tego z dawnych lat ? Choć  mam kilka nowych lamp przy których się nie krzywię (PSVANE ) ale wetknięcie starocia jak  miniwatt ,Siemens , Telefunken etc  załatwia sprawę na amen . Qfa czary jakieś -)
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1194
« Odpowiedź #268 dnia: Grudzień 18, 2018, 18:18 »
Sprawa bardzo prozaiczna, nie mozna uzywac materialow takich jak dawniej, ze wzgledu na ich szkodliwosc, nowe dyrektywy
Offline cdt
  • Wiadomości: 3056
« Odpowiedź #269 dnia: Grudzień 18, 2018, 18:21 »
nowe dyrektywy
Ale to w Uni . Chinczycy chyba mają w nosie dyrektywy .
Mi się wydaje że robia oby wydajniej - taniej . Lud i tak kupi . A tam cdt czy Hubertrs to jakaś tam nisza nisz
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1194
« Odpowiedź #270 dnia: Grudzień 18, 2018, 19:17 »
Tyle ze przez te dyrektywy dostepnosc pewnych metali moze byc problemowa.
  • Wiadomości: 2372
« Odpowiedź #271 dnia: Grudzień 18, 2018, 22:19 »
http://www.jacmusic.com/nos/images/Fakes/
Wystarczy doczytać do końca artykuł :)
I przejrzeć uważnie szafy z lampami  ;D
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #272 dnia: Grudzień 21, 2018, 08:43 »
Do jakiej wartości mierzonej warto jeszcze kupować używane lampy? 1,2 mA to katalogowe 100%.
Online LampowY
  • Wiadomości: 4528
« Odpowiedź #273 dnia: Grudzień 21, 2018, 16:50 »
Do 50% teoretycznie nie powinieneś usłyszeć spadku jakości grania lampy.
Online McGyver
  • Wiadomości: 4981
« Odpowiedź #274 dnia: Grudzień 21, 2018, 17:44 »
50% to już bym nie kupował bo zapewne dość szybko padną.
