Autor Wątek: ecc82  (Przeczytany 13770 razy)
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ecc82
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 17, 2015, 11:35 »
Co sadzicie o tej lampce, czy ktos probowal u siebie
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?630,5814a-jan-philips-ecg-nos
Odp: ecc82
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 17, 2015, 20:08 »
Jacek, kolega mi mówił, że warto zapolować na ecc82 Marconi d-getter z lat 50tych. Podobno cud, miód i orzeszki :)
Ja już zapuściłem wędzicho u znajomych dostawców na te bańki.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 784
Odp: ecc82
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 17, 2015, 22:44 »
Mam takie Philipsy. Leżą i się kurzą, bo Siemensy CV491 zagrały znacznie lepiej w moim Unico.
Odp: ecc82
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:06 »
Jestem zielony w lampach ecc82.
Co możecie polecić fajnego z tych lamp?
WW Marconi sobie odpuszczam. Szkoda mi nerki. Może się w przyszłości przydać :)
  • Wiadomości: 6059
Odp: ecc82
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:21 »
Miniwatt  lampa grająca bardzo przestrzennie ,szeroko i "do przodu" . Gra bardziej średnica niż skrajami pasma,bas mniej precyzyjny ,ale bardzo"muzykalny" Bardzo lubię te lampy . Matsushita to lampa która daje lepszą rozdzielczość niz miniwatt ,jest zdecydowanie bardziej zwarta ,precyzyjniejsza  z basem lepiej kontrolowanym,lekko wycofanym środkiem.Świetnie  się miksuje z miniwatem ecc83 który jest  również u mnie w torze .Matsushita jest bardziej po technicznej stronie brzmienia ale za to bardzo solidnego.Nie męczy.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: ecc82
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:22 »
Siemens srebrne anody. Mazda srebrne anody. RCA długie czarne anody.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2016, 18:26 wysłana przez pmcomp »
Odp: ecc82
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:36 »
Paweł, Piotr dzięki.
Jakbyście jeszcze tak niezobowiązująco i przy okazji znaleźli źródło pewnego zakupu to moja dozgonna dźwięczność :)
Nie to, że mi się nie chce ale nie mam jeszcze obeznania w budowie tych lamp i nie odróżniam dobrej od fake'a...
  • Wiadomości: 6059
Odp: ecc82
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:39 »
Źródło Linart
Odp: ecc82
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:40 »
No niby znam ale kontaktu z nim nie mam.
Jest coś na stronie jakiejś czy tylko na gębę?
  • Wiadomości: 6059
Odp: ecc82
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:42 »
Dzwonisz, mówisz  co potrzeba i już.
Odp: ecc82
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:45 »
Mam nadzieję, że nie korzysta z tego samego magazynu co hornet bo dzisiaj odkryłem jak jeden znajomy mój i bubusi został po tyłku przejechany na Mullardzie.
Mam tester i nie zawaham się go użyć  ;D
  • Wiadomości: 6059
Odp: ecc82
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:50 »
On też ma tester i nie waha się go używać. :)
Odp: ecc82
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:54 »
No to ok.
A jak cenowo te lampiszony wyglądają?
  • Wiadomości: 6059
Odp: ecc82
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 03, 2016, 18:58 »
A różnie ,trzeba pytać Mirka.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: ecc82
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 03, 2016, 19:00 »
Linnart to najlepsze żródło zakupu bo ... dostajesz lampy pomierzone i widzisz na własne oczka co dostajesz będąc przy pomiarach :).
A ceny są niższe niż na eBayu.
Pozdro
Odp: ecc82
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 03, 2016, 19:03 »
Pomierzyć to sam sobie mogę (i tak to zrobię) oby była gwarancja zwrotu.
Podrzućcie mi tel do Mirka na PW.
Dzięki!
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5945
Odp: ecc82
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 04, 2016, 21:01 »
Miniabyr, też poproszę o namiar na Linnart. )
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5945
Odp: ecc82
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 04, 2016, 22:06 »
Odp: ecc82
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 04, 2016, 23:31 »
Nie.
100% to 10,5mA
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
Odp: ecc82
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 05, 2016, 11:57 »
Nie.
100% to 10,5mA
Absolutnie się nie zgadzam. Jeśli min. dobrego to 56 czegoś to 88 czegoś wskazuje na 100%.
Faktem jest, że ja wolę jak podawane są wartości prądu anodowego tak jak podał masza.
Pozdro
Odp: ecc82
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 05, 2016, 12:21 »
To się nie zgadzaj  8)
Tester TV7 (na który powołuje się sprzedawca) jest wyskalowany w %.
Jeśli uważasz, że lampy o sprawności 88% są warte zakupu to voilà, kupujcie  ;D
Tu macie i taniej i powyżej 100% (przynajmniej tak twierdzi sprzedawca) na takim samym testerze.
http://www.ebay.pl/itm/Two-2-Used-Amperex-Bugle-Boy-12AU7-ECC82-Tubes-/262223996446?hash=item3d0dc4a61e:g:QGEAAOSwbdpWbi~x
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2016, 12:42 wysłana przez masza »
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5945
Odp: ecc82
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 05, 2016, 12:55 »
A jak wypada dżwiękowo ten Amperex ?  Mam u siebie Mazdę Valve i jest raczej słabiutko....
Odp: ecc82
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:00 »
Jeśli można temu wierzyć...
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5945
Odp: ecc82
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:06 »
Wiem, że nic nie wiem... :D  Trzeba kupić i amperexa i philipsa. )
Odp: ecc82
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:11 »
Teoretycznie powinno byc to samo.
Obie z jednej fabryki.
