Autor Wątek: Zacisk DiY do labeli płyt - mycie płyt  (Przeczytany 8210 razy)
« dnia: Marzec 03, 2015, 12:33 »
Zrobiłem ten zacisk jakiś czas temu. Dopracowałem konstrukcję i zacisk jest już w 100% szczelny i label nie jest w stanie zamoczyć się podczas mycia. Wiadomo, że niektóre polskie labele płyt farbują, zwłaszcza czerwone. Tak czy inaczej warto label zabezpieczyć. W końcu to nasza kolekcja płyt zbierana latami...
Gadżet powstał z myślą o myciu płyt domowymi sposobami. Oczywiście nie ma to jak rasowa myjka z odsysaniem. Jednak niektóre płyty są tak mocno brudne, że wymagają jednak wstępnego namoczenia, zmiękczenia brudu i dopiero wtedy jest sens - czy to odsysać w myjce z odsysaniem - czy po prostu umyć płytę metodą "na dwie miski" przy użyciu pędzla z włosia koziego. Druga sprawa do pozbycie się ładunków elektrostatycznych. Taka głęboka kąpiel w roztworze w misce rozwiązuje problem na długo.
Chcę podkreślić, że nie są to zwykłe proste walcowe talerzyki toczone na tokarce. Taki patent nie działa i zacisk zamakał od zewnętrznej strony. Jest tam zrobiony pewien patent umożliwiający nurkowanie z płytą nawet w wannie wraz z Kylie Minogue (jak to pisał elem  ;) )
Fotki tego ustrojstwa wkleję jutro. Na razie fotka gdzie zacisk w pierwszej wersji (jest już trzecia poprawiona) testowany był rok temu przez moją córę ;)
  • Wiadomości: 8899
Odp: Zacisk DiY do labeli płyt - mycie płyt
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2015, 15:14 »
A miałem założyć wątek - "Kangie w wannie z Madonną" :)
Jestem zadowolonym uzytkownikiem tego patentu Łukasza, więcej później.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2015, 16:24 »
Hehe, dobrze ze malzonka tego nie czyta ;-) Wklejam obiecane fotki.
Fot. 1.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2015, 16:26 »
Fot. 2.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2015, 16:28 »
Fot. 3. Widac dokladnie dwa "kolnierze"/podtoczenia, ktore zwiekszaja nacisk jednostkowy krazka na gume i odpowiadaja za szczelnosc zacisku.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2015, 16:29 »
Fot. 4. Widok ogolny.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2015, 17:47 »
Bardzo sprytne i estetyczne-congrats ;D
  • Wiadomości: 21059
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2015, 18:11 »
A Knosti nie umiało.  8)
stary audiofil
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2015, 18:33 »
Ile czasu jest zalecanie moczenie w tej misce?
Wymiar michy mierzymy od wewnatrz czy na zewnątrz?
Plynu trza tam z pól wiadra naraz-bo mocowanie ogranicza wlanie małej ilości.
Dla mnie to tylko taka ciekawostka,bo urzadzenie jest w samo w sobie poprawne.
Natomiast kwestia uzytkowa?
Gdybym był mocno napity to by mi sie spodobała,wowczas mozna wypić prosto z michy coś na kaca,
a jak jeszcze te coś jest na alkohole to coraz bardzie mi sie to podoba ;D ;D ;D
Proszę mimo wszystko te foty obejrzeć musowo z małzonką.
I co można mnie polubić-prawda?
Najbardzie się mi podobał zwrot.........DOPRACOWAŁEM KONSTRUKCJĘ...........gratulacje ;D ;D ;D
ps.
Czyja to pociecha chlapie się w tej misce?
Widzę ,że konstrukcja jeszcze była wtedy niedopracowana......taki prototyp prawda?
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2015, 18:38 wysłana przez stary audiofil »
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2015, 18:44 »
Technologie mycia "na dwie miski" opisalem szczegolowo na forum. Miska Curver fi 300 idealnie pasuje. Mierzona w srodku. Plynu najlepiej 2 litry. W 3l jest juz fest kapiel. Mozna umyc w 1 litrze, ale plyte trzeba przechylac i myc pod katem do dna miski.
Moczyc mozna ile sie chce. Najczesciej wystarcza 5-10 minut na mycie jednej plyty.
Umylem tym sposobem ok. 500 plyt. Pewnie ze ciekawostka. Analog sam w sobie jest ciekawy :-)
  • Wiadomości: 8899
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2015, 18:47 »
Ale po co micha? Używam tego do mega brudnych płyt, które mam ochotę uratowac od zapomnienia i zasyfienia. Ściskasz taką (jakaś ładna wokalistka) i sru razem pod prysznic. Odtłuszczacz, odmulacz + delikatne ręce i masujesz. Spłukujesz, otrzepujesz, odkręcasz i na karuzelę :) Umyta, odessana, rozelektryzowana pani gotowa do konsumpcji.
Micha z płynem konieczna jesli nie masz czym odessać. U mnie Kangie's Washing Machine doskonale zgrywa się z NG.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 03, 2015, 18:52 »
Tomek, rozbawiles mnie tym wpisem  ;D
  • Wiadomości: 8899
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2015, 18:55 »
Należy Ci się, za pomysł i perfekcyjne wykonanie!
Co ile myć trzeba zmieniać gumę ?  (bez podtekstów proszę)
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 03, 2015, 18:58 »
Guma jest wielokrotnego uzytku. Podejrzewam, ze przezyje wlasciciela. Wazne zeby po myciu wyplukac ja w wodzie z kranu - z roztworu zawierajacego alkohol i np. Mirasol 2000.
stary audiofil
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2015, 20:40 »
Może się i nie znam,ale skąd bierzecie takie syfiaste płyty?
Czy specjalnie je kupujecie mając taką maszynę?
To mnie bardzo zastanawia i ciekawi.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 03, 2015, 20:46 »
Ja w ten sposob myje wszystkie swoje plyty. A wiekszosc to ex/nm. Brudnych mam kilka i wzialem je na testy mycia.
stary audiofil
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2015, 20:50 »
Co robisz po wyjeciu z miski-też mnie ciekawi.
Osobiście to jest ciut zamet z tym myciem-tak mysle uczciwie i zazdroszcze Ci cierpliwości.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2015, 21:00 »
Poczatkowo bylo to dosc uciazliwe, ale z czasem doszedlem do perfekcji.
Po wyjeciu z miski lapie za te uchwyty o mocno potrzasam plyta we wszystkie strony, na boki, krece do przodu, do tylu. Musza zostac tylko malenkie kropelki roztworu myjacego. Zdejmuje zacisk i odkladam plyte do wyschniecia na stojak do przechowywania talerzy i sztuccow z Ikei. Jedna seria to max. 10 plyt. Po wyschnieciu na ma sladow po kropelkach. A label nienaruszony.
neomammut
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 03, 2015, 21:04 »
Dobry zacisk. Przynajmniej się tam nic nie dostanie na label :)
Jak to co? Odwiesi na suszarce razem z resztą prania :)
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2015, 21:16 »
Panowie nie piszcie o takich ekwiblirystykach,bo jak to sly przeczyta,to może być zawał ;)
  • Wiadomości: 8899
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2015, 21:21 »
niestety nie wszyscy szanują, ostatnio nabyłem kolekcję tak upapraną, że musiałbym NG zajeździć na amen.
Pranie wstępne w wodzie z kroplą koncentratu odtłuszczacza, potem na NG i gitara. To były fajne, stare płyty, jukejskie ferstpresy :)
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 03, 2015, 21:52 »
Kangie - fajna konsttrukcja. Dobrze przemyślana izolacja od strony ośki.
Zdradź - te plastikowe pierścienie to z czego? Chętnie zaadoptowałbym Twój pomysł do knosti - chyba, ze chronisz to patentem :)
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2015, 21:54 »
A rob sobie :-) Material to "Delrin" z rodziny teflonow/poliamidow technicznych.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 04, 2015, 06:42 »
Dobra, metodę podam tutaj - dla porządku:
Metoda mycia wg teorii i praktyki Kangiego "na dwie miski"
Moja metoda jest prymitywna, ale daje oczekiwany rezultat. Otóż potrzebne są:
- dwie miski najlepiej różnych kolorów o średnicy fi 300 najlepiej z Carrefoura - firmy Curver - za 6,90zł, pasują do płyt idealnie, gdyż płyta nie leży na spodzie miski i nie porysuje się.
- roztwór myjący 1000ml wody demineralizowanej + 2,5ml Mirasolu 2000 i 100-200ml izopropanolu. To jest minimum. Przy tej ilości roztworu płytę trzeba przechylać pod kątem do dna miski żeby zmoczyć kawałek powierzchni płyty. Dobrze do jednej miski zrobić podwójną ilość, a już wypas jest zrobić potrójną ilość.
- pędzel z włosia koziego (można kupić w sklepie dla artystów malarzy). Najlepszy będzie o szerokości 50mm. Ale i 30mm się nada.
- plastikowa suszarka do naczyń z Ikei za kilkanaście zł, ewentualnie opieranie płyt o jakąś ścianę - do wyschnięcia. Suszarka lepsza, bo bezpieczniejsza
- zacisk do labeli. Ja zaprojektowałem sobie DiY 100% szczelny. Moczyłem płyty w wannie ponad 24h i label nie zmoczył się.
A jak to się robi? Prosto. Jeśli płyta fest brudna, to założyć zacisk i płyta pod prysznic. Dobrze jest spłukać brud pod ciepłą (ale nie gorącą wodą). I potem "sru" do pierwszej miski. Wachluje się pędzlem, możliwie jak najdokładniej wzdłuż stycznej do rowka. Najpierw jedna strona, potem druga. Można obrócić płytę w misce i jeszcze raz. Być może to wystarczy. Ale jeszcze lepiej włożyć płyte do drugiej miski, gdzie roztwór będzie czystszy. Po wyjęciu płyty z miski należy płytą mocno potrząsać, poobracać żeby spadła z niej jak największa ilość wody. Mają zostać TYLKO maleńkie kropeczki wody, które wyschną. Zdejmujemy zacisk i odkładamu płytę w pozycji pod kątem 75-85 st.  do pionu w suszarce. Można też płytę oprzeć delikatnie o ścianę. Ale trzeba podłożyć kawałek gumy żeby płyta nie obsunęła się. Nie jest to bezpieczne dla płyty, dlatego lepsza suszarka z Ikei.
Zaletą tej metody jest skutecznie pozbawienie płyty ładunków elektrostatycznych oraz możliwość odmoczenia nawet bardzo brudnych płyt. Nic nie jest w stanie tego zrobić jak zwykłe odmaczanie w misce. Mycie jednej płyty trwa około 5-10 minut. Można je skrócić lub wydłużyć. Dlaczego dwie miski? Ano dlatego, że jest mycie wstępne i zasadnicze. Do wstępnego używam zielonej miski, do zasadniczego - żółtej. Efekty mogą być bardzo dobre pod warunkiem prawidłowo przygotowanego roztworu. Zbyt mała jak i zbyt duża ilość Mirasolu 2000 mści się.
Oczywiście ta metoda nie jest w stanie przebić myjek z odsysaniem brudu. Warto taką myjkę kupić/zrobić. Jednak taka myjka nie umyje bardzo brudnej płyty. Żadna chemia (bezpieczna dla płyt!) nie zastapi metody na odmaczanie w misce.
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 04, 2015, 10:10 »
Teraz zauważyłem ten wpis. Celowo to zrobiłem, by wyprowadzić gościa z równowagi tonalnej ;)
