Autor Wątek: Rolki czyszczące do płyt winylowych  (Przeczytany 14108 razy)
  • Wiadomości: 8654
« dnia: Marzec 15, 2015, 16:28 »
Ostatnio zauważyć można pewien pęd do promowania i wykorzystywania do czyszczenia płyt rolek powleczonych materiałem pozwalającym dosyć dokładnie usuwać wszelakie zabrudzenia oraz kurz z płyt. Znalazłem kilka ciekawych tego typu rolek w miarę przystępnych cenach ale też gniecie mnie myśl bowiem podobne ustrojstwa były i są wykorzystywane do zbierania "zanieczyszczeń" z ubrań. O ile sama technika jest podobna to nie wiem czy zastosowana technologia powlekanych rolek też.? No i czy wykorzystujecie w swoim zaciszu domowym tego typu wynalazki.? Warto czy też nie?
http://allegro.pl/rolka-do-plyt-lp-a-studio-bezpiecznie-sprawnie-uk-i5144228332.html
http://allegro.pl/rolka-do-plyt-lp-milty-pixal-bezpiecznie-sprawnie-i5062967875.html
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
Odp: Rolki czyszczące do płyt winylowych
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2015, 16:33 »
Nie wiecie czy jest mozliwosc, ponownego nasaczenia rolki jakims specyfikiem ?  Moja nagaoka polezala troche bez opakowania i wyglada, ze stracila troche wlasciwosci... :o
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2015, 16:51 »
A spróbuj pomoczyc chwile w wodzie,  letniej.  Gdzieś czytałem to ze to może pomóc. Zeschla się po prostu.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2015, 16:52 »
Pomaga. Ale wlasnie...na krotka chwile... :(
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2015, 17:03 »
Wojtek a jak wygląda powierzchnia tej rolki? Rzeczywiście nie może leżeć bez opakowania. Spróbuj jeszcze raz pod ciepłą wodą ale z łagodnym mydłem.Ja już Nagaoka uzywam od dwóch lat.Ona trochę traci na lepkości po pierwszych myciach - nie jest tak wściekle lepka. Na początku musiałem przed użyciem na odsłuchiwanej płycie przejechać po jakiejś powierzchni żeby nie była tak "wściekła" .Teraz jest idealna dla płyt.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2015, 17:07 »
Powierzcnia jest w sumie gladka. Przed kazdym uzyciem musze lekko przeplukac rolke. Inaczej nie ma lepkosci...Lub jest bardzo slaba...
Pozniej sprobuje przemyc w letniej wodzie z mydlem. Moze pomoze...) Cholera, polezala bez opakowania chyba z dwa tygodnie. Albo dluzej... :o
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2015, 17:09 »
o to długo. Wrzuć ją do wody,niech sobie w niej poleży kilka godzin. Ale przyznasz ,że bez niej nie ma życia. ;D
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2015, 17:10 »
Jak bez reki......... :(
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2015, 17:15 »
WSZYSTKICH  MANIAKÓW WINYLI NAMAWIAM DO ZAKUPU TAKIEJ ROLKI .To nie jest  marketingowy slogan ,tylko rzeczywistość.Taka rolka pozostawia płytę całkowicie czystą od kurzu ,paprochów.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2015, 17:17 »
Ciekawe jak jej tańsze odpowiedniki się sprawują. I nie chodzi mi o rolki do czyszczenia odzieży.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 15, 2015, 17:17 »
Prawda  :)
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 15, 2015, 17:22 »
Ja się nad rolka zastanawiałem ale. .. u mnie przed odsłuch em płyty myję.  Bardziej zastanawiał bym się nad zmianą myjki,  na full automat. I temat chyba z głowy :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 15, 2015, 17:25 »
Moim zdaniem jest niezbedna. Nie zastapi myjki, ale znacznie upraszcza sprawe.  ;)
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 15, 2015, 17:29 »
Rolka nie zastąpi mycia. Jesli na płycie jest plama ,zaschnięty kurz etc.to tego rolka nie zbierze. Ale załatwi taki brud ,który wiąże się z codziennym użytkowaniem płyt. Czyli kurz,włosy i paprochy .Nie musisz wtedy myć często płyty,bo ta jest po prostu czysta.To nie szczoteczka ,która przesuwa brud z miejsca na miejsce. Trochę to trudno opisać ,ale jak raz spróbujesz to  do szczoteczki ,nawet z borsuczego włosia nie wrócisz ;D
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3306
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:06 »
Może to nie rolka ale szczotka która " ...umożliwia odprowadzanie cząstek kurzu jak i szkodliwych ładunków z rowków płyty..."  ;)
Pozdrawiam S.CH.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:14 »
merlin ale to się do niczego nie nadaje.
Mam gdzieś to jeszcze tylko z logiem Thorensa.
To typowy wbijacz brudu do rowka.
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:15 »
Drogi Merlin z mojego  maniakalnego doświadczenia ,nic tak nie wyczyści płyty z kurzu jak rolka .Te szczoteczki tylko rozsmarowują kurz po płycie. Odkąd kupiłem  rolkę Nagaoka zapomniałem o problemie z kurzem.
  • Wiadomości: 21706
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:23 »
Ta szczoteczka jest OK jako dopełnienie codziennej eksploatacji wymytej płyty. Wymytej i pozbawionej ładunków elektrycznych. Z naelektryzowanymi- rzeczywiście to tylko przegarnianie kurzu z kąta w kąt.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:15 »
To byl strzal w 10 !!!  ;D  Miniabyr, podziekowania.  :)
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:17 »
Czyli co Zmartwychwstanie? Alleluja!!!
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:19 »
Dokladnie. Dziala jak lala...) Nie mam zycia bez tej rolki.... :)
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:21 »
Dla przypomnienia koleżeństwu rzeczona rolka wygląda tak
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6294
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:22 »
Dodajmy. Droga jak diabli, ale dziala doskonale.
  • Wiadomości: 6345
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:33 »
Małe a cieszy. Na usprawiedliwienie ceny tej rolki dodam,że jest długowieczna ,nie do zdarcia i po umyciu jak nowa. Odziedziczą  ją po was wasze wnuki i będzie działać jak po przyniesieniu ze sklepu. Azaliż powiadam Wam ludzie malej wiary ta rolka cuda czyni. :P
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 23, 2015, 07:26 »
Pokazały się rolki innych firm, np. Analogisa. Ciekawe czy to produkt porównywalny jakościowo do Nagaoki. Dużo tańszy, to na pewno....
