Autor Wątek: Nowości na sklepowych półkach  (Przeczytany 51088 razy)
  • Wiadomości: 9234
« dnia: Marca 22, 2015, 15:24 »
Tytuł wątku chyba jasno przedstawia intencje. Jamówię mnie zainspirował.
SME 15, nowy model tego producenta. Wygląda stylowo, po prostu SME.
Odp: Nowości na sklepowych półkach
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2015, 15:29 »
To co widać na pierwszy rzut oka,to ta sama koncepcja,która do tej pory zaczynała się dopiero od modelu 20. Wieże ze "stringami" nie są obecne w 10,tam pilary są wypełnione jakimś polimerem. Plinta jest też jak u starszych braci,10 ma inną. Ciekawe,trza posłuchać.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2015, 15:30 »
Na zdjęciu jest też chyba zasilator z 10.
  • Wiadomości: 9234
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2015, 15:31 »
"The New Model 15 incorporates the platter from the previous Model 20/2 along with an evolution of design improvements."
Podstawowe dane techniczne:
Wymiary gramofonu - 428 x 378 x 176 mm
Waga (z zasilaczem) - 18,5 kg.
Zasilanie: 230V
Pobór prądu: 9W
Prędkości obrotowe: 33 1/3, 45, 78 obr/min - z możliwością płynnej regulacji.
Subchassis podwieszone na 30 gumowych pierścieniach
Śruby poziomujące zawieszenie
Tłumienie olejowe kontrolujące położenie subchassis i znoszące drgania do podstawy
Oś talerza wykonana z chromowanej stali maszynowej
Docisk dokręcany do talerza, zmniejszający rezonanse płyty
Talerz ważący 4,6 kg wyłożony specjalną substancją tłumiącą
Regulowane pierścienie w podstawie umożliwiające poziomowanie gramofonu
3-fazowy silnik prądu zmiennego o wysokim momencie obrotowym.
10 nie miało 78 obr/min
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 15:36 wysłana przez elem »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2015, 15:42 »
Zasilanie: 230V
Pobór prądu: 9W
Oczywiście,że miało,początkowe wersje nie miały,mój miał,miał też plynną regulację :))
neomammut
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2015, 09:33 »
Już mówię od razu, że nie chce mi się wierzyć w te dwa talerze, żadnej myśli technicznej tutaj nie widzę. No może prócz tego, że teraz likwidacja wszelkich drgań napędu/talerza musi być dwa razy większa? Gdzie tutaj sens... No i, oczywiście, nie mogło zabraknąć mojego ulubionego rozwiązania, czyli napęd paskowy, który to pasek w cale się nie ślizga po takim ciężkim talerzu, stabilność obrotów jest najważniejsza... A jak już czytam, że to jakaś limitowana edycja to już wiem, że trza omijać łukiem...
KRONOS
Ograniczenia tradycyjnych konstrukcji gramofonów
Obecne rozwiązania projektowe prowadzą do powstawania gramofonów drogich, ciężkich i skomplikowanych - czyli więcej kasy za nic...
Wszystkie obecnie produkowane gramofony konstruowane są z pływającym systemem zawieszenia lub bez. Gramofony wyposażone w ten system są lepiej izolowane zarówno od wibracji mechanicznych, jak i dźwiękowych, emitowanych przez kolumny. Wielu słuchaczy wybiera ten typ gramofonu, bo oferuje on bardziej organiczne i delikatne brzmienie. Z drugiej strony pływające zawieszenie talerza i ramienia ma pewną istotną wadę — wyraźne rozmycie muzycznego sygnału. Powodem takiego stanu rzeczy jest siła skręcająca, będąca w tym w tym wypadku naturalną tendencją ramy, na której spoczywa talerz do obracania się razem z nim. Chociaż rotacja jest kontrolowana przez sprężyny czy inne elastyczne części zawieszenia, tworzy się nowy punkt równowagi i najmniejsze nawet wibracje wytwarzane przez igłę śledzącą rowek przenoszone są echem z powrotem do igły w niezgodnej fazie. W rezultacie obraz stereofoniczny jest rozmyty i zniekształcony. Ważne informacje muzyczne zostają bezpowrotnie utracone. Aby uniknąć kłopotów związanych z siłą skręcającą niektórzy producenci tworzą gramofony bez zawieszenia pływającego, w których talerz i ramię mocowane są na sztywno. Jednak w takich gramofonach wibracje wytwarzane w naturalny sposób przez części mechaniczne, przenoszone są na talerz oraz ramię powodując inny rodzaj zniekształceń. Dźwięk takich gramofonów bywa szorstki, agresywny i szklisty. Chociaż niekończące się badania nad różnymi materiałami przynoszą rezultaty w postaci poprawy dźwięku gramofonów o sztywnej konstrukcji, to jednak z powodu braku izolacji talerza i ramienia, wibracje mogę być co najwyżej trzymane w ryzach, a nie całkowicie wyeliminowane. W dodatku takie rozwiązania konstrukcyjne wiążą się z powstawaniem gramofonów drogich, ciężkich i skomplikowanych.
Dwa talerze są lepsze niż jeden
Innowacyjny gramofon, który łamie wszystkie zasady
Kronos to innowacyjny gramofon, który łamie zasady konwencjonalnego projektowania sprzętu audio, zdobywając w ten sposób opinię jedynego w swoim rodzaju. Wyposażony jest w dwa identyczne ciężkie talerze umieszczone jeden nad drugim, obracające się w przeciwnych kierunkach z dokładnie taka sama prędkością. Taka konstrukcja całkowicie eliminuje siłę skręcającą. Kronos jest chroniony przed zewnętrznymi wibracjami mechanicznymi, korzysta ze wszystkich zalet pływającego zawieszenia, a jednocześnie pozbawiony jest jego wad. Rozsądny dobór materiałów pomaga zminimalizować resztki wibracji pochodzące od łożyska i ramienia. W rezultacie stabilność platformy talerza jest niezrównana. Rozwiązania zastosowane w Kronosie są tak innowacyjne, że chronione są już dwoma patentami, a producent czeka na przyznanie kolejnych.
Innowacyjny silnik
Gładkie, liniowe zasilanie
W Kronosie użyto dwóch wysokiej jakości silników prądu stałego, produkcji szwajcarskiej, które wytwarzają czysty, liniowy prąd. Prąd stały dostarczany jest do silników z podwójnego, w pełni regulowanego zasilacza, pracującego w klasie A i kontrolowanego procesorem, który zapewnia stałą prędkość obrotów. Kontroler obrotów nie wykorzystuje modulacji szerokości impulsu, bo taka metoda wywołuje szarpnięcia napędu. Zamiast tego wyniki odczytu sensorów optycznych nakierowanych na talerz przekazywane są do procesora, który w czasie rzeczywistym dopasowuje prędkość dla każdego silnika prądu stałego oddzielnie. Stabilność obrotów jest więc gwarantowana dopóki gramofon będzie w użyciu, niezależnie od warunków otoczenia, rozciągnięcia paska klinowego czy zużycia mechanicznego.
Szum obniżony do minimum
Oba łożyska Kronosa zaprojektowane i wytwarzane są z myślą o maksymalnej długowieczności i cichości pracy. Złożony proces projektowania obejmuje rozległe badania stopów metali i metod naparowywania zewnętrznych powłok stosowanych w przemyśle kosmicznym. Podwójna izolacja hydrauliczna zapewnia idealne właściwości tłumiące. Dzięki niej Kronos ma najniższy poziom szumu wśród gramofonów.
Edycja limitowana
Każdy Kronos jest w całości składany ręcznie i testowany przed opuszczeniem fabryki. Podczas transportu chroni go specjalnie zaprojektowana walizka lotnicza. Jest produktem ekskluzywnym. Pierwsza wersja limitowana jest do 250 sztuk.
Źródło: http://audiosystem.com.pl/aktualnosci/137/kronos-gramofon-jedyny-w-swoim-rodzaju
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2015, 09:41 »
Myśl techniczna jest, i to niemała.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ka-50
Pytanie, jak duża jest siła skręcająca wywoływana przez talerz w gramofonie.
PS Też bym nie kupił :)
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2015, 10:09 »
"Z racji posiadania dwóch przeciwbieżnych wirników głównych" - no moment, nie mówcie, że w Clearaudio talerze zasuwają w przeciwnych kierunkach.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2015, 10:18 »
Sorka, to jednak nie jest ze stajni Clearadio, a jakieś otakepodobne :)
No nic, zejdźmy na ziemię, firma Teac do oferty zabaweczek gramofonowych w formie kombajnów dorzuciła pierwszy dorosły (?) model gramofonu. TN-300.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2015, 10:35 »
TN-300 wydaje się być konkurentem dla Denon  DP 300F. Cena tego pierwszego 1700zł. Denon jest teraz wyraźnie tańszy, ale montowana fabrycznie OEM AT91 do śmieci natychmiast.
S/N na poziomie 60dB czyli szału nie ma, ale kołysanie Teac ma 0,2%, a Denon 0,1%.
Oba gramofony mają wewnętrzny wzmacniacz, TEAC ma dodatkowo wyjście USB i oprogramowanko :)
To źle bo układy nie mogą być dobre, a niepotrzebnie zabierają szanse na lepsze wykonanie tego od czego naprawdę uzależniona jest jakość dźwięku.
Oba są automatami, w obu ramionkach za dużo sobie nie pogrzebiemy, brak przede wszystkim VTA, które można ustawić np w gramofonie AT-LP120-USB (obecnie ok. 1100zł) czy Pro-Ject RPM 1,3 Genie ( w którym można ustawić także azymut). Podsumowując- sceptycznym.
Zdjęcia ze strony producenta:
neomammut
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2015, 10:37 »
Uważam, że to nie śmigłowiec, siła jest niewspółmiernie mniejsza niż siła wywołana obrotem wirnika w śmigłowcu - nawet jej nie czuć... I dlatego napisałem, że myśli technicznej znowu nie widzę, bo przy obrotach 33RPM/45RPM - naciągane to wszystko dla mnie... No na chłopski rozum...
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 28, 2015, 10:41 »
Jak większość "rozwiązań" w drogim audio. Niemniej jakiś pomysł to jest, a że rozwiązuje nieistniejący problem to inna sprawa.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 28, 2015, 10:43 »
Ha, one są jednak przeciwbieżne.
neomammut
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 28, 2015, 10:54 »
No i co z tego? Niczego to nie likwiduje, bo siła, która ma być niby niwelowana w zasadzie nie istnieje...
A na filmiku widać jak paski się ślizgają po talerzach - HI-END pełną gębą!
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 28, 2015, 10:59 »
W Clearaudio, którym się sugerowałem ( sądziłem, że Kronos to nowy model Clearaudio) talerze, o ile mi wiadomo biegają w tę samą stronę. Tutaj jest filmik, ale słabo widać:
Czyli co inżynier to koncepcja :)
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 28, 2015, 11:32 »
Na rynku gramofoniarskim pojawił się ( powrócił)  kolejny gracz. Onkyo z modelem CP-1050 za ok. 2200 zł
Technika Direct Drive i ramię- sugerują korzystanie z zasobów Audio Techniki:
 które połączono ze stylem vintage. Dla tych, którzy słabo znoszą wygląd gramofonów didżejskich. Ramię wygląda sensowniej niż w Denonie i TEAC-u, a przede wszystkim ma regulację VTA. Dość cicha, tajemnicza- wkładka o napięciu wyjściowym 2.5 mV, igła o szlifie sferycznym- natychmiast do wymiany.
Parametry przeciętne, pomimo solidnej obudowy i całkiem sporej masy gramofonu, zrezygnowania z pierdół typu USB i wbudowane pre:
- Kołysanie i Drżenie 0.15% lub mniej przy 33 1/3 rpm
- Odstęp sygnału od zakłóceń >60 dB
Rozczarowanie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2016, 20:41 wysłana przez frywolny trucht »
neomammut
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 28, 2015, 11:38 »
Onkyo zdecydowanie ładniejszy, choć podstawa ramienia nie pasuje - można się przyzwyczaić :)
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 28, 2015, 11:47 »
3,5 grama nacisk. Co to za rylec? Masakreczka.
neomammut
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 28, 2015, 11:55 »
Kur....., co to za wkładka jest? 3,5g???? To musi jakiś pierwszy prototyp MM :D
neomammut
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 29, 2015, 19:50 »
Nowe ramię od Ortofona - przynam, że klasyczne ramiona mają coś w sobie :)
Ortofon TA-110 9" static-balance tonearm
WWW: http://ortofon.com/hifi/products/tonearms/ta-110-tonearm
- TA-110 posiada statycznie zrównoważony przegub ramienia co sprawia że jest łatwe w regulacji i optymalizuje ustawienia VTF.
- TA-110 posiada standardowe 5-stykowe złącze DIN do kabla.
- Geometria ramienia pozwala na dostosowanie ustawień wg. krzywej  Baerwald
- Wyposażone  w standardową główką ze złączem, TA-110 może być łatwo zamontowane zgodnie z załączonym szablonem montażowym.
- Przeciwwaga standardowa przeznaczona jest do wkładek o masie łącznej wraz z headshell między 21 g a 28 g.
- Dodatkowy pierścień  pozwala na montaż wkładek z headshellem o łącznej masie do 45 g.
[zdjęcie się nie wyświetlało, wbiłem jako załącznik]
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2015, 14:43 wysłana przez frywolny trucht »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 29, 2015, 19:55 »
Bardzo ładne.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2015, 18:00 »
Wygląda na kolejne udane wykonanie Jelco.
  • Wiadomości: 26016
Odp: Nowości na sklepowych półkach. Pro-Ject RPM 3 Carbon
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 10, 2015, 15:53 »
Nowy model gramofonu Pro-Ject. Test w AUDIO 6/2015
Speed 33, 45 (manual speed change)
Drive principle belt drive
Platter 300mm MDF
Mains bearing stainless steel axle with ceramic ball
Wow & flutter 33: +/- 0,14% I 45: +/- 0,11%
Speed drift 33: +/- 0,19% I 45: +/- 0,08%
Signal to noise - 71dB
Tonearm 10” carbon; aluminium and resin
Effective arm length 254 mm
Effective arm mass 16 g
Overhang 16mm
Tracking force 0 - 25mN
Power supply 15 volts DC / 800 mA power supply
110/240 Volt - 50 or 60 Hz
Power consumption 5 watt max / < 0,5 watt standby
Dimensions 447 x 118 x 373mm (WxHxD)
Weight 5,5 kg
cena z wkładką Ortofon 2M Silver- 3100 zł
  • Wiadomości: 26016
Odp: Nowości na sklepowych półkach. Electrocompaniet ECG-1
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 07, 2015, 11:03 »
Cena w Polsce 13800 zł ( bez wkładki): http://nordaudio.pl/index.php?page=ecg-1
http://www.electrocompaniet.no/products/classic/Turntables/
TONEARM: The Electrocompaniet ECG-1 turntable is fitted with the Jelco SA-750EB tone arm. It will handle phono cartridges weighing between 4 and 12 grams.
Technical Data
Turntable
Operation:.......................................Manual
Drive system:..................................Exterior (round) rubber belt drive
Motor:............................................24 V AC synchronous motor
Speeds:.........................................33 1/3 – 45 – 78 RPM
Speed selection:.............................Fully regulated electronically
Platter:..........................................12” / 2.8 kg (6.1 lbs) acrylic
Tonearm
Operation:......................................Manual
Profile:...........................................S – shaped
Headshell:.....................................(SME-mount)
Efficient length:..............................258 mm
Overhang:.....................................15.17 mm
Offset angle:..................................21˚
Tracking error - angle:.................... 1.75˚ - 1.25˚
Cartridge weight:............................4 - 12 g
Cartridge height:............................38 - 60 mm
Moving mass:................................21 g ( cartridge screws (0,5 g))
Dimensions
Width ..........................................465 mm / 18.3 inches
Depth ..........................................360 mm / 14.1 inches
Height .........................................153mm / 6 inches
Weight (Turntable with tonearm).....13 kg. / 28.6 lbs
           Motor.................................1,3 kg / 2.2 lbs
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 07, 2015, 11:06 »
Ładny.
Electrocompaniet to jeden z najładniejszych klocuszków jakie miałem.
Oprócz Revoxa, na którego z niecierpliwością oczekuję :)
