Autor Wątek: Gramofon DIY  (Przeczytany 35544 razy)
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #200 dnia: Czerwiec 03, 2017, 10:36 »
Spróbuj tego. Wczoraj rzuciłem w innym miejscu ale chyba nie spotkało się ze zrozumieniem:
http://allegro.pl/philips-gp400-mkii-wkladka-jak-nowa-top-pomiar-i6841595045.html
plus:
http://allegro.pl/igla-gramofonowa-philips-gp-400-ed-gratisy-i6827175382.html
...i taki zestaw robi jesień średniowiecza z większością wkładek MM :)
Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć jak ona się sprawdzi na twoim konkretnym ramieniu...
Tak, wiem, że jestem nudny :)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #201 dnia: Czerwiec 03, 2017, 10:42 »
Dzięki za namiar.To może się sprawdzić  :)
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #202 dnia: Czerwiec 03, 2017, 10:54 »
Przed montage.
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #203 dnia: Czerwiec 03, 2017, 10:55 »
Igła jest od wcześniej serii wkładek GP. Powstanie śmieszna szczelinka. Ale sprzedawca obiecuje, że to eliptyk. Jest co prawda na alegru jeszcze sprzedawca z igłą do tej serii, ale z kolei nie pisze, że eliptyk. Boję się, że zamieszał cos z oznaczeniami i to sferyk może być. Trzeba by było zajrzeć na jebaja. Tam jest dużo większy wybór igieł.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #204 dnia: Czerwiec 03, 2017, 11:04 »
Dałeś mi do myślenia :) Cena jest śmieszna, ale znajomy miał kupić do niego jakąś AT, jednak to może potrwać, a mnie aż korci, aby wypróbować...
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #205 dnia: Czerwiec 03, 2017, 11:23 »
Będziesz zdziwiony  ;D
Nie wiem co ten sprzedawca odpierdziela: http://www.ebay.pl/itm/Nadel-fur-Philips-946-D-58-66-68-GP-412-422-II-NEU-/260302732169?hash=item3c9b407b89:g:q78AAOSwPcVVmmYP
To jest dokładnie taki model jak trzeba. Eliptyk, kształt do serii Mk2, czyli  nie będzie głupiej szczelinki, ale piszą, że to JICO  :o Tyle, że JICO chodzi po trzy stówki gdzieś, coś knują nieładnie.
Tutaj jest więcej rozkminy na temat wersji: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1270.msg148143#msg148143
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #206 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:07 »
Pod talerzem tradycyjnie.Silnik Onkyo 12 V.Obroty zaskakująco stabilne mimo nieskomplikowanego sterowania.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2017, 12:11 wysłana przez paul_67 »
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #207 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:37 »
Sterowanie.
  • Wiadomości: 2561
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #208 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:42 »
Trudno to nazwać sterowaniem, od ustalasz napięcie na stało i tyle.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #209 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:45 »
Ma trzymać obroty i to właśnie robi.Lepiej od bardziej zaawansowanych układów.W jednym znanym gramofonie to latało w zależności od pogody :)
  • Wiadomości: 2561
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #210 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:46 »
Zgadzam się ale trudno to nazwać szumnie sterowaniem.
W Projecie było podobnie bez fajerwerków i obroty też stabilne.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #211 dnia: Czerwiec 03, 2017, 12:49 »
Nie nazwałem tego "szumnie".Spełnia swoje zadanie, bez układów korekcji itd.Z obrotów 33 na 45 wchodzi w sekundę.Chyba dobry wynik :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2017, 12:55 wysłana przez paul_67 »
  • Wiadomości: 2561
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #212 dnia: Czerwiec 03, 2017, 14:15 »
Oczywiście że bardzo dobry wynik ale to nie jest żadne sterowanie bo niczego nim nie sterujesz i nie zmieniasz w zależności od zmiany warunków pracy. Ot różnica jak pomiędzy manualną lub automatyczna skrzynia biegów.
Nawet oryginalny sterownik Ad Fontesa to też nie jest żadne sterowanie. Sterownik to jest Zontka lub ten Chinski silniczek z układem automatycznej regulacji obrotów.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #213 dnia: Czerwiec 03, 2017, 14:23 »
Zmieniasz obroty, włączasz, wyłączasz, a gdy wyciągniesz potencjometry na zewnątrz to i sterujesz:) Ależ się uczepił słówka:) Co najważniejsze nie wydałem na to 1000 zł, a cel został osiągnięty.Nie ma fajerwerków i wodotrysków? No nie ma bo i po co?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2017, 14:28 wysłana przez paul_67 »
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #214 dnia: Czerwiec 03, 2017, 14:31 »
Podpowiedzcie lepiej jaki smar użyć do łożyska liniowego.Podobno fabrycznie zostało przesmarowane, ale do końca nie wiem czy to prawda.
  • Wiadomości: 2561
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #215 dnia: Czerwiec 03, 2017, 15:39 »
Strasznie Paweł pijesz do AdFontesa, nie wiedziałem że aż tak Cię to uwiera?
Powiedzmy, że jak osiągniesz sukces i popularność niedoskonałego produktu Andrzeja to pogadamy.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #216 dnia: Czerwiec 03, 2017, 15:59 »
Myślę,że Ty strasznie pijesz do mnie.Nic mnie nie uwiera.Mam przecież od niego silnik i "sterowanie".Mówię tylko o faktach.Mógłbym też powiedzieć:"zrób to co ja, to pogadamy". Prawdaż? Nie czepiaj się słówek i będzie dobrze :)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #217 dnia: Czerwiec 03, 2017, 16:18 »
Sprawa wkładki Philipsa sama się rozwiązała (patrz aukcja), ale myślę,że to dobry trop skoro Frywolny twierdzi,że dobrze gra.
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #218 dnia: Czerwiec 03, 2017, 16:28 »
To była dobra opcja, bo w Polsce. Ten sprzedawca ma chyba konto u nas http://audiomaniacy.pl/index.php?action=profile;u=1177 ale dawno nie zaglądał. Najważniejsze jednak widać, że wkładką nikt nie rzucał po ścianach. To model z końca lat-70-tych i czasem naprawdę wyglądają jakby lądowały w Normandii. Osobiście jestem tą serią zachwycony mam 500 mk1, 400Mk2, 401Mk2, 412 Mk2 i tak sobie czekam na 422 Mk2. Specjalnie dla nich postawiłem drugie ramię i gram :) Acz, może tylko u mnie się tak fantastycznie prezentuje? ;)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwiec 03, 2017, 16:32 »
Gramofon powstał z myślą o znajomym muzyku, który nie ma w domu żadnego sprzętu do słuchania.Jakoś go zmobilizowałem, aby kupił kolumny (Dali 104), niedługo będzie wzmacniacz (prawdopodobnie jakiś model Pioneera) i coś do kręcenia płytami ode mnie.Powinien być zadowolony :)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #220 dnia: Czerwiec 03, 2017, 16:35 »
Kolega miał kupić AT 100 E, ale może uda mi się go przekonać,że ten Philips będzie lepszym wyborem, bo chyba będzie :)
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #221 dnia: Czerwiec 03, 2017, 16:54 »
Philips jest bardzo głośny. I to na początek powoduje, że jak przekładasz z innej wkładki, masz wrażenie, że dostałeś sierpa na szczękę. Pitu pitu zamienia się w jebnięcie. Do tego charakterystyka jest taka, że te wkładki grają skrajami, a to je preferuje do rocka, metalu, disco. Żadna mi znana wkładka nie jest tak jednoznaczna, nie daje tyle fun-u. Po prostu stare czasy od razu się przypominają. Przy czym z lepszą igłą może jej dołożyć kultury. Obiekt rozwojowy :)
Słuchaj, jeśli to przedsięwzięcie ma zarazić człowieka do winyla, to wchodzę w to. Zagadaj poza aukcją sprzedawcę o tę 400 mk2- ja ci podeślę igłę- zamiennik do niej, mam też oryginalną igłę E5 i zamiennik E10 ( oryginał gra dużo lepiej) do Ortofona OM. To igły użyte tylko do tego wątku http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1270.0 . Tyle co wygrzane. Będzie chciał bułę, będzie miał Ortofona, będzie chciał mieć agresora- będzie miał Filipka  ;D Przypomnij mi adres na priv.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2017, 19:04 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #222 dnia: Czerwiec 03, 2017, 17:04 »
Na pewno znajomy wolałby Philipsa z powodu gatunku muzyki jaką preferuje.Jak gra Ortofon OM to wiem doskonale bo kiedyś ją miałem.Nuda i tyle.Zapytam jeszcze Sprzedawcę o tego Filipa.Kolega już pewnie się zaraził po wizycie u mnie.Nie mógł wyjść z pokoju, chociaż jego żona dzwoniła kilka razy zaniepokojona gdzie przepadł.Gramofon dostanie z kilkoma płytami, aby nie patrzył tylko na kręcący się talerz :)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #223 dnia: Czerwiec 03, 2017, 19:19 »
Sprzedawca odpisał,że będzie je jeszcze miał.Trzeba poczekać.
  • Wiadomości: 17778
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #224 dnia: Czerwiec 03, 2017, 19:37 »
Igły nie kupuj. To będzie też w zasadzie nówka. Płytę sobie kolega w Biedrze za to nabędzie.
