Autor Wątek: Gramofon DIY  (Przeczytany 35511 razy)
Offline Wireless
  • Wiadomości: 4571
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 10, 2015, 09:03 »
Napęd (silnik plus sterowanie) po małej modernizacji obudowy, oryginalna była za wysoka pochodzi od Pana Andrzeja.Nie chciałem za bardzo kombinować.Skoro silnik od AF daje radę z dziesięciokilogramowym talerzem i tym bardziej da radę z trzema kilogramami akrylu.Programowo ramiona Regi nie mają możliwości regulacji VTA , ale i o tym pomyślałem.
Nooo ! Piękna rzecz ! Gratulacje !!!! :) :) :)
Pozdrawiam, Wireless
Offline robiz
  • Wiadomości: 255
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 10, 2015, 09:12 »
No to nie pozostaje nic innego jak zarejestrować działalność, zastrzec nazwę i pchać " klamota " do ludzi w dobrej cenie ;)
Nasuwa mi sie skojarzenie z nowymi gramofonami FONIKI, tylko że twój zrobiony z większym smakiem, jest w nim jakaś taka spójność wizualna,  mimo silnika od AdFontka ;)
robiz
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 10, 2015, 18:44 »
Widok z góry.
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 10, 2015, 18:46 »
Szablon
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 10, 2015, 19:26 »
Piękna maszyna! Mleczny talerz, przypuszczam ze przyjemny w dotyku. Czy on ma mniejsza srednice od plyty winylowej? Chodzi mi o to czy latwo sie chwyta i zdejmuje plyte?
No i ten szpindel, ladnie oszlifowany.
Musze powiedziec, ze mialem okazje sledzic na biezaco poczynania Pawla i jestem pod wrazeniem jego cierpliwosci i konsekwencji w dazeniu do celu.
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 10, 2015, 19:46 »
Bo nie ma ramienia rodem z warsztatu ślusarskiego pana Gienka, tylko normalne ramię gramofonowe, przy którego opracowaniu siedział niejeden inżynier.
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 10, 2015, 20:03 »
Owszem, taki Pan Genio mialby nie lada problem by wykonac takie ramie jak zaoferowala Rega. Przymierzalem sie kiedys do zaprojektowania ramienia. Dyskutowalem godzinami na ten temat ze swoim kolega - najlepszym specem od analogu, ktorego znam. Wnioski wyciagnalem. Nawet gdybym popelnil przez przypadek wybitny projekt, to mialbym nie  lada problem z wykonaniem wszystkich czesci i poskladaniem tego do kupy. I nie chodzi tutaj tylko o dostep do obrabiarek CNC.
Tak jak Jakub napisal, takie ramiona to efekt pracy kilku inzynierow i nie jest to takie proste jak ludziom sie wydaje.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2015, 20:07 wysłana przez kangie »
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 10, 2015, 20:37 »
Talerz ma 300 mm średnicy, ale dzięki fazowanej krawędzi płytę się ściąga bardzo pewnie i to nawet w locie,ale tej sztuki trzeba się nauczyć:)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 10, 2015, 20:58 »
Myślę,że zrobienie ramienia klasy Rega, z uwagi na użyte materiały i technologię jest niewykonalne.Można by zrobić coś podobnego, ale szkoda czasu bo i tak by to nie zgrało.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2015, 22:20 wysłana przez paul_67 »
Offline spalon
  • Wiadomości: 671
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 10, 2015, 23:19 »
Jestem pod wrażeniem gratuluje
  • Wiadomości: 17760
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 10, 2015, 23:38 »
Sądzę, ale może się mylę, że będzie można zrównoważyć przewagę technologiczną pomysłem. Jestem zupełnie niebogobojny i wcale nie uważam ramion Regi za jedyne prawdziwe. Jest sporo alternatyw.
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 11, 2015, 07:45 »
Z definicji alternatywa moze byc tylko jedna  ;)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:06 »
Mocowanie ramienia.
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:15 »
Czy jest tam przeciwnakretka? Tzn. jak poradziles sobie z eliminacja drgan w tym polaczeniu?
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:17 »
Pomysł prosty, bez zbytnich kombinacji.To po prostu ma działać.Przekonałem się w praktyce,że spełnia swoje zadanie lepiej niż myślałem.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:19 »
Wszystkiego nie mogę powiedzieć:)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:21 »
Jest coś jeszcze, czego nie widać na zdjęciu, ale to już tajemnica:)Całość jest sztywna, ale nie trzeba użyć dużej siły, aby opuścić lub unieść ramię.
  • Wiadomości: 17760
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 11, 2015, 12:49 »
Opatentuj, żeby nikt nie podebrał i powiedz :)
A gdyby założyć drugi talerz? Jakaś przekładka gumowa? Silnik da radę, warto założyć rolkę na dwa paski.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 11, 2015, 19:33 »
Kolejne fotki.
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 11, 2015, 19:35 »
Z innej perspektywy.
Offline piotrektychy
  • Wiadomości: 110
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 12, 2015, 09:56 »
Również dołączam się do gratulacji mimo, że nie trawię gramofonów, to taki uraz z lat młodzieńczych kiedy miałem NRD-owskie coś co potwornie trzeszczało, przeskakiwało po płytach, natomiast miało jeden plus - można było iść do domu handlowego (nie było wtedy marketów) i na stoisku nagrać za 2,5zł pocztówkę z dowolnym kawałkiem, pragnę dodać,że królowała wtedy ABBA, Boney M i Smokie ;)
Jako osoba lubiąca DIY i ceniąca ludzi, którym się chce i potrafią zrobić fajne zabawki jeszcze raz moje GRATULACJE, bardzo estetyczne wykonanie, takie EXCLUSIVE !
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 12, 2015, 10:36 »
Gdybyś posłuchał dobrego gramofonu na pewno uraz by Ci przeszedł.Życzę Ci abyś się przekonał do winyla bo to jest po prostu magia! Dziękuje za miłe słowa i pozdrawiam serdecznie!
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 12, 2015, 10:45 »
Swietna ostatnia fotka z odbiciem swiatla na plincie - szpuli  8)
  • Wiadomości: 110
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 12, 2015, 11:41 »
paul_67 koledzy już nade mną "pracują" dostałem nawet płytę Hendrixa z poleceniem zbudowania gramofonu, tak żebym mógł jej posłuchać. Jak nadejdzie "ten moment" zgłoszę się do Ciebie, bo z pewnością nie kupię gotowca, tylko  będzie to gramofon DIY
  • Wiadomości: 2014
Odp: Gramofon DIY
« Odpowiedź #74 dnia: Kwiecień 12, 2015, 11:59 »
No to czekam na ten odpowiedni moment, wtedy pogadamy jak i co :)
