Autor Wątek: Myjka do płyt winylowych - projekt DiY  (Przeczytany 26599 razy)
  • Wiadomości: 2490
Odp: Myjka do płyt winylowych - projekt DiY
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 10, 2015, 22:02 »
Myjka już prawie na ukończeniu.Nie wiem ile te "prawie" jeszcze potrwa.Dopieszczam szczegóły.Bardzo pracochłonne jest ustrojstwo, tym bardziej ,że to prototyp, a oryginał widziałem tylko na zdjęciu.Tak więc sporo rzeczy trzeba było skonstruować od początku.Cenowo, nie licząc robocizny, wyszło około 1/4 ceny ON.W odpowiednim czasie się pochwalę.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2015, 22:06 wysłana przez paul_67 »
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 21096
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 10, 2015, 22:39 »
Czekamy więc.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 11, 2015, 08:00 »
Paweł, gratulacje za wytrwałość i "pociągnięcie" tematu. Oczywiście czekam na jakieś fotki, a najlepiej filmik jak Twoje ustrojstwo myje płyty :)
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 12, 2015, 10:44 »
Wrzucam jedno zdjęcie, na którym już chyba widać co to za urządzenie:)
  • Wiadomości: 21096
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 12, 2015, 10:57 »
Bardzo dobrze, że tylko pod label talerz. Może zaszaleć i drugi taki od góry? Między nimi, a labelem płyty, gumowe podkładki. Zabezpieczy to label przed przypadkowym zalaniem. Kolejna przewaga by była w stosunku do Okki Nokki.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 12, 2015, 13:38 »
Przerabiałem to rozwiązanie w swoim zacisku do labeli. Dwa płasko wytoczone talerzyki i między nimi guma nie uszczelnią labela płyty. Woda wniknie przez małą szczeliną pomiędzy gumą a płytą. Label zamoczy się od zewnątrz, nawet używając dużej siły (momentu) do dokręcenia talerzyków. Jeśli to ma działać „stuprocentowo” trzeba zrobić w środku talerzyka podtoczenie aby zmienić rozkład nacisku gumy na płytę – wiadomo, że większej siły trzeba użyć na zewnątrz talerzyka, a mniejszej w środku. Ewentualnie płaskie talerzyki, w nich małe rowki i włożyć do nich oringi odpowiedniej średnicy i grubości.
W swoim projekcie – jak jeszcze kiedyś myślałem o myjce – brałem dwa rozwiązania pod uwagę. Pierwsze z małym talerzykiem, drugie z dużym. Jeśli chodzi o mały talerzyk jedyne co mnie nurtowało to fakt czy płyta miękko leżąca na małym talerzyku nie będzie byt wiotka i czy ssawka będzie właściwie przylegała do powierzchni płyty i skutecznie odsysała. Chodzi tutaj o odbiór siły ssawki. Duży talerzyk odbierze tę siłę i postawi ssawce spory opór. Mały talerzyk nie da oporu i ssawka będzie mogła iść w dół i przeginać płytę. Trzeba by było zrobić ssawce od spodu specjalny opór i precyzyjnie go wyregulować. Pamiętajmy, że płyty są różnej grubości. Być może ten milimetr różnicy między starymi i nowymi tłoczeniami będzie miał znaczenie. Wiadomo, że ssawka musi precyzyjnie przylegać do płyty i zebrać brudny roztwór myjący. Tyle ode mnie.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2015, 13:49 wysłana przez kangie »
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 12, 2015, 13:46 »
Ja bym az tak tego nie demonizował.
Siła ssąca zrobi swoje.
 Płyta bankowo powinna mieć podparcie od spodu.
Ja mam dwustronną więc mały talerzyk wystarczy ale w tym wypadku zamocowałbym pełny talerz od jakiegoś starego truposzczaka.
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 12, 2015, 13:51 »
Spoko. To tylko burza mózgów, a ja kiedyś bardzo długo myślałem o konstrukcji swojej myjki.
I tak wszystko wyjdzie u Paula_67 w praniu.
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 12, 2015, 13:56 »
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 12, 2015, 15:08 »
Spoko, ssawka nie pójdzie niżej bo będzie miała opór.Dojdzie do pewnego momentu i na pewno nie wygnie płyty.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 12, 2015, 15:15 »
Otwór, w który wchodzi ramię jest bardzo precyzyjnie wykonany, że nawet gdyby nie dawać zabezpieczenia, też ssawka nie obniży się przez siłę ssącą.Po prostu wystarczy dopchnąć ją do płyty i zostanie na takiej wysokości.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 12, 2015, 15:18 »
Mały talerzyk zrobiłem dlatego, aby nie kłaść płyty na brudną powierzchnię.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 12, 2015, 15:22 »
Jeszcze czeka mnie trochę eksperymentów, wiadomo prototyp, ale jak się przekonuję założenia były całkiem słuszne i wszystko zaczyna się sprawdzać w praktyce.Są obroty prawo- lewo i zastanawiam się czy nie dać regulacji siły ssania.Zobaczę czy to w ogóle będzie potrzebne. Wyjdzie w praniu :)
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 12, 2015, 16:20 »
"Ja mam dwustronną więc mały talerzyk wystarczy ale w tym wypadku zamocowałbym pełny talerz od jakiegoś starego truposzczaka"
Nic nie będzie pozyskane od żadnego truposzczaka:)W założeniu to nie miała być przeróbka starego gramofonu na myjkę.Konstrukcja jest prosta (nie ma żadnej filozofii w takiej myjce), ale zarazem bardzo dokładnie zrobiona.Takie ramię też nie jest wykonane z rurki zakupionej w Castoramie...Czasu poświeciłem sporo, aby to wszystko zgrać.Czasami nawet myślałem, że lepiej byłoby kupić oryginał,ale ostatnio doprowadzam projekty do końca.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 12, 2015, 16:28 »
Hmmm, może i tak.Wiadomo,że płyn nie będzie się lał litrami, ale czasami można przypadkowo chlapnąć  na label, co w przypadku niektórych "Muz" już może spowodować odbarwienie.Tak więc nie musi to być szczególnie szczelne.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 20, 2015, 12:09 »
Spód i wnętrze w trakcie budowy.
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 20, 2015, 12:12 »
Paul, zanosi się, że to będzie hit! :) Zapowiada się patrząc po wykonaniu na o wiele lepszą maszynę niż np. Okki Nokki. Pomyśl lepiej od razu nad seryjną produkcją :).
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 26, 2015, 07:56 »
Jakie macie doświadczenia z tzw.okładzinami ramienia? Wykorzystujecie jakieś zamienniki czy tylko te firmowe?
To chyba zwykła aksamitka jest, choć welur welurowi może być nierówny :)
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 26, 2015, 11:40 »
Jeśli mi odeślesz, to mogę Ci wysłać 1 szt., bo czeka w zapasie, to sobie pomacasz i zobaczysz co to jest :).
Ja mam Okki Nokki, ale inny pewnie odmienne, może Masza coś powie o NittyGritty.
  • Wiadomości: 5402
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 26, 2015, 11:44 »
Mam tylko oryginał. A jak wkleisz domowym sposobem aksamitke to nie będzie potem problemu przy jej wymianie?
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 26, 2015, 12:19 »
Też coś w rodzaju aksamitki. Przykleja się do ssawki taśmą dwustronną.
Do czyszczenia jest taki "wyciorek" z bardzo sztywnej żyłki.
Taka aksamitka w zupełności wystarcza na dwa lata intensywnej pracy.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 26, 2015, 15:04 »
Mam tasiemkę welurową zakupioną za grosze w pasmanterii.Wątpię czy ta do ON to jest coś specjalnego (oprócz ceny) ale chciałbym to widzieć.Kleiłem silikonem szklarskim i nie ma większego problemu z odklejeniem.Pozostałość można zeskrobać paznokciem.
  • Wiadomości: 5402
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 26, 2015, 15:15 »
Czy ta aksamitka, jak napije się wilgoci, nie będzie maziać.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 26, 2015, 15:18 »
Póki co nie maże:)
  • Wiadomości: 5402
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 26, 2015, 15:22 »
Czyli dzielna jest :)
