Autor Wątek: Geometria gramofonu  (Przeczytany 29332 razy)
  • Wiadomości: 8408
Odp: Geometria gramofonu
« Odpowiedź #150 dnia: Październik 13, 2017, 08:32 »
właśnie wywaliłem przez okno gramiaka, kupiłem DVD w lombardzie i gra zajebiście  ;D
No chyba Cię pogięło
@Bum No i widzisz co narobiłaś?
Wstydź się
bum1234
« Odpowiedź #151 dnia: Październik 13, 2017, 08:35 »
Wstydzę się. Nigdy bym tego pytania nie zadawał, gdybym wiedział, że kolega taki nerwowy ;)
Wobec tego nie będę kontynuował, bo jeszcze to DVD wyrzuci ;)
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #152 dnia: Październik 13, 2017, 08:50 »
Dobra, mieszkam na parterze. Wniosłem, działa  ;D
Wróćmy do geometrii  :)
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #153 dnia: Październik 28, 2018, 19:26 »
Dziwna sytuacja z ramieniem. Kompletnie proste, czyli wredne rezonansowo. W dodatku takie ramiona służą DJ-om do zabawy przód- tył. Co tu się wydarzyło?
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2018, 18:14 wysłana przez admin2 »
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #154 dnia: Październik 28, 2018, 19:34 »
A skąd takie wnioski? Wiekszość najlepszych ramion to proste rurki.  Dla DJs ważniejszy jest napęd i gwoźdź, ramię jest bez znaczenia.
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #155 dnia: Październik 28, 2018, 19:36 »
Bo myślałem, że S, lub chociaż L. Tyle teorii o znoszeniu rezonansu, błędzie kąta prowadzenia i wygrywa niespecjalnie długa, najprostsza rurka z Castoramy?  :o
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #156 dnia: Październik 28, 2018, 19:44 »
Ramię SAT też jest proste i krótkie. A lepszego nie słyszałem. Tłumienie rezonansów w rurce zależy od użytego materiału i pewnie jeszcze kilku bajerów. Być może tez od kształtu ale nie czytałem nic na ten temat.
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #157 dnia: Październik 28, 2018, 19:46 »
Nie kojarzę. Co to SAT? Skąd przypuszczenie, że to jego zasługa?
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #158 dnia: Październik 28, 2018, 19:47 »
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #159 dnia: Październik 28, 2018, 20:01 »
Arek. Ramię to długość - 10 cali (dłuższe nie ma sensu), kąt offsetu (wszystko jedno czy jest to S, L czy proste z krzywą główką), masa ramienia, częstotliwość drgań rurki, opory ruchu i ewentualnie bajery z tłumieniem lub dynamicznym wyważeniem.
Marketingowy bełkot odpuszczamy
  • Wiadomości: 22264
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #161 dnia: Październik 28, 2018, 20:11 »
Czyli gramofony tangencjalne były z założenia bez sensu. Nooooo  :o
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #162 dnia: Październik 28, 2018, 20:13 »
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #163 dnia: Październik 28, 2018, 20:15 »
To zgodne z filozofią SAT :)
http://swedishat.com/SAT%209%22%20vs%2012%22%20paper.pdf
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #164 dnia: Październik 28, 2018, 20:17 »
Sciągnąłem, poczytę jutro kolejną filozfijęm kontruktora. Troszku mnie zastanawia drwina z długości ramienia, szukania zerowego błędu kąta prowadzenia przez tangencjale i  jakby kult prostych rur z Castoramy, które są czułe na niedoskonałości płyty winylowej ( krzywizna pionowa, błędy centryczności) i podchodzenie z oscyloskopem do kalibracji. Tochę jakby ciężar problematyki w innym miejscu. Czy coś nie czaję?
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #165 dnia: Październik 28, 2018, 20:22 »
Poczytaj zalinkowany wyżej artykuł inżyniera SAT. To nie są rurki z Castoramy.  Fakt, że ceny sugerują rozwinięcie SAT jako Sheik's Audio Tonearms, no ale cóż, taka filozofia :)
  • Wiadomości: 6373
« Odpowiedź #166 dnia: Październik 28, 2018, 20:30 »
Mnie ciągnie aby w końcu sprawdzić /posłuchać czegoś na ramieniu tangencjalnym . To w dalszym ciągu jest rzadkość wśród ramion . Hegemonia ramion tradycyjnych jest niepodważalna- krótkie czy długie są wszędzie   .Tak naprawdę nie wiemy jak taka tangencjalna konstrukcja brzmi . Chyba najbardziej przyjazne cenowo jest ramię Clearaudio tt 5 .. Ktoś ma  i czy można gdzieś tego posłuchać . Gdyby taki gramofon był na Audiofilu to przyjechałbym na takie wrocławskie spotkanie.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #167 dnia: Październik 28, 2018, 20:48 »
A jaka jest częstotliwość drgań układu ramię wkładka dla takiego tangencjalnego?
Thales jest fajny
Tylko czy on rozwiązuje jakiś realny problem?
I muszę Ci przyznać rację. Nastąpiła zmiana priorytetów. Z długości wędki i szablonów na oscyloskopy.
Online McGyver
  • Wiadomości: 4978
« Odpowiedź #168 dnia: Październik 28, 2018, 21:02 »
A jakie znaczenie ma kształt rury, czy ona będzie prosta czy wygięta choćby w paragraf? Geometrii ramienia nie "robi" przecież kształt rury, tylko długość efektywna ramienia i przekręcenie główki. Nie widzę przyczyny dla której ramię z prostą rurką miałoby być bardziej wrażliwe na "krzywości" płyty niż ramię z pozaginaną rurką.
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #169 dnia: Październik 28, 2018, 21:25 »
Czyli po co wymyślono S?
Bo trochę wygląda, że jak DD zginęło z powodu kosztów produkcji, tak i S.
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #170 dnia: Październik 28, 2018, 21:31 »
A gdyby tak ramię 5 cm długości i mikroskop elektronowy? Rozumiem, że winyl z odstępstwem tłoczenia 0,00001mm w każdą stronę- do wyrzucenia z założenia? Można i w tę stronę.
  • Wiadomości: 2372
« Odpowiedź #171 dnia: Październik 28, 2018, 21:34 »
Mam u siebie pierwowzór czyli Sheltera. Nie montowałem bo do DD40 bez rzezania ciężko. Właściciel chce ok 5 KPLN.
Offline nosferartur
  • Wiadomości: 482
  • VINO E MUSICA
« Odpowiedź #172 dnia: Październik 28, 2018, 21:44 »
Warto olać półśrodki, opanować się przez chwilkę w swej pasji gonienia huj wie czego…, a Shroeder  LT? Ja odkładam…
  • Wiadomości: 2372
« Odpowiedź #173 dnia: Październik 28, 2018, 21:58 »
Konstruktor  wspominał, że "rurka" w jego ramieniu to nie jest zwykły kawałek "z castoramy".
Jak stwierdził "nie błyszczy się" bo wkładamy sporo pracy w odpowiednią obróbkę ale nie może powiedzieć co dokładnie robią bo...
Kilkukrotnie też podkreślał tłumienie rezonansów ramienia specjalnie skomponowanym płynem.
Ramię na pierwszy rzut oka nie wygląda na "wyczynowe". Wkładka była ostra i dokładna.
Efekt - znakomity - nie słyszałem jakichkolwiek błędów w prowadzeniu a jak wspominałem niektóre płyty były wybitnie "nieaudiofilskie".
Nawet jak grało słabo to wszystko było poukładane i nie zmieniało położenia bez powodu.
Online cdt
  • Wiadomości: 3056
« Odpowiedź #174 dnia: Październik 28, 2018, 22:07 »
Się czepiacie tego ramienia  :o . Chłopaki piszą że grało zacnie . Miarodajnie było by gdybyście mieli jeszcze jeden gramofon z innym ramieniem do porównania . Podejrzewam że każdy dobry gramofon z tą wkładką w tym torze zagrał by zacnie  ;)
