Autor Wątek: Geometria gramofonu  (Przeczytany 31360 razy)
  • Wiadomości: 23426
Odp: Geometria gramofonu
« Odpowiedź #250 dnia: Październik 30, 2018, 09:21 »
Oczywiście. Jak coś dłużej brzęczy to znaczy, że słabiej znosi rezonanse niż coś co krócej brzęczy. Kiedyś najpewniej stosowali S, bo brzęczało mniej niż prosta rura. Teraz szuka się znoszenia rezonansów w różnej średnicy prostego ramienia.
A co do ma do kształtu rurki?  Jak ustawiasz geometrię to mierzysz odległość pivot-szpindel z zakrętami rury?
Czy aby na pewno możesz rozpatrywać headshell osobno? Np. w PJ to integralna część ramienia, która ma decydujący wpływ na błąd kąta prowadzenia.
  • Wiadomości: 9128
« Odpowiedź #251 dnia: Październik 30, 2018, 09:31 »
Pomijając, że dorabiasz kolejna teorię (najpierw geometria, teraz rezonanse własne) do motywów powstania S-shape, to pomyśl o jakich siłach oddziałujących na rurkę piszesz. Ramion nie projektuje się pod katem odporności na stukanie w nie jak w kamerton. Chodzi o siły jakie działają przy odczycie prze igłę sygnału z rowka. Cześc tych pasożytniczych drgań musi odebrac werk a cześc wraca do ramienia. Werkowi jest łatwiej a dla ramion to duzo trudniejsze zadanie. Poczytaj proszę Gomeza z SAT, wklejałem wcześniej.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2018, 09:44 wysłana przez elem »
  • Wiadomości: 9128
« Odpowiedź #252 dnia: Październik 30, 2018, 09:38 »
Krfa :) Pisałes o wpływie KSZTAŁTU RURKI na geometrię!
BTW, rodzaj headshella też nie ma wpływu na geometrię (odpinany czy zintegrowany). Masz wielkości, które podaje producent - przesięg, offset, odległość pivot- spindle. I wg tego masz ustawić geometrię wg jednego z dostępnych wzorców - Bearwalda, Stevensona czy innych. I powinno sie udać z każdym typem ramienia, jesli jest prawidłowo wykonane.
  • Wiadomości: 23426
« Odpowiedź #253 dnia: Październik 30, 2018, 10:48 »
Przecież forma/ kształt headshella mają wpływ na geometrię rurki. Nie chodzi o kształt, ale długość. Załóżmy, że jesteś producentem gramofonów. Naklepałeś tysiące jakiegoś modelu i czas na wprowadzenie jakiego liftingu. Może ramię? Plinty zalegają na magazynie, czyli jadymy 9 cali i ni chu chu inaczej bo plinty do śmieci. Może skrócimy, zmodyfikujemy headshell? W ostatnich naszych badaniach wyszło, że mamy mniejszy błąd kąta prowadzenia. Tylko trzeba zmodyfikować długość rurki ;)
Z tymi fasolkami do ustawiania wkładki to wiesz... czasem ich nie ma, czasem różnice w budowie headshella sa na tyle duże, że zakresu fasolkom brakuje, a czasem są takie komedie jak w Dual 1019, który posiadam, że fabrycznie tak to wymyślili, że szablonem współczesnym nie ustawisz poprawnego przesięgu i kąta prowadzenia.
  • Wiadomości: 4071
« Odpowiedź #254 dnia: Październik 30, 2018, 11:36 »
Czyli przyjęli sobie swoja własną geometrię i tyle.
  • Wiadomości: 23426
« Odpowiedź #255 dnia: Październik 30, 2018, 11:49 »
Tak. Dołączali takie plastikowe prawidełko, ale to musi oznaczać spory błąd kąta prowadzenia.
  • Wiadomości: 8755
« Odpowiedź #256 dnia: Październik 30, 2018, 12:09 »
Bardzo miło mi się czyta artykuł opublikowany przez SAT. Okazuje się że profesjonalista podchodzi do problemów związanych z ramieniem i kalibracją bardzo podobnie do mnie. Ciekawe czy on również spotyka się opiniami że jest guchy, ma słaby sprzęt i że przecież to wszystko świetnie słychać :P
Ciekawe ile procent audiofili rozumie że grają głównie pomiary, obliczenia i wiedza inżynierska a nie wiara, nauszna ocena i opinie guru wszelakich?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #257 dnia: Październik 30, 2018, 21:38 »
frywolny idziesz na manowce z tym swoim wywodem
elem napisał, ze geometria to
no i jeszcze kat trakcji
to czy ustawiasz geometrie w/g
czy jakiegoś wymyslonego przez producenta to nie zmienia faktu ze geometria w tym pierwotnym rozumieniu jest taka sama.
a chodzi o to aby w jakiś zmatematyzowany sposób dobrać przesięg i kąt trakcji do zafiksowanej odległosci montażowej
Podam przykład
 masz ramię jakiegoś producenta np Denen DA 302, w/g producenta ono ma następującą geometrię
  - długosć efektywna = 282 mm
  - przesięg                = 12,5 mm
  -  odległosc montażowa = 269.5
  - kąt trakcji                  =  18.04
jest ono sztywno zamontowane na Twoim gramiaku i nie możesz go przesuwać tak jak na przykład SME
mierzysz odległosc montażową i co się okazuje wynosi ona nie 282 ale 281,5 czy może nawet 279,5
 i co ? nie możesz (nie powinieneś) skorzystac z szablonu który dostarczył producent ramienia tylko
bierzez protraktor uniwersalny (ma go Piterski, mam go ja, masz ty swój geodisk, ma go .....) i ustawiasz wkładke na tę odległosc montazową a nie na producencką
 wtedy geometria tego ramienia jest inna  a kszatałt nadal taki sam
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #258 dnia: Październik 30, 2018, 21:42 »
Vasa,  nikt nie twierdzi ze jesteś głuchy,
mylisz chyba dwie płaszczyzny
podejscie inżynierskie i sferę bajek audiofilskich
to zupełnie inne światy,
 mozna podejsc po inzyniersku ale z  z duża dokładnoscia (Ty sugerujesz, w/g mnie że nie nalezy tej dokładnosci zwiekszać, bo to nie inzynierskie )
 i mozna nie wierzyć w bajki audiofilskie
Offline Alexander
  • Wiadomości: 1048
« Odpowiedź #259 dnia: Październik 30, 2018, 21:50 »
czy to przypadkiem nie jest offset?  ;)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #260 dnia: Październik 30, 2018, 21:57 »
tak oczywiscie moja pomyłka
  • Wiadomości: 8755
« Odpowiedź #261 dnia: Październik 30, 2018, 21:59 »
Jakieś 50 osób już coś takiego stwierdziło wprost lub wyraźnie zasugerowało.
Ale może jestem przewrażliwiony
Stwierdzam jedynie że jeżeli elementy które ustawiamy są wykonane z dokładnością np 2 to ustawione z dokładnością 0.2 i tak będą miały dokładność 2.
Ale, oczywiście, nie zaszkodzimy.
Z drugiej strony robienie ramion 14-to calowych poprawić nie poprawi a zaszkodzić może.
Cieszę się po prostu że ktoś kto ma wiedzę i może laboratoryjnie zweryfikować swoje tezy potwierdza mój tok myślenia.
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #262 dnia: Październik 30, 2018, 22:24 »
Nie. Bo w skrajnych przypadkach niedokładność wykonana (2) zsumuje się z niedokładnością ustawienia (2), i da sumaryczną końcową dokładność 4. Warto więc ustawiać skrupulatnie. Przydokładności wykonania 2 i dokładności ustawienia 0,2 w najgorszym wypadku będziemy mieć niedokładność 2,2 a nie 4.
  • Wiadomości: 8755
« Odpowiedź #263 dnia: Październik 30, 2018, 22:33 »
Równie uprawnione jest stwierdzenie że błędy się w części lub w całości skasują.
Zresztą, jak już pisałem, nie słyszę różnicy przy przesunięciu sanek SME o 2mm w te czy wewte.
  • Wiadomości: 9128
« Odpowiedź #264 dnia: Październik 30, 2018, 22:35 »
Na płycie testowej wyjdzie różnica.
  • Wiadomości: 8755
« Odpowiedź #265 dnia: Październik 30, 2018, 22:36 »
No to muszę sprawdzić.
Najwyżej posypię głowę popiołem
  • Wiadomości: 2807
« Odpowiedź #266 dnia: Październik 30, 2018, 23:02 »
I sankami  8)
