Autor Wątek: Ortofon 2M Red- wkładka MM  (Przeczytany 12994 razy)
« dnia: Maj 27, 2014, 20:30 »
Najtańsza wkładka popularnej serii 2M
Obecnie jest to koszt ok. 400zł. Dwa lata temu kupowałem za 300 zł, a z pół roku wcześniej były za 250zł
Szaleństwo cenowe trwa w najlepsze.
Igła kosztuje niemal tyle co wkładka. Sorry!Takie mamy czasy.
Przy wymianie igły warto pomyśleć, czy nie wziąć igły od Blue ze szlifem nude eliptical.
Nowa wkładka Blue to koszt ponad 700zł, a igłę na Ebay można obecnie trafić za ok. 580zł
Jest jeszcze droższa wersja "na gotowo":
Dane techniczne:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.   5,5 mV
Channel balance at 1 kHz    1,5 dB
Channel separation at 1 kHz   22 dB
Channel separation at 15 kHz   15 dB
Frequency range at - 3dB   20-22.000 Hz
Frequency response   20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force   70 ?m
Compliance, dynamic, lateral   20 ?m/mN
Stylus type   Elliptical
Stylus tip radius   r/R 8/18 ?m
Tracking force range   1,6-2,0g (16-20 mN)
Tracking force, recommended   1,8 g (18 mN)
Tracking angle   20°
Internal impedance, DC resistance   1,3 kOhm
Internal inductance   700 mH
Recommended load resistance   47 kOhm
Recommended load capacitance   150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus   Black/Red
Cartridge weight   7,2 g
Moja przygoda z tą wkładką trwała ok. 1,5 roku intensywnego grania.
Jej charakter ogólny określiłbym tak: Fenomenalna barwa przekładająca się na przyjemność dłuuuuugiego słuchania, duża przestrzeń ( rzuca się po przesiadce z odtwarzacza CD klasy średnio budżetowej- ok. 3-4 tys), ale też małe zaprzątanie sobie głowy detalem, smaczkami. Trzeba mieć świadomość, że sporo rzeczy  ze spektaklu muzycznego jest ukryta przed nami.
Bardzo ja lubiłem ponieważ nie należę do zwolenników analizy.
Z uwag eksploatacyjnych:
- po zdjęciu osłonki igły zapomnieć o osłonce. Rzucić gdzieś w kąt i zapomnieć. Odnotowano parę przypadków uszkodzenia igły podczas szarpania się z osłonką,
- nie stosować maksymalnego nacisku 2g ponieważ wkładka lubi się zapaść. Niby nic wielkiego muzycznie się nie dzieje, ale na bardziej krzywych płytach wkładka potrafi przytrzeć brzuszkiem płytę. Z mojego doświadczenia 1,7g jest jak znalazł.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2014, 20:43 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 2232
Odp: Ortofon 2M Red- wkładka MM
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 28, 2014, 07:08 »
Wszystko się zgadza, wkładka fajna jak na rozpoczęcie przygody z płytą analogową. Niestety ceny powariowały. Wersja na gotowo, czyli z headshellem, jest intrygująca. U mnie odpada bo AdFontes takich dziwnych rzeczy nie toleruje :)
Offline il cattivo
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2014, 20:13 »
Udało m się nabyć ją niecały rok temu w jeszcze dość przyzwoitej cenie 340 zł z jednego dość cenionego wśród użytkowników gramofonów sklepu internetowego. Wkładka rzeczywiście gra bardzo przyjemnym dźwiękiem, jednak jak już ktoś wspomniał w innym wątku, występuje problem z IGD. Niestety, w moim gramofonie nie potrafię tak ustawić tego Ortofona, żeby pozbyć się zniekształceń pod koniec strony...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2014, 21:17 »
Ja na Denonie DP 300F miałem wrażenie, że mogę ją ustawić pod kątem 90 stopni i będzie grała.
Gorsza była Sumiko Pearl. Dobrze, że tej nie wziąłeś :)
Jaki masz gramofon?
Offline il cattivo
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2014, 21:29 »
Póki co, jest to Technics SL-Q2, ale mam wielką nadzieję na znaczny krok wprzód w najbliższym czasie (o czym w sąsiednim wątku wspomniałem:).
Thorogood
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2014, 21:38 »
Słuchałem kiedyś tej wkładki i moim zdanie grała tak sobie.
Dlatego zakupiłem 2M Bronze.
Grała o niebo lepiej.
Offline rommel
  • Wiadomości: 43
  • Wspaniałe lata 70/80 złote lata analogu.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2014, 19:46 »
Dzisiaj dotarł do mnie zakupiony(lekko używany,w komplecie) wspominany 2Red. Zapiąłem go do Hitachi HT-354.Już na początku zapaliła się czerwona lampka:'Hiuston mamy problem"Orginalny koszyk był za wąski...Na szczęście miałem drugi,bez rantów,choć cięższy(w sumie cieżarek wylądował na samym końcu ramienia...Po przebrnięciu przez kalibrację,odpaliłem.Nie jestem audiofilem,ale różnicę usłyszałem od razu.Spodziewałem się różnicy między Ortofonem OMB 5,ale byłem mile zaskoczony.Jak dla mnie,wkładka 2Red spełniła oczekiwania. Skorzystałem też rady i ustawiłem wagę na 1,7g.
Offline Nahar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2014, 21:36 »
Witam.Omawianą wkładkę używam z gramofonem thorens td 280.Gramofon kupiłem z wkładką OM ortofona.Od razu zamieniłem na 2M Red.Zmiany w jakości od razu słyszalne.Wkładka ''gra'' dynamicznie z niezłą barwą.I co ważne takie granie podoba się mojej lubej.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 28, 2014, 21:53 »
Cześć.
Bo to jest jest naprawdę fajna wkładka za swoje pieniądze. Pod jednym warunkiem: Nie trafi na winylomaniaka poszukującego analityczności, delektującego się dzieleniem włosa na czworo :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 28, 2014, 23:16 »
Czyli taki zamulacz, o którym mówi się, że muzykalny, a tego słowa nie cierpię, bo muzykalny może być instrumentalista, wokalista, a nie sprzęt audio. Wg mnie igła powinna wyjąć z rowka wszystko co możliwe, wszystko co zostało tam zapisane. Jeśli igła ślizga się po rowie i nie wyciąga "tarek", czyli smaczków góry i środka, to wg mnie zamula. No, ale może ludziom podoba się coś takiego. Zaletą tej wkładki jest niska cena i światowy producent ze 100-letnim doświadczeniem w audio. To w sumie początek drogi w analogu.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 14, 2014, 14:00 »
Sumiko Pearl jest zamulaczem, a odległość jaka dzieli Sumiko Pearl  od 2M Red jest olbrzymia.
Ja po prostu patrzę z perspektywy wkładki o trochę lepszym szlifie i widzę, że 2M Red coś tam pomija, ale to mistrzyni detalu przy Pearl :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 14, 2014, 14:09 »
Używam 2M Red i bardzo lubię tę wkładkę. W porównaniu z Shure M75 z igłą eliptyczną Jico, wydaje się być bardziej zrównoważona tonalnie i bardziej szczegółowa.
Kupiłem jeszcze jak była za 300zł. Niestety używam już drugiego egzemplarza, bo pierwszą szlag trafił po dwóch miesiącach. Chciałem założyć inną wkładkę i piny wyszły razem z kabelkami od koszyka.  :( Trzeba bardzo uważać przy zmianie kabelków. (Kabelki były standardowe, dostarczane razem z koszykiem Ortofon, więc to nie wina zbyt ciasnych zacisków).
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 14, 2014, 14:58 »
Sumiko Pearl ma błędy konstrukcyjne, dlatego nie gra.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To teraz Panowie wyobraźcie sobie jak może zagrać wkładka Ortofon: SPU, A90, Cadenza Black na porządnym ramieniu z kompensacją dynamiczną (lub bez), preampie i pomiędzy wkładką i preamp - trafo wzmacniające typu Ortofon Verto lub ST-80. Zapuszczacie Andreasa Vollenweidera "Carvena Magica" i nic nie jest już takie jak przedtem. To dopiero nazywa się przepaść ;) Wszystko to słyszałem u kolegi w jego systemie. Ale gość jest niezły i przyjechał kiedyś do mnie i podpinaliśmy u mnie. Już nic nie jest takie jak przedtem.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2015, 20:05 »
Mam tę wkładkę już ponad dwa lata. W zasadzie to drugi egzemplarz, bo pierwszą po miesiącu uszkodziłem - piny wyszły z wkładki razem z kabelkami, przy próbie odpięcia tychże (trzeba na to uważać, bo nie tylko mnie się coś takiego przytrafiło).
Osobom planującym przeskok na igłę blue polecam nieco inną ścieżkę upgrade'u. Mianowicie, trzeba szukać body do 2M Bronze/Black. Z racji wysokich cen igieł, można czasem trafić na to body w bardzo atrakcyjnej cenie (jak ktoś sobie złamie igłę za ponad tysiąc złotych, to się go często pozbywa). Mnie się udało niedawno takie body kupić i różnica w dźwięku jest mniej więcej taka, jak pomiędzy Shure M75 a Shure V15 Type III.
Lepsze body jest zrobione z innego tworzywa, mniej podatnego na rezonanse, i ma cewki o nieco innych parametrach, nawinięte srebrzonym drutem miedzianym.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 544
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2015, 22:26 »
Red'a można porównywać z podobnymi prostymi eliptykami innych producentów. Shurami, AT, gradulcami itp.
Stawianie jej w szranki z wysoką MCLO to pomyłka.
Osobiście bardziej niż aktualna seria kolorowa podoba mi się starsza seria 500. Znacznie fajniejsze granie.
Jeśli finanse pozwalają to z 2M można wejść w Bronza. Black już jest niepołacalny w sensie przyrostu jakości/ceny.
Offline lian
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 15, 2015, 10:25 »
W kwestii cen tej wkładki, jak napisał frywony, to prawda. Są produkty szczególnie podatne na marketingową windę. U nas w sklepie przeważnie dostępny jest egzemplarz "normalny" czyli zapieczętowany i w normalnej cenie oraz egzemplarz demo rozpakowany w trochę niższej cenie, obaczcie: http://epka.sklep.pl/akcesoria/ortofon.htmlx
Jeden z REDów wisi na ramieniu RB250 i można posłuchać. Ktoś wyżej porównywał REDa do BRONZA, pewnie że to inna klasa, inne granie. RED ma pewną ziarnistość wkładek tej klasy, ograniczona ilość detali nie jest zasadniczym problemem tych wkładek, raczej pewna nierównomierność góry, przejawiająca się jakby dzwonieniem. Duże znaczenie ma zastosowany preamp. W moim odczuciu nawet proste pre lampowe lepiej pracuje z tą wkładką, rozkleja tę górę, powoduje że jest mniej ściśnięta.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 15, 2015, 12:33 »
Mam tą wkładkę jest przyzwoita jak za swoją cenę . Kupiłem ją w tzw audioszale ;) do JVC . Teraz siedzi na technicsie a 2m bronz z technicsa na fontku . Jest fajna do podniszczonych winyli których mam trochę ze starych czasów .
Online rudy-102
  • Wiadomości: 8468
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 16, 2017, 21:54 »
Na niemieckim forum wyczytałem, że do korpusów wkładek serii 2M można wkładać igły OM. Czy ktoś może to zweryfikować?
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 16, 2017, 22:37 »
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 16, 2017, 22:58 »
"Dupki" mają identyczne, z resztą cała seria 2M bazuje na starszych modelach, tylko zrobili ładne body i stąd tak duża popularność tych wkładek.
Kiedyś popularne było przeszczepianie igły z wkładki chyba Digitrac, gdzie był jakiś lepszy szlif, tylko mocowanie tp4. Nie pamiętam, to już sto lat temu było.
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 22, 2017, 12:37 »
Poza tym ten Red to wkładka klasy AT-95E, która co prawda nie wygląda tak bajerancko, ale kosztuje oko 110-120 złotych
Klasy może tak ale gra zupełnie inaczej . Tak jak klasy Bronza jest AT 440 .
To są dwie różne szkoły dźwięku . AutoTechnica i Ortofon grają nieporównywalnie .
  • Wiadomości: 18124
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 22, 2017, 12:47 »
Zawsze uważałem AT 95 E za sporo słabszą wkładkę. Taką neutralną, ale nudną jak flaki z olejem. 2M Red miała ładną barwę i lubiła eksponować bas. No co kto lubi. Natomiast gdy założyłem AT na ramię dualowskiego idlera- gacie zerwało. Normalnie dynamit, wulkan  :o Przyznam, że zgłupiałem zupełnie i wiem, ze nic nie wiem.
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 22, 2017, 13:14 »
Ramie, igła, rezonans itp, często może zaskoczyć...
Mnie kiedyś kusiło aby do AT95E kupić porządną igłę z szlifem shibaty, ale wkładkę sprzedałem, kupiłem coś innego i przeszła mi ochota, ale kto wie moze jeszcze kiedyś z ciekawości kupię, używane body można kupić za 50-60 zeta, tylko igiełka kosztuje coś oko 600 złotych :)
Nic nie sprzedaję
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 22, 2017, 13:16 »
Cena to już polityka firmy . Wkładki grają zupełnie inaczej . To nie są niuanse żeby można było powiedzieć wydam mnie a mam to samo lub podobnie . Trzeba się zdecydować który dźwięk bardziej pasuje . Mi bliżej do Ortofona
Offline Gerwazy
  • Wiadomości: 452
  • Jestem na nie :)
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 22, 2017, 13:46 »
Gerwazy co Ty chcesz tymi wpisami udowodnić ? Jest produkt jest cena .
Jest Opel jest cena jest BMW jest cena .
Wkładki graja inaczej a do prostych ramion wg mnie lepszą opcją jest Ortofon . Ale to moje zdanie .
Ortofon red kosztuje około 400 złotych AT95E 120 złotych. Według mnie, w Ortofonie to chyba to body, a w zasadzie ten czerwony plastik to wart jest z 250 złotych, bo cała reszta, to bardzo zbliżony poziom, choć oczywiście brzmienie inne
Ano mam na zbyciu wkładkę AT, ale to czysty przypadek, bo to inna klasa wkładki, inna para kaloszy
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2017, 13:55 wysłana przez Gerwazy »
Nic nie sprzedaję
