Autor Wątek: Ortofon Cadenza Black  (Przeczytany 11477 razy)
  • Wiadomości: 8127
Odp: Ortofon Cadenza Black
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 18, 2018, 19:36 »
popełni crash tip  ::)
Jezus Maria Józef, zamykam się
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 18, 2018, 23:45 »
Dzisiaj żonka wybrała się na spotkanie autorskie a ja korzystając z okazji zapuściłem poniższą płytkę.
Pokrótce powiem tak... rozumiem co Kangie miał na myśli pisząc o grze tej wkładki i tym bardziej nie rozumiem złej opinii o niej jaką miał Masza.
... żona już wróciła więc koniec słuchania  :-[
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 324
  • sapiensam sat
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 19, 2018, 07:52 »
Nie martw się, moja Małżonka też tej płyty nie lubi  :-\
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 19, 2018, 08:33 »
Moja woli Rokowe brzmienia za którymi znowu ja nie przepadam.
Dziś będzie okazja jeszcze raz tej płyty posłuchać i mimo, że nic wczoraj nie piłem i nie paliłem, no zero dopalaczy ;D to realizm i poczucie obecności tam i teraz był tak silny, że aż mi ciarki chodziły po plecach.
Ja biorę na to poprawkę, że potrzebuje kilka dni na akomodację ale .... no zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej.
Mariuszu mam prośbę wstaw mi taką ładną tabelkę masy efektywnej ramienia i koszyka i wypadkową rezonansu dla Candeza Black. Coś podobnego jak zrobiłeś dla Rohmana
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 19, 2018, 10:20 »
O takie coś chodzi?
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 19, 2018, 10:26 »
Dzięki, tak dokładnie coś takiego. jeśli prawidłowo interpretuje wykres to koszyk o wadzę 6 gram jest prawdopodobnie za lekki dla Candenzy, a taki o wadze 17 mieści się w zalecanym zakresie.
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 19, 2018, 10:42 »
Dupa nic już z tego cholerstwa nie kumam  ???
Ramię ma 9 i 5/16 cala długości i masę efektywną na poziomie ok. 16-17g.
A przecież w którymś wątku Kangie pisał, że mu oryginalny 6g headshell idealnie pasuje do tej wkładki.
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 19, 2018, 10:50 »
O takie coś chodzi?
Vasa. Załóż może wątek z tym kalkulatorem z którego korzystasz. Najlepiej zamknięty, żeby się nie zamąciło i podwieszony żeby był zawsze na górze. Np. w tym dziale: https://audiomaniacy.pl/index.php?board=36.0
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:13 »
Chyba jednak odwrotnie. Pamiętaj że pod uwagę trzeba brać masę zastępczą całego ramienia a nie tylko headshella. Czyli do masy główki trzeba dodać parę gram. (nie wiem ile) Ale 17+np 4 to już trochę dużo a 6+te przykładowe 4 pasuje doskonale.
Zresztą przy cenie tej wkładki sensowne byłoby kupienie lub pożyczenie (Miniabyr chyba ma) programu Feickerta. Nie dość że określi rezonans to jeszcze pozwoli prawidłowo ustawić azymut a to jest kluczowe przy kalibracji Cadenzy.
Swoją drogą jak Masza wywalił ją do kosza to byłem w szoku. Nie napisał nigdy dlaczego jej nie zaakceptował ale najwyraźniej jego preferencje dźwiękowe są skrajnie rożne od moich. Widzę że Ty masz raczej dobre wrażenia. Jak już sobie poradzisz z ustawieniem i osłuchasz się to dobrze byłoby podłączyć kilka innych preampów do niej. W mojej ocenie to jest naprawdę "state of the art" wśród wkładek. Gratuluję :)
  • Wiadomości: 2050
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:43 »
Ciekawa dyskusja tutaj:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=48848
Po długich i ciężkich ... wyliczyli, ze ramię ma masę efektywną 7g + masa headshella.
W zestawie z oryginalnym headshelem ma 14.5g.
Mariuszu jest tam ciekawy wzór na liczenie masy efektywnej - wrzuć go misczu do excela jak się będziesz wilczurami nudził w Buku.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:08 »
Popaczę.
Ale tak, generalnie to najłatwiej jest zdjąć przeciwwagę i wkładkę i zmierzyć (zważyć) nacisk rury z główką. To dość dobre przybliżenie.
  • Wiadomości: 2050
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:27 »
Popaczę.
Biorą pod uwagę położenie igły:
"The correct equation for effective mass of shell as seen from stylus point:
weight x (location of shell from pivot^2/effective arm length^2)"
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:57 »
Owszem.
Chociaż nie wiem czy różnica 10% w masie ramienia coś zmienia.
Z drugiej strony pewnie podatność podawana przez producenta wkładek jest dość orientacyjna więc te wszystkie rachunki to raczej szacunki.
Jedyne dokładne rozwiązanie to Feickert. Tym bardziej że jak wkładka kosztuje 10k to zbrodnią jest traktowanie jej jakimiś przybliżeniem.
Gramofon jest świetny, ramię rewelacyjne. Nie ma co bawić się w zgadywanki tylko trzeba zmierzyć.*
*Tym bardziej jak ktoś kable słyszy :P
  • Wiadomości: 4269
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 19, 2018, 16:31 »
wzorów w necie co nie miara, wszystkie przybliżone
poniżej jeszcze jeden - w miare dokładny
 Vasa ma rację ze:
Offline cdt
  • Wiadomości: 2762
  • Sferyk który zadziwia ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwiec 19, 2018, 17:08 »
Widocznie z jego ramieniem się nie zgrała . Oczekiwał dużo większego przyrostu w porównaniu do DL 103R . Przynajmniej takiego jak różnica ceny ;D .
Rylcowe wkładki MC
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwiec 19, 2018, 17:10 »
No jeszcze trochę zabawy jest przede mną ale może się okazać że to jest taka wkładka na której można poprzestać dalsze poszukiwania.
Wczoraj u mnie pokazała moc  :o, niedługo mam nadzieje mieć z powrotem Luxmana to może być jeszcze ciekawiej.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwiec 19, 2018, 17:17 »
Różnica pomiędzy Denonem i Cadenzą to przepaść. A nie wierzę że taki stary wróbel jak Masza nie poradził sobie z okiełznaniem jej.
Masza jest pierwszą i jedyną osobą która tak jednoznacznie i negatywnie oceniła tą wkładkę.
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwiec 19, 2018, 17:45 »
Sprawdziłem rezonans na płycie testowej. Idealnie 9Hz.
Gorzej z Rohmanem bo zdecydowanie za wysoko i to powyżej 11Hz. Trzeba mu koniecznie dać cięższy headshell.
Odbiorę jutro auto z naprawy to postaram się go przywieść.
  • Wiadomości: 2050
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwiec 19, 2018, 22:50 »
Pamiętaj o "repertuarze odsłuchowym" - są płyty, na których Cadenza już tak nie odskoczy a nawet może zamordować szczegółami. I to tymi niemiłymi. DL103 ma swoja sygnaturę i niektórym się to podoba.
Słuchaliśmy Bergmanna z tangencjonalnym ramieniem - brzmiał jak bardzo dobre źródło cyfrowe. Połóż na niego Dire Straits i .....
Offline cdt
  • Wiadomości: 2762
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwiec 19, 2018, 22:55 »
No to Vase ,, zamordowałeś ,, tą cyfrowością ;D
Rylcowe wkładki MC
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwiec 19, 2018, 23:02 »
Prawda.
Ale przecież Piterski to nie jest początkujący maniak.
A ja, jak chyba każdy, mierzę swoją miarą. A w tym przypadku swoim repertuarem.
Denon to fajna Octavia za przystępną cenę. Natomiast Cadenza to jednak Porshe jest ;D choć w korku nie odskoczy a nawet wkurza wyrywnoscią.
Bez przesady. Ja, co prawda, muzykę mam głównie na winylu ale dobrą cyfrę też docenię.
Ja mam kłopot poznawczy z kablami, wtyczkami i takimi innymi złotymi bezpiecznikami :P
  • Wiadomości: 2050
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwiec 19, 2018, 23:02 »
Był, słyszał i żyje  ;D
Ale ciekawe doświadczenie bo kiedyś słuchałem po Bergmanie gramofonu SME w tych samych warunkach i ...analog się nagle odezwał.
Dla mnie to był strasznie bezduszny klocek.
  • Wiadomości: 2050
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwiec 19, 2018, 23:06 »
Nie jego miałem na myśli (chociaż ustawia wkładki na Dire Straits)  :P
Przypominają mi się moje eksperymenty z płyta Susan Vega  :-[
Offline cdt
  • Wiadomości: 2762
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwiec 19, 2018, 23:08 »
W każdym razie przez Was  majstrowałem dziś przy swoich headshellach . Royal N dostał cięższy i gra jak by lepiej . Teraz muszę dokupić dodatkowy ciężarek do przeciwwagi bo ledwo się dało ustawić .
Rylcowe wkładki MC
  • Wiadomości: 3391
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwiec 19, 2018, 23:31 »
A skąd taki wniosek :o
Akurat tego albumu sobie słuchałem jak i kilku innych płyt.
Ja się nie nastawiam na system z dwoma ramionami i innymi wkładkami dla rożnej muzyki.
Ja wolę jedną ale do wszystkiego co słucham.
Tak się fajnie złożyło, że dostałem do posłuchania tę Candenzę, a w tym samym czasie trafił mi się Rohmanek, którego kupiłem no i mam zabawę, a przy okazji coś tam naskrobię.
