Autor Wątek: Problem ze wzmacniaczem lampowym  (Przeczytany 5627 razy)
  • Wiadomości: 1897
« dnia: Lipiec 06, 2015, 15:42 »
Wzmacniacz w domu ja na wakacjach a problem aktualny.
Może ktoś pomoże
Taki problem mam ze wzmacniaczem moim, którego popełnił swego czasu twórca gramofonu Ad Fontes. Jest to konstrukcja SE na "diabełkach " i 6sn7. Integra pracująca w klasie AB. Wzmacniacz czaruje świetna barwa dźwięku i mimo małej mocy 10 W, potrafi wysterować właściwie Focale 1007. Właściwie to potrafił bo obecnie zrobiła się z niego ciepło i gęsto grająca buła.
Włączam wzmacniacz i po ok 40 min zaczyna grać wyśmienicie. Mijają jednak następne 2 godziny i spada dynamika, rozdzielczość. Robi się mało przyjemny zadymiony przekaz co by nie napisać, że ktoś mi nagle na głośniki koc narzucił.
Zanim miną wakacje i zacznę AA zawracać głowę by się tym zainteresował, pozwolę sobie zapytać Was, czy odnotowaliście kiedyś podobne zjawiska w swoich urządzeniach?
Za wszelkie uwagi pozwalające na eliminacje tej usterki, będę ogromnie wdzięczny.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5391
Odp: Problem ze wzmacniaczem lampowym
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2015, 15:52 »
Pojecia nie mam...Moze jakas regulacja bias..?
Systemdek III + Stax UA 9 + MC/ MM.  AN M2 RIAA + linia 6 x ecc 83 Telefunken.  Mizushima SE + Tannoy Cheviot.
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2015, 15:55 »
Prądy sobie ustawiam, tu jest ok. Diabełki zmienione, parametry trzymają w miarę...  a dzwiekowo duppa...
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5391
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:00 »
Na innych lampach..?
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:04 »
Ta. Choć i nie. Tam jest 5 rodzajów lamp, 4 zmieniłem, jednej nie mam zamiennika, zamówiłem.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5391
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:09 »
Przed zmiana byl ten sam problem ?
Chyba trzeba poczekac na fachowca..... ???
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:12 »
Ten sam problem.
Pewnie masz rację ale co szkodzi rzucić temat, może ktoś się już z tym kiedyś spotkał.
Offline masza
  • Wiadomości: 10543
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:12 »
Dziwne...
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5391
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:26 »
U mnie im dluzej tym lepiej. Nie ma zjazdu w dol. A tu taki babol... :o
Offline masza
  • Wiadomości: 10543
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:30 »
Musi być jakiś walnięty element (rezystor, kond cycuś takiego), który się przegrzewa i przestaje robić.
Chyba! bo ja humanizda jezdem  :)
Offline masza
  • Wiadomości: 10543
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:34 »
Już wiem!
Masz za słabe kable! Zmień na MIYy albo Transparenty i problem zniknie.  :D
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 06, 2015, 16:56 »
Już wiem!
O to to to. Wypierdzielilem Transparenta i wzmacniacz zastrajkowal ;-)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 06, 2015, 18:42 wysłana przez gratefullde »
Offline piotrektychy
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2015, 09:30 »
schemat poproszę, ad fontes to andrzej analogowy ?
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 07, 2015, 09:40 »
Tak, Andrzej Analogowy. Schematu niestety nie mam :-(
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 07, 2015, 12:30 »
w stopniu sterującym tylko jedna 6SN7  czy 6SN7 + 6J5 ? pytam bo są dwa schematy jeden z autobias, a drugi z stałym.
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 07, 2015, 12:33 »
6sn7 x 2 szt+ 6j5 x 2 szt . Z tyłu wzmacniacza mam punkty pomiarowe, podłączam miernik i dwoma potencjometrami ustawiam prąd.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 07, 2015, 12:42 »
jaka wartość ? 220 mA czy inna
znasz napiecie zasilajace ?
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 07, 2015, 12:45 »
Mniejsze, 110 do 120, takie mniej więcej Andrzej zalecał.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 07, 2015, 13:42 »
wg schematu (chyba znalazłem odpowiedni) napięcie podawane na lampę = 210V, przy prądzie 120mA lampa pracuje na 40% swojej mocy, troche mało. Wg schematu powinno być 220mA, Andrzej preferuje mniejsze prądy ze względu na lepsze brzmienie lampy. Jak rośnie prąd do 120mA, w jakim czasie, czy później jest stabilny, jaką ma wartość gdy wzmacniacz zaczyna grać gorzej, daj info na pw
Zapytam chytrze, konatktowałeś się z Andrzejem w tej sprawie ?
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 07, 2015, 14:06 »
Poszło PW.
Andrzejowi jeszcze głowy nie zawracałem.
Offline pr1nce
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 09, 2015, 00:37 »
Taka przypadlosc byla od nowosci czy pojawila sie po okreslonym czasie?
I drugie pytanie - czy wzmacniacz sie nie przegrzewa? Czy swobodnie mozesz trzymac dlon na kazdej czesci obudowy wzmaka?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 09, 2015, 08:27 »
Jest to świeża sprawa,  stosunkowo. Poprzednio było ok.  Wzmacniacz ma grubą,  mosiężną płytę,  która nagrzewa się znacznie. Długo ręki na niej nie utrzymasz.
Offline spalon
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 09, 2015, 11:47 »
Tylko ta płyta to raczej grzeje się od wystawionych na niej lamp a w szczególności od radiatorów w których zamocowane są Diabły a one są przykręcone do tej płyty - prawda
Więc nie wiadomo czy któryś z elementów w środku obudowy się grzeje , a sama obudowa wzmacniacza jest dość solidnych rozmiarów i podejrzewam że wolnej przestrzeni trochę też w niej jest .
Może jak wrócisz to podłóż coś pod tą płytę tak by była pod nią wolna przestrzeń no i wtedy posłuchaj wzmacniacza dłużej czy też tak się będzie zachowywał
Offline masza
  • Wiadomości: 10543
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 09, 2015, 12:24 »
Przede wszystkim rozkręcić i przejrzeć rezystory,
Prawdopodobnie któryś będzie nadpalony.
I samemu nic nie kombinować bo z tymi napięciami nie ma żartów. Oddać Panu Andrzejowi do naprawy.
  • Wiadomości: 1897
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 09, 2015, 12:38 »
Nic samemu grzebać nie będę.  Boję się :) Przy czasie pewnie wycieczka mnie czeka do Andrzeja.
