Autor Wątek: Problem ze wzmacniaczem lampowym  (Przeczytany 7132 razy)
jt211
Odp: Problem ze wzmacniaczem lampowym
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 10, 2015, 12:56 »
Dla mnie to pachnie padającym powoli kondem prawdopodobnie w zasilaczu.
Offline spalon
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 10, 2015, 17:40 »
Tam w zasilaczu są takie dużych rozmiarów kondensatory olejowe myślisz że one mogą się kończyć i od tego takie są objawy
Offline piotrektychy
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 10, 2015, 19:25 »
Wcześniej na pw sugerowałem któryś z elektrolitów, jak są na 85stC jest to wielce prawdopodobne (wtedy wymienić na kondy 105stC), olejaki raczej nie, tu izolatorem jest olej i nie powinno być przebicia przy przegrzaniu ale...
Proponowałem też rozkręcić obudowę + np. wentylator i wtedy przetestować czy po czasie następuje "złe granie". Zmiana brzmienia po pewnym czasie, przy stabilnym bias na lampie mocy wskazuje raczej na kondensator, opornik przegrzewając się zmienia wartość "na stałe", wtedy wzmacniacz grałby od początku do dupy... taka to moja teoryja
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 10, 2015, 19:49 »
Sprawdzimy dopiero w przyszłym tygodniu gdy wrócę do domu.  Oczywiscie dam znać co i jak.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 10, 2015, 19:56 »
to fajny temat do obstawiania zakładów  :)  może jakiś forumowy hazardzik  ;D
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 10, 2015, 19:57 »
Ja robie za krupiera ;)
Offline spalon
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 11, 2015, 00:02 »
piotrektychy możesz mieć rację może któryś z kondensatorów zawsze warto sprawdzić co tam siedzi tym bardziej że mulenie jest na obu kanałach więc musi to być na elementach wspólnych wzmacniacza
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 11, 2015, 07:33 »
spalon dokładnie jak piszesz, obstawiam elektrolit w zasilaniu żarzenia lub anodowego driverów
gratefullde ile jest w banku ;)
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:16 »
Poczekaj,  bo stąd nic nie widzę ;)
Mało obstawiających ;)
Pytanie,  w jaki sposób stwierdzić,  który kondensator jest padnięty?
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:23 »
Jak nie jest spuchnięty, to trzeba niestety wylutować i zmierzyć pojemność.
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:32 »
Czyli rozkręcam wzmaka i przeglądam. Zacznę od tego w przyszłym tygodniu. Ciekawe co to się tam spierdzieliło.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:33 »
Test ostateczny, podgrzej wzmak suszarką do włosów (podprowadzisz żonie) jako pierwszy powinien eksplodować kond uszkodzony  ;)
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:36 »
Jakieś zalecenia bhp ? ;)
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 11, 2015, 08:45 »
nie, spoko, obudowa jest solidna, wytrzyma !
trochę poważniej, uważaj na kondensatory, szczególnie te w zasilaniu anodowym 6C33C i driverów, potrafią trzymać wysokie napięcie nawet przez kilka lub więcej dni !! Znając AA na pewno dał rezystory rozładowujące ale...
przed wsadzeniem łapek do wzmacniacza pomierz na pinach kondensatorów napięcie !
jt211
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 11, 2015, 09:54 »
Nie no kończących się olejaków jeszcze nie dane było mi zobaczyć czy usłyszeć obstawiałem elektrolity. Jedyne co może nas z olejakami spotkać to wyciek oleju a tu przyczyną jest rdza albo dziura. Moje najstarsze są bodaj z 1946r i działają bez problemu. Natomiast puchnące do góry elektrolity miałem kilka razy tu bym zaczął poszukiwania.
Offline spalon
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 11, 2015, 15:41 »
Trzeba będzie zobaczyć te elektrolity w zasilaniu może będzie coś widać a jeśli nie to trzeba będzie je wlutować i sprawdzić
  • Wiadomości: 7127
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 31, 2015, 13:17 »
Temat rozwiązany. We wzmacniaczu padła lampa 5C4S. Efekt zmulenia był także wynikiem zastosowania zamiennie lamp z 6C2C na 6J5G Raytheona. Lampy te okazały się mocno gęste, pozbawione dynamiki. Zakupiłem i wymieniłem 5C4S oraz 6C2C x 2 szt. a także 5C3S x 2 szt. (w miejsce EH gold), wszystkie nowe i za grosze... I tak chyba musi być w tym moim konkretnym przypadku. Mam nie wydawać kasy na te lampy bo efekt może być mizerny. Możliwe, że Andrzej stroił wzmacniacz pod te ruskie właśnie a ja przedobrzyłem....
Wzmacniacz bardzo ładnie reaguje na zmianę 6sn7/7n7/6f8g. Tu słychać wyraźnie charakter każdej z lamp i to tu jest spore pole do popisu.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 02, 2015, 19:20 »
cóż przegrałem, kto obstawiał lampy ?
