Autor Wątek: Kable własnej roboty  (Przeczytany 47414 razy)
  • Wiadomości: 2542
« dnia: Czerwiec 08, 2014, 12:47 »
Ostatnio polutowałem sobie kabelek Sommer SC- Club MKII.Wtyki Neutrik tak więc w wielkie koszta nie poszedłem, a efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.Na razie podłączyłem pod CD.Wcześniej tkwił tam firmowy kabel gruby jak mały palec Musical fidelity, który obecnie widziałem na aukcjach za ponad 5 stówek.Gra to bardzo dynamicznie i dało muzyce sporo świeżości.Warto spróbować.
Muzyka ponad polityką!
Odp: Kable własnej roboty
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 08, 2014, 12:54 »
Sommer Cable SC Club Series MkII - professional microphone cable, sold per metre, 2x 0.34 sq. mm, 6.5mm diameter, thomann 56g/m, 53ohms/km cable impedance, 25ohms/km shield impedance. Colour: Black
Ten?
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2014, 12:56 »
Ten sam!
maciek1
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2014, 13:50 »
Robił ktoś, lub słuchał kabla wykonanego z przewodu Cordial CFU?
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2014, 16:21 »
Nie chcę teraz namieszać Tobie bo dokładnie nie pamiętam czy to był akurat Cordial CFU ale wydaje mi się że miałem właśnie taki i nie odczułem różnicy pomiędzy nim a Klotz i szybko przeszedłem na inny interkonekt Tara Labs
neomammut
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:12 »
Ostatnio dowiedziałem się, żeby kable sygnałowe RCA zrobić z kabla antenowego. I chyba coś takiego sobie zrobię. Ciekawe :)
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:13 »
Jaka będzie cena? ...tylko nie pisz, że mnie nie stać :).
neomammut
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:54 »
Bardziej chodzi o parametry, tzn. oporność, która teoretycznie powinna być jak najmniejsza. A kable antenowe mają, powinny mieć 75ohm. chcę zobaczyć, jak takie kable zagrają :) Oplot, rzecz jasna, w OBI :D
Offline SVART
  • Wiadomości: 909
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 22, 2015, 21:03 »
no to potestujemy któregoś razu pewnie.
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 22, 2015, 21:19 »
Kable antenowe niektóra się faktycznie sprawdzają , z doświadczenia wybierałem zawsze takie które miały miedziany ekran , takie sprawdzały się lepiej .
Można jeszcze spotkać czasami kabel w którym żyła jest z splotu cienkich drucików a nie jest to pojedynczy drut w tym przypadku kabelki są bardziej elastyczne i mniej podatne na uszkodzenia
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 888
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 22, 2015, 23:45 »
Ciekawa sprawa. Koszt niewielki, to i pobawić się można.
Myślę, że czasami tanio można uzyskać zaskakująco dobry efekt.
   Kiedyś Ahaja na forum, "którego nazwy wymieniać nie wolno" zamieścił projekt interkonektu do połączeń gramofonu z preampem. Twierdził, że w tym przypadku, przy słabych sygnałach, istotna jest jak najmniejsza pojemność kabla. Użył w tym celu kabla mikrofonowego Proel coś tam (jak trzeba, to znajdę), wykorzystując jednocześnie ekranowanie kabla do poprowadzenia uziemienia.
   I tak z czystej ciekawości zrobiłem sobie taki kabelek. Dołożyłem wtyki QEDa, bo miałem (takie fajne zaciskające się przez zakręcenie).
    I o dziwo to naprawdę nieźle gra. Zagrał tak gdzieś pomiędzy QED Qunex Silver Spiral a IXOSem ( z tych droższych). Jakby to przeliczyć na złotówki, to można oszacować, że zagrał jak kabelek za 4-5 stówek.
  A koszt żaden, bo ten Proel, to  po jakieś 7-8 zł za metr. Plus wtyki i własna robocizna, ale tego to nie liczymy :)
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 23, 2015, 00:31 »
Zgadza się, przetestowałem już różne kable te antenowe nadają się na coax. czasem gorzej na analogowe,ale zawsze warto za te parę groszy spróbować. Można spotkać również kable których pojemność waha się w granicach 50pF. Nie wiem jak się ma to do kabli gramofonowych bo tego nie przetestowałem ze względu na to że mój gramofon ma na stałe wmontowane oryginalne kable a gramofon jest jeszcze na gwarancji. Ale jak się skończy to z pewnością spróbuję. Testowałem kable w teflonie, miedź srebrzona na gramofonie kolegi. Kabel doskonale przenosi sygnał bezpośrednio z wkładki ale ma też swoje wady, wszystkie trzaski i ewentualne zanieczyszczenia są jeszcze bardziej słyszalne.
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 25, 2015, 17:29 »
Antenowych jeszcze nie próbowałem, ale mam dobre doświadczenie z kablem coaxial jako rca.
Zrobiłem sobie kable z "Aircell 7 Koaxialkabel"
http://www.koax24.de/fileadmin/download/datasheet/de/050117_Datenblatt_6073_Aircell7.pdf
Na początek poszedł jako łącznik CD/wzmacniacz. Po odsłuchu tak mi się spodobało, że zrobiłem sobie jeszcze jeden między pre-phono, a wzmacniacz.
Wtyki dałem takie:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2015, 17:36 wysłana przez rudy-102 »
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2015, 18:31 »
Właśnie czasem coś fajnego się uda z kleić , ale czasem próbuje się próbuje i guzik .
Kabel wygląda świetnie i ma dobre parametry impedancja 50 Ohm i pojemność 75 pF/m .
A co na kable głośnikowe by się nadawało bo chodzi mi coś takiego po głowie .
Offline slawomir273
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 26, 2015, 18:39 »
Można go kupić w pl.?
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2015, 20:40 »
Z tego co się orientowalem to można. Wpisz tą nazwę w przeglądarce, ok 9-10 zł za metr bez konferencji.
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 27, 2015, 18:02 »
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2015, 18:15 »
Kiedyś robiłem kable głośnikowe , użyłem do ich zrobienia drut miedziany srebrzony 0,6 mm , skręcałem go z 18 drutów , z poprzednim wzmacniaczem Technicsa było fajnie ale niestety z Arcam coś nie zgrały się dla tego szukam jakiejś inne alternatywy , może ktoś ma jakiś sprawdzony kabel z którego można było zrobić fajny kabel .
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 08, 2015, 10:17 »
Mała poprawka.
Testowałem te opisane przeze mnie kable jako połaczenie: gramofon - pre. Kiepski wynik. Brzmi chudo. To jest ciekawe bo jako pre- wzmacniacz brzmi rewelacyjnie.
Offline piotrektychy
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2015, 18:01 »
Pierwszy mój wpis na tym forum, próbował ktoś z Was zrobić kabel bez ekranu ? Każdy kabel ekranowany to pojemność, stąd pytanie.
Piotr
Offline spalon
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 15, 2015, 02:16 »
Jeśli chodzi o Interkonekty to nie próbowałem jeszcze i prawdę mówiąc nigdy nie słuchałem takich bez ekranu ale bardzo mnie kusi by taki sobie zrobić bo sporo dobrego słyszałem o kabelkach Forza Copper Series Interconnect a on też nie jest kablem ekranowanym .
A można kupić ten kabel na metry i samemu spleść .
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 15, 2015, 11:03 »
Jakiś czas temu zrobiłem kable z drutu srebrnego 999,9 wyżarzanego na dodatek złoconego :) fi 0,4mm coś a'la Kimber Cable, plecionka 4 żył, dwie sygnałowe i dwie na masę, splot coś w rodzaju warkocza. Srebro wrzuciłem w izolację teflonową, wtyki Neutrik. Niestety nie potrafię tego odnieść do znanych kabli, gdyż się na tym nie znam, nie jestem audiofilem nie moje klimaty, niemniej w stosunku do kabli, które były wcześniej dźwięk jest ogólnie mówiąc bardziej szczegółowy, detaliczny. Teraz zrobię kolejne, tym razem 6 żył.
Co do kabli antenowych to dobrze wyciągnąć z nich drut sygnałowy i w to miejsce wsunąć drut srebrny. Można to zrobić przepuszczając kilka amper nagrzewając drut sygnałowy. Ja jednak nie lubię koncentryków ze względu na pojemności w nich występujące, to tak naprawdę mały kondensator. Jak ktoś chce posłuchać mojego wynalazku mogę podesłać, mam rozbebeszony cały sprzęt, wrzucam go w nowe obudowy i to trochę potrwa, więc jak są chętni bardzo proszę.
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 15, 2015, 11:12 »
Kabelki nie są grube jak ręka, raczej wyglądają jak anemiki
  • Wiadomości: 9124
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 15, 2015, 11:18 »
wygląd profeska , wysłałem PW
