Autor Wątek: Nuda Veritas WI-4  (Przeczytany 14318 razy)
Odp: Nuda Veritas WI-4
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 04, 2016, 12:25 »
To jakas zrypana ta drabinka była :)
Też by mnie to wkurzało.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 04, 2016, 12:26 »
Bardzo dziwnie się zachowywała a ja nie miałem wcześniej doświadczenia z czymś takim.
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:01 »
Szary ma chyba potencjometr, ale nie jestem pewien, wydawało mi się że to potencjometr.
W każdym bądź razie nie mieliśmy kłopotów z nierównym wzmocnieniem.
Podobnież cechą dobrego urządzenia nie jest to, że zachwyca po włączeniu i uwodzi słuchacza na wejściu, ale że odczuwa się pustkę po jego wyłączeniu. No i ja chyba odczuwam taką pustkę po gościnnych występach Nudy :-[.
Jest wprawdzie jedna na allegro ale za taką kasę to nie ma głupich wolę dołożyć i szukać czegoś znanego i sprawdzonego wytwórcy. Zaglądałem do niej do środka z konieczności i potrzeby usunięcia drobnej usterki i AdFontest Andrzeja mimo, że też manufaktura to jednak już inna bajka.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:25 »
Kup Pass Aleph, NV jest wzorowana na nim.
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 04, 2016, 22:24 »
Pass chyba głównie robił końcówki czyli trzeba by pomyśleć do niej pewnie o pasywnym wzmocnieniu na drabince. Szary potwierdził mi, że u niego też jest drabinka i działała bez zarzutu.
Co do modelu Passa to może jakieś sugestie czego szukać.
PS.Trzeba się powakacjach wyprzedać z kolumn i starego phono to może zacznę wychodzić na plus i będzie kasa na następny ruch w kierunku wzmacniacza.
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 04, 2016, 22:36 »
Zapytaj pmcompa. On ma/miał jakiegoś Passa na sprzedaż.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2016, 22:45 wysłana przez masza »
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 04, 2016, 22:40 »
Ja coś czuję Piotrze, że to nie koniecznie wzmacniacz Ci zagrał. Choć on barwowo kolorowy jest i brak mu tej tranowej suchości.
Może Twoje głośniki zareagowały na silniejszy wzmacniacz, który prawidłowo je poprowadził.
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 04, 2016, 22:57 »
Pass robił też wzmacniacze zintegrowane. Nazywały się INT i numerek, np INT-30. Gdybyś kupował to bież każdy :P
Trudno będzie Ci znaleźć takiego za mniej niż naście :(
Gdyby to była prawda (a łatwo sprawdzić) to trzeba by przepatrzeć zwrotkę ponownie. Kolumny o takiej skuteczności jak Twoje powinno się bateryjką od zegarka napędzać albo prądem z naelektryzowanego kota :o
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:02 »
Przypuszczam, że masz w tym względzie bardzo dużo racji bo takiej kontroli basu to jeszcze u siebie nie słyszałem. Nie było miejsca na żadne rezonanse.
Copland tak dobrze tego nie potrafi jest bardziej przestrzenny i w swojej lidze myślę, że bardzo przyzwoity podobnie jak Tempo, które też schodzą dość nisko ale bez tej potęgi EV, ale czego tu wymagać nie ma rozmiaru nie ma potęgi :D.
Zmieniły mi się jednak priorytety zacząłem stawiać na inne aspekty brzmienia na inną szkołę prezentacji.
Po podpięciu Nudy dodatkowo ten dźwięk nabrał więcej barw tak jak by pojawiło się więcej wybrzmień w grze muzyków, więcej muzyki w muzyce, tak bym to krótko ujął. Nawet góra pasma jest bogatsza i pełniejsza jest faza ataku i wybrzmienia. Słuchają Shade pierwszy raz zaczęło to przypominać to co słyszałem u kolegi na dużo dużo droższym systemie.
Jestem przekonany, że to nie jest zasługa samej tylko Nudy ale wynik jej połączenia z Deltą, która na wejściu nie powala na kolana ale jak się zacznie jej słuchać to trudno wrócić na stare ścieżki. No może u mnie nie powala bo żaden z moich gości nie szukał pampersów ;D.
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:06 »
To myślę ze może być nie kwestia watów a topologi układu. Nie znam się na tym ale czuje przez skórę, że to tu było coś na rzeczy aczkolwiek to tylko jeden ze składników bo drugim było to nasycenie i wielobarwność przekazu.
No na naście to trzeba będzie długo...... poodkładać.
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #60 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:10 »
Ty nie kombinuj tylko małego Lebena podłącz.
Że zacytuję
czuje przez skórę
że mógłbyś na nim poprzestać :D
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:11 »
No o tym też myślałem bo jak mi powiedział jeden z kolegów, warto się z nim chociaż zapoznać.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:13 »
Jak się podobało to masz cel. Jak masz cel to... masz wydatek ;D
Ja już swoje brzmienie znalazłem. Na drugim biegunie od NV ;D
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:15 »
Jeśli nie Nuda i Pass to stawiam na to
  • Wiadomości: 6933
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:19 »
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:20 »
No tak ale Emiter to już kasiorka.
Nowa NV ok 10 koła
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:22 »
« Odpowiedź #67 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:24 »
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 04, 2016, 23:25 »
A mnie ciągnie do staroci  :) . Nie chcę nić nowego  :)
  • Wiadomości: 18977
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 05, 2016, 09:30 »
Po co ci cztyry?  :o
  • Wiadomości: 5356
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 05, 2016, 09:34 »
Słuchałem takich u Ondreja . Miodzio. ;D
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 05, 2016, 13:02 »
Po co ci cztyry?
Do kwadro ;D
A serio to jakoś tak się wkleiło:)
  • Wiadomości: 2382
« Odpowiedź #72 dnia: Lipiec 18, 2016, 22:44 »
Mogłem dziś posłuchać Nudy, bo Szary przywiózł mi ją na kilka dni, wykorzystam ją do posłuchania z Husarią, jestem już umówiony na odsłuch.
Gratefullde mam do Ciebie pytanko, po jakim czasie od włączenia Nudy miałeś wrażenie że ona gra już pełną piersią?
Pytam bo przez zmęczenie i pogodę trochę przysypiałem w fotelu, a jak się na dobre rozbudziłem to odniosłem wrażenie, że gra sporo lepiej niż po rozgrzewce na CD.
Wcześniej była gorąca ale teraz ciężko było by przytrzymać dłużej rękę na radiatorze.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #73 dnia: Lipiec 19, 2016, 00:23 »
Około 40 min i gra ;)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2732
« Odpowiedź #74 dnia: Lipiec 19, 2016, 14:34 »
Tak jeszcze dopisze, że w ubiegłym tygodniu słuchałem sobie całe popołudnie i wieczór Amplifona. W zasadzie do późnej nocy, zasnąłem po 3. Grałem dobie po cichu. Obudziłem się rano a wzmacniacz pracował dalej. Dźwięk?  Genialny, na pewno lepszy niż nawet po 3, 4 godzinach ustawicznego grania.
Amplifon ma funkcje stand by i ja się z tego cieszę i ja korzystam.
Ale to lampa, zawsze lepiej jest po jakimś czasie pracy, z jej brzmieniem.
Natomiast Nuda również się wygrzewa i jest to słyszalne. Dlaczego?  Nie mam pojęcia ale tak jest.
