Autor Wątek: Jak to jest z tą podatnością?  (Przeczytany 6111 razy)
« dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:03 »
No właśnie, jak? :)
A dokładniej, jak to jest z tą podatnością podawaną dla 100Hz?
Przedwczoraj zdjąłem z ramienia Ortofona 2m Red, który ma podatność 20 dla 10Hz. Test rezonansu na płycie testowej wskazywał na rezonans gdzieś pomiędzy 8 a 9 Hz. Z dalszych obliczeń wynika, że ramię ma 10 gr masy efektywnej.
Wg. specyfikacji, AT440 ma podatność 10 dla 100Hz, co przy ogólnie przyjętym w Internetach przeliczniku, dla 10Hz powinno dać coś pomiędzy 15 a 20. No i tu zaczynają się schody, bo zakłądając, że przelicznik jest prawidłowy, to rezonans ramienia powinien być taki sam lub wyższy niż w Ortofonie.
No i tu pojawia się problem, bo pomiar rezonansu wykazał 6-7Hz. Wiem, bardzo źle, choć wkładka gra bardzo dobrze :)
Niemniej, taki wynik pomiaru rzeczywistego rezonansu pozwala obliczyć wartość podatności dla 10Hz na poziomie 30, czyli mamy tu do czynienia z bardzo miękką wkładką.
Ergo, jeżeli faktyczny przelicznik to nie jest 1,5-2 a 3, to wkładka taka jak Denon Dl103, na 10 gr ramieniu będzie miała rezonans bliski 10Hz, czyli idealny. A opowieści jakoby ta wkładka koniecznie potrzebowałą ciężkiego ramienia można między bajki włożyć.
No więc jak to jest?
Może koledzy posiadający płyty testowe z pomiarem rezonansu pomierzą u siebie, tak żebyśmy mogli dojść do bardziej konkretnych wniosków?
  • Wiadomości: 8408
Odp: Jak to jest z tą podatnością?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:20 »
Z podatnością to jest tak że część jest mechaniczna a część elektromechaniczna. Podatność statyczna (podawana od czasu do czasu z niewiadomych mi powodów) jest znacznie większa niż ta dynamiczna i wynika tylko i wyłącznie z podatności zawieszenia. Druga część to siła elektromechaniczna powodowana przez oddziaływanie pomiędzy cewką a magnesem. (to ta siła która macha membraną w głośniku) Ta składowa zależy zarówno od częstotliwości jak i ilości zwojów w cewce i pewnie jeszcze innych elementów. Niestety nie ma przelicznika pomiędzy podatnościami dynamicznymi mierzonymi dla różnych częstotliwości.
A DL103 rzeczywiście lubi ciężkie ramiona :)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:33 »
Dlatego ciekawi mnie pomiar rzeczywistych rezonansów, bo przynajmniej w teorii pozwoli obliczyć podatność dla 10Hz w przypadku wkładek, których producenci podają tę wartość dla 100Hz.
Dzięki temu będziemy mogli opracować jakiś zgrubny przelicznik.
Dodam jeszcze, że pomimo rezonansu na poziomie niezalecanym, AT440 gra na 10gr ramieniu bardzo dobrze, a i nie zaobserwowałem żadnych niemiłych efektów typu furkoczące membrany w kolumnach.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 6031
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:45 »
Moje spostrzeżenia sa podobne względem Dynavectora. Podatnośc 12 (japończyk) przemnożyłem x 1,7 no i zmieniłem ramię na lżejsze. Niepotrzebnie jak sie okazało bo z cięższym gra "ładniej" :)
  • Wiadomości: 6373
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2015, 11:49 »
Moje obserwacje są następujące ,ale trzeba wziąć pod uwagę ramię na którym wkładki były powieszone ,czyli ramie Zontek które ma magnesy zamiast tradycyjnych łozysk. Denon Dl 103 r  na ramieniu o masie ok 22 gram wykazywał  fe -10 Hz Na tym samym ramieniu o tej samej masie wkładka Soundsmith (przerobiony denon 103 r)  ok 10 Hz . Wkładka MIYAJIMA SHILABE  o podatności  5x10 częstotliwośc 10 Hz uzyskiwała na ramieniu o masie 45 gram! Wkładka Ortofon SPU Royal N o podatnosci 8 x10 na moim ramieniu o masie ok 35 gram pokazuje częstotliwosc 12 Hz.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2015, 12:11 »
Hmmm. Wyniki Twoich pomiarów, skonfrontowane z kalkulatorem, pozwalają wysnuć wniosek, że zależność między podatnością przy 100Hz a przy 8Hz jest mocno nieliniowa.
Wieczorem wszystko dokładnie policzę i zrobię wykres.
Jedno co się nie zgadza, to rezonans Ortofona SPU, bo nijak nie powinno to być 12Hz przy takiej masie ramienia. Żeby mieć taki rezonans, to ramię by musiało mieć 9 gr. :)
  • Wiadomości: 6373
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2015, 12:28 »
Jedyne wartości które podaje ortofon są dla mnie pewne. Dla przykładu wkładki spu "zalana w ebonicie" ma własną masę 32 grmay!! Wraz z masa rurki ramienia da mase ok 40 gramów.Wkładki japońskie z ich parametrami podatnosci są dla mnie tajemnicą . Jedyne co mozna zrobic to pomiar takiej wkladki na dedykowanym ramieniu. Bardzo byłbym ostrożny z kalkulatorem podatniości na Vinylengine . To jest tylko poglądowe.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2015, 14:20 »
To akurat bardzo łatwo poprawić ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2015, 15:21 »
Wieczorem jeszcze potestuję wpływ odległości przeciwwagi od osi obrotu na rezonans ramienia. Mam ramię wyważane dynamicznie, więc mogę tu trochę poeksperymentować.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 24, 2015, 16:18 »
Ortofon SPU Royal N (badany przy 10Hz) ma podatność 8 i daje 12Hz na ramieniu 35g !!!
Kompletny rozjazd ???
Gdzie jest błąd?
  • Wiadomości: 6373
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 24, 2015, 16:44 »
Gdzie jest błąd?
ale wystarczy że zrobię większą szczeline między magnesami i rezonans spada w zakresie 1-2 Hz. Dlatego napisałem że ramię Zontek to szczególny przypadek ......chociaz nie ,podobnie jest na clearaudio  w ramieniu z magnesami zamiast kardanu. One zachowuja sie troche inaczej. Niedługo bedę  odświeżał całe ramię ,bo juz od testów i róznych zmian wygląda nieświeżo ,więc dokładnie wszystko zważę i pomierzę.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2015, 16:47 wysłana przez miniabyr »
  • Wiadomości: 10769
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2015, 20:22 »
Czy wkładka o podatności 15 μm/mN to już zupełny twardziel, czy raczej średnia.
Mam ramię o masie 12g.
  • Wiadomości: 10769
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2015, 20:23 »
Według tego schematu powinno jeszcze pasować.
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 17, 2017, 14:45 »
No właśnie. Jak to jest z tą podatnością? Punktem odniesienia przy dobieraniu wkładka - ramię jest podatność dynamiczna (dynamic compliance). Producenci wkładek podają czasami static compliance a także horizontal i vertical compliance. Czy podatność dynamiczna jest jakąś wypadkową podatności statycznej/poziomej/pionowej? Czy jest to pomiar niezależny od pozostałych wartości..?
  • Wiadomości: 4320
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 17, 2017, 16:15 »
zawsze lepiej jak rezonans wyjdzie 8Hz niz 12Hz
ale dopuszczalne wartości to 8 - 12
  • Wiadomości: 4320
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 17, 2017, 16:20 »
to zupełnie inne wartości, można powiedzieć nizależne
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 17, 2017, 16:54 »
Podatność statyczna zależy od twardości gumy zawieszenia i jest nam kompletnie niepotrzebna.
Podatność dynamiczna zależy od twardości gumy i siły pola magnetycznego w którym porusza się cewka lub magnes. To pole odpowiada za opór elektromotoryczny. A ten, z kolei, różni się w zależności od częstotliwości. Im wyższa częstotliwość tym większy opór ruchu. To dlatego podatności europejskie mierzone dla 10hz różnią się od japońskich sprawdzanych dla 100hz.
Nas interesuje podatność dynamiczna bez przymiotników lub pozioma (lateral)
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 17, 2017, 17:41 »
pozioma
Czy pionowa? To znaczy w osi pionowej zachodząca. Góra- dół.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 17, 2017, 17:42 »
Upieram się przy poziomej.
To znaczy na boki wahającej
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 17, 2017, 19:03 »
OK. Sprawdziłem na płycie testowej. Mamy test lateral (wkładka giba się na boki) i vertical (giba się w pionie).
Czyli:
lateral = horizontal
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 17, 2017, 19:08 »
No tak. Ale przymuliłem.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 17, 2017, 21:05 »
Jak kangie z offsetm
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 17, 2017, 21:11 »
Coś jak:
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 17, 2017, 22:05 »
Przyszła mi do głowy taka myśl że jednak podatność statyczna może się przydać.
Różnica pomiędzy podatnością statyczną a dynamiczną jest pewnym wyznacznikiem mocy pola magnetycznego wewnątrz wkładki. Im większa różnica tym lepsze warunki pracy dla cewek.
Muszę poszukać kilku danych i sprawdzić czy to ma sens
Offline amati74
  • Wiadomości: 3014
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 18, 2017, 00:27 »
O boziu to jakaś czarna magia, a babcia mówiła ucz się wnusiu ucz.
