Ustawiamy azymut, na poważnie.
Zaczęty przez Jakub, Wrzesień 27, 2015, 13:01
W nawiązaniu do: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=345.msg63628#msg63628
Kilka słów o ustawianiu azymutu.
Wymagania:
  • Płyta testowa ze ścieżkami do ustawiania azymutu (1kHz w obydwu kanałach, 1kHz w kanale lewym, 1kHz w kanale prawym) - Ja używam Adjust+ od Feickerta
  • Ustawiony kąt styczności igły (używamy szblonu, protraktora, słuchu, wyobraźni), zgrubnie ustawiony antyskating.
  • Program Soundcard Scope - http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=865.msg54208#msg54208
  • Cierpliwość
Procedura jest prosta i wygląda następująco.
  • Instalujemy oprogramowanie i przeprowadzamy konfigurację:
    • W zakładce Oscilloscope ustawiamy Measure na Hz and Volts
    • Zaznaczamy ptaszki przy Frequency i Voltage
    • W zakładce Frequency ustawiamy sobie filtry górno- i dolno-przepustowe, żeby wyeliminować z pomiaru wszelkie śmieci, takie jak szum napędu i trzaski, ktore wpływają na stabilność odczytu. Ja ustawiam na 800Hz i 1200Hz. Sygnał testowy ma 1000Hz, więc filtr nie wpływa na właściwy pomiar.
  • Podłączamy preamp do komputera (Zakładam w tym opisie, że wzmocnienie dla obydwu kanałów jest identyczne - u siebie musiałem lekko wyregulować. (Pomocny jest do tego generator sygnału testowego, dostępny w zakładce Signal Generator.
  • Kładziemy płytę testową na talerzu gramofonu
  • Ustawiamy azymut  :o
    • Obrazek poniżej pokazuje pomiar oscyloskopowy ścieżki z sygnałem 1000Hz w obydwu kanałach, pozwala ona na sprawdzenie balansu kanałów.
      Jak widać, napięcie V eff obydwu kanałów jest niemal identyczne.
    • Obrazki poniżej pokazują pomiar oscyloskopowy przesłuchów międzykanałowych, podczas odtwarzania ścieżek z zapisem w kanale lewym i prawym.
      Ponieważ nie ma wkładek idealnych, nie ma się co łudzić, że przesłuchy w obydwu kanałach będą identyczne.
      Jak będziecie kręcić headshellem, to zauważycie, że wartości przesłuchów (czyli ta mniejsza vartość V eff) zmieniają się, ale różnica między nimi jest mniej więcej stała. Naszym celem jest ustawienie wkładki tak aby uzyskać jak najmniejsze wartości przesłuchów.
      • Zapis w kanale lewym, przesłuch w kanale prawym:
      • Zapis w kanale prawym, przesłuch w kanale lewym:
  • Po ustawieniu azymutu, ustawiamy antyskating
    Z moich obserwacji wynika, że przy prawidłowo ustawionym azymucie, wartość antyskatingu niezbędna do prawidłowego przejścia ścieżek testowych jest mniejsza, niż w przypadku kiedy azymut jest ustawiony nieprawidłowo.
    W skrajnych przypadkach nie da się poprawnie ustawić antyskatingu, jeżeli azymut jest zły.
    Niektóre wkładki nie przejdą wszystkich testów poprawnie. Wtedy musimy ustawić antyskating tak żeby zakłócenia były identyczne w obydwu kanałach. (wierzchołki sinusoidy będą wtedy ścięte).
    Tak wygląda to u mnie:
    • Ścieżka +10dB
    • Ścieżka +12dB
    • Ścieżka +14dB
    • Ścieżka +16db
Dziękuję za uwagę. Wszelkie komentarze mile widziane.
Komentarz 1.
Piękny wykład Proffesore :)
Komentarz 2.
Wg danych producentów sygnał pomiędzy kanałami może się różnić o 0.5 dB.
Czyli o kilkanaście procent!
Jaką płytę testową zastowałeś?
Czy dokładniejsze ustawienie azymutu przekłada się na wyraźnie lepszy dźwięk?
Przy ostrych szlifach azymut ma największy wpływ na dźwięk ze wszystkich ustawień.
Moim zdaniem oczywiście.
@Jakub
Jaki masz teraz kąt nachylenia headshella?
Dzięki  bardzo Jakub.
"Podłączamy preamp do komputera (Zakładam w tym opisie, że wzmocnienie dla obydwu kanałów jest identyczne - u siebie musiałem lekko wyregulować. (Pomocny jest do tego generator sygnału testowego, dostępny w zakładce Signal Generator."
Rozumiem, że w gniazdo mikrofonowe Mały Jack stereo? Będzie potrzebna przejściówka RCA-MJ.
Słyszałem o pomiarach z mikrofonu. Co o tym sądzicie?
Cytat: vasa w Wrzesień 27, 2015, 14:40
@Jakub
Mariusz, ja to wiem bo słyszę :) Pytam bo książkowe ustawienie na pewno wpłynęło jakoś na brzmienie. Pytanie jak. Co się zmieniło np.
Czystość dźwięku, szczegółowość.
Dźwięk się niejako "wyostrza " używając terminologii fotograficznej.
Cytat: vasa w Wrzesień 27, 2015, 16:11
U mnie po konkretnym wyjustowaniu poprawiło się wsio. Przybyło dźwięku w dźwięku. Poprawiła się stereofonia. Nie ma mowy o jakiś pyknieciach czy dziwnych strzałach. Jest cisza.
Muszę kupić Adjust + i zobaczyć co można jeszcze poprawić.
Jak zmierzyć kąt natarcia igły?
Tylko fotografią mikroskopową  (są mikroskopy na USB) ale nie spodziewaj się specjalnej różnicy pomiędzy 23 a 25 stopni kąta natarcia.
Cytat: gratefullde w Wrzesień 27, 2015, 16:16Muszę kupić Adjust + i zobaczyć co można jeszcze poprawić.
Oj można wiele zmienić. Co do kąta natarcia igły to jest sposób -dość upierdliwy -który stosuje W. Malewicz jest najdokładniejszy. Ale wymaga wykonania cyfrowego zdjęci wspornika i samego tipa igły,oraz wyrysowania na tym zdjęciu linii do pomiaru . Po czymś takim wiesz o ile masz podnieść lub opuścić kolumnę ramienia ,aby było idealnie. To dość upierdliwe.od 37 minuty pogladowo
No to jest męczące. Na ile istotne. Mariusz, jeśli nie ma aż takich różnic to może można określić jakiś stopień histerezy, w której może pracować igła/wkładka, procentowo, np.
Jedyne co wiadomo na pewno to że błąd wklejenia tipa w kierunku azymutu wynosi od 0.5 do 2.0 stopni.
Myślę że błędy w dwóch pozostałych osiach są podobne.
Czyli że ideał jest gdzieś +-1 stopień od poziomego headshella przy nominalnym nacisku.
Czyli +-1 mm wyżej lub niżej w armboardzie.
Tyle że kąt natarcia nie wpływa na czystość dźwięku tylko na balans tonalny i ustawiasz go na słuch z kryterium podoba mi się mniej lub bardziej.
Pytanie, czy ustawianie na przyrządy czy może na ucho, o ile ono wprawne jest?  Ja nie neguje absolutnie oprogramowania i przyrządów do ustawienia wkładki. Jednak ostatecznie to i tak nasze ucho decyduje, tak?
Cytat: vasa w Wrzesień 27, 2015, 14:40@Jakub
Trudno powiedzieć, ale pionowa kreska na headshellu jest praktycznie prostopadła do płyty.
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 27, 2015, 15:57Rozumiem, że w gniazdo mikrofonowe Mały Jack stereo? Będzie potrzebna przejściówka RCA-MJ.
Ja mam wejście liniowe w komputerze, gniazdo mini jack.
Cytat: gratefullde w Wrzesień 27, 2015, 18:34
Jak ustawisz źle azymut, a wkładka ma igłę z ostrym szlifem, to podczas odtwarzania czubek igły ryje w bocznej ścianie rowka zamiast jechać po dnie.
Azymutu raczej na ucho nie ustawisz. Resztę można.
christo
Czy dobrze zrozumiałem - ustawiając azymut dążymy do maksymalnie wyrównanej wartości V eff w obu kanałach dla podawanego z gramofonu sygnału 1000Hz..?
Mam dwa pytania. Czy można gramofon podłączyć do wejścia mikrofonowego - frywolny o to pytał...
Drugie - czy można (czy może nawet tak by było lepiej), podłączyć gramofon do komputera bezpośrednio, pomijając przedwzmacniacz? Gdzieś o tym czytałem i wydaje się to nawet logiczne (eliminujemy ew. błędy pomiaru spowodowane przez pre). Nie wiem tylko, czy sygnał nie jest zbyt słaby.
Jakub starałem się postępować zgodnie z Twoimi wskazówkami.
Początkowe parametry ustawiłem takie jak u Ciebie
Jedynie Threshold mam max 0,125 wyższego nie mogłem ustawić.
Coś mam jednak jest nie halo ale nie wiem z czym.Czy płyta jest walnięta?
Puściłem trzy ścieżki z płyty Adjust+
Jak widać skale pokrętłami musiałem zmienić bo wykresy nie mieściły się na ekranie i były nieczytelne.
Są to:
- track 3a
- track 3b
Tu sinusoida sunie po ekranie tak że momentami robi się z niej warkocz.
- track 3c
Nie ma efektu takiego jak był u Ciebie, że jest jeden kanał lub drugi.
Odsłuchowo to też nie wygląda dobrze ale nie wiedziałem czego się spodziewać.
Proszę o pomoc i radę co z tym fantem zrobić, Reklamować płytę?
Sprawdzałem wykres dla 1kHz puszczając taki sygnał z płyty testowej CD i kanały były równo.
Zamieszczam jeszcze wyniki z ścieżki track 1. (antiskating)
+10dB
+12dB
+14dB
+16dB
Titanic
Ja mam takie doświadczenie
Laptop Asus okazało sie ze wejście mikrofonowe było mono, wyciągałem jeden kanał i dalej w słuchawkach miałem dwa,
Oczywiście
Dopiero szcześliwie w drugim laptopie okazało sie ze wejście jest stereo
Zauważ ze na twoich wykresach prawy i lewy sa perfekcyjnie jednakie[emoji876]
Może pies tu pogrzeban
@Piterski
Sprawdź, czy wejście do komputera na pewno jest w trybie stereo. Wykresy dla ścieżek 3a-3c powinny się różnić. U ciebie są jednakowe. Sprawdź ustawienia karty dźwiękowej.
Nie ustawiałem jeszcze na programie ale po dokładnym na oko i ucho to mi kolumny zniknęły z pokoju :)
Byłem we wszoku :)
#23
Cytat: Jakub w Listopad 21, 2015, 17:22
@Piterski
Mam nieszczęsnego windowsa 10 i niewiele w nim widzę ustawień. Też mi się te wyniki pomiaru nie podobają.
Titanic
Cytat: gratefullde w Listopad 21, 2015, 17:49
Byłem we wszoku :)
A co to "magiczna" wkładka ze kolumny znikają ?[emoji106]
