Autor Wątek: OPPO PM 2  (Przeczytany 7705 razy)
  • Wiadomości: 21249
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 26, 2015, 12:53 »
Oto przybył, cały zimny, a ja drżę z podniecenia. Ostatni zakup w wolnej Polsce  ;) Dokładnie miesiąc temu w niedzielę złożyłem zamówienie :)
  • Wiadomości: 8132
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 26, 2015, 12:54 »
No to mamy Frywolnego z głowy na miesiąc :)
  • Wiadomości: 10537
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 26, 2015, 13:08 »
Ale za to potem czytania na cały wieczór. ;)
  • Wiadomości: 10537
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 26, 2015, 13:10 »
Oto przybył
I specjalnie dla niego zmieniłeś plintę w AF.
Ładne to wszystko. Gratulacje. W piatek pijemy za wzmacniacze i ich słuchawki ;).
  • Wiadomości: 8132
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 26, 2015, 13:11 »
I zazdrości na pół roku
  • Wiadomości: 21249
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 26, 2015, 13:20 »
No dobra, ale na razie gra tak sobie  ;D Niech sobie, a muzom pobrzęczy...
Dziękować  ;D
  • Wiadomości: 21249
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 29, 2015, 23:34 »
Stoi w instrukcji obsługi Oppo Ha 1 funkcja High i Normal. Domyślnie jest High. High jest dla słuchawek o wysokich poziomach ohmowych i  małej skuteczności. Słuchawki PM 2 mają wysoką skuteczność 102 dB, ale impedancję 32 Ohm. Ciekaw jestem, który z testerów/ recenzentów- przeskoczył z ustawienia High na Normal. Bo to jakby zmienia postać rzeczy :) :) :)
Z instrukcji HA-1:
For optimal sound quality, you can select the Headphone Gain setting between High and Normal in order to properly
match the sensitivity and impedance of the headphones in use. The following selections are available:
 High (default) – The headphone amplification circuit of the HA-1 applies the high gain level, which is about
18dB higher than Normal. This setting is recommended for headphones with low sensitivity or high
impedance.
 Normal – The headphone amplification circuit of the HA-1 applies the normal gain level. This setting is
recommended for headphones with high sensitivity or low impedance.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2015, 08:00 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 8132
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 30, 2015, 13:32 »
Zmienia postać rzeczy z takiej  :) na taką  ;D ;D ;D ?
  • Wiadomości: 21249
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 30, 2015, 15:12 »
Tak wprost i konkretnie- jakby zupełnie inny zestaw się nabyło. Dźwięk staje się mniej techniczny, średnica zaczyna grać pierwszoplanową rolę, czaruje, mami i próbuje udusić, ale to by była piękna śmierć :) Bardzo mnie interesuje ten aspekt w związku z recenzjami, bo jakoś nie pamiętam, by któryś pisał, że przeskoczył z domyślnego HIGH. To z kolei oznaczałoby, że testowali inny zestaw, choć nazwa niby ta sama  ;D
Ja nie twierdzę, że ustawienie HIGH degraduje tak, że do wyrzucenia. Żona posłuchała Vivaldiego, Ninę Simon i się wzruszyła. Znowu nie chciała oddać słuchawek :) Natomiast ją wczoraj, podczas słuchania "Heligoland" Massive Attack, odkryłem ową zakładkę w menu i akurat tak tę płytę wykręciło, że oszalałem. Ja ją pamiętam jak taką trochę w dużej dyskotece puszczaną. Dużo łup, łup i smaczków techno. Teraz ktoś im to wszystko wyrzucił, ukazały się inne smaczki, bardziej ludzkie, a chłopaki zagrali w knajpie dla kilkunastu osób.
  • Wiadomości: 5615
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 30, 2015, 15:31 »
czyli ok, na oppo'ak ;)
  • Wiadomości: 21249
Odp: OPPO PM 2
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 01, 2015, 12:41 »
Nie zauważyłem tego wcześniej, a się wkurzałem nieczytelnością oznaczenia kanałów, ale da się w ciemnościach zlokalizować lewą słuchawkę na dotyk. Po pipku na konstrukcji nausznika. Prawy nausznik go nie ma, więc ewidentnie służy do namacania. Co ciekawe HD 598, pomimo wyraźnie niesymetrycznej konstrukcji, kablowi wychodzącemu tylko z lewego nausznika- co już jest wystarczające- także posiada takie oznaczenie. Trzy pipki na lewym uchwycie nausznika.
