Autor Wątek: Benz Micro Glider SL ( wersja low 0,4 mV)  (Przeczytany 21185 razy)
  • Wiadomości: 6286
Odp: Benz Micro Glider SL ( wersja low 0,4 mV)
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 23, 2015, 20:16 »
A nie prawda! Możesz to stwierdzić kiedy ten azymut prawidłowo ustawisz! To słychać w precyzji dźwięku ,w wybrzmieniu dźwięków i mniejszej ilości szeleszczenia na płycie oraz, co jest bardzo istotne i związane z tym parametrem ,to przesunięcie sceny w jedna ze stron! To jest często błędnie diagnozowane jako nie ustawiony prawidłowo antyskating. Jak można stwierdzić na ucho ,że jest problem z azymutam?Ano odsłuchać ten sam materiał na cd(plik) i z winylu.Jeśli usłyszycie ,że z winylu obraz sceny/barwy jest wyraźniejszy z którejś strony to znaczy ze jest duży problem.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 23, 2015, 20:24 »
Paweł, nie napisałem, że azymut nie ma znaczenia  :)
A ilu % odchyłkę azymutu jesteśmy w stanie wychwycić na ucho?
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 23, 2015, 20:25 »
Tak jak napisał Miniabyr.
Na ucho nie ustawisz.
Ale po ustawieniu na przyrządach różnica jest wyraźna.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 23, 2015, 20:28 »
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 23, 2015, 20:53 »
Na moim Benzu ACE było ze 3.0 stopnie :( Natomiast na Transfiguration znacznie mniej. Ok 1.5 stopnia.
Korekta była wyraźnie słyszalna w obydwu przypadkach.
  • Wiadomości: 6286
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 24, 2015, 07:53 »
3 stopnie!? To już zakrawa na fuszerkę.To  musi nieładnie wyglądać  optycznie ,bo wkładka jest już bardzo przekoszona. Ktoś mnie kiedyś zapytał ,czy może to być podstawą reklamacji? Nie umiem odpowiedzieć. Ale jakby zrobić pomiar ,wydrukować wyniki i wysłać do producenta,to może by uznali reklamację.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 24, 2015, 08:22 »
Przy takiej odchyłce to wspornik już nie pracuje w takiej płaszczyźnie jak powinien. W bardziej obudowanych wkładkach krawędź tak przechylonej wkładki będzie ryła po płycie.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 24, 2015, 11:34 »
Mój przedwzmacniacz ( układ Retro od benpe) w ogóle nie reaguje na próby wzmocnienia sygnału, albo różnice są tak małe, że nie słychać ich, gdy kręcę pokrętłem, będąc za głośnikami.
Panowie. Nastąpiła mała manipulacja. Wszystko jest w najlepszym porządku. Po prostu nie mam do pre zbyt dobrego dojścia, a opór jaki stawia pokrętło jest tak duży, że sądziłem, że to koniec. Tymczasem stanąłem na szóstce. O ja głupia p.pa.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 24, 2015, 11:39 »
Przypomniałem sobie o tym wątku http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=149.msg17063#msg17063 i nastąpiło oświecenie.
No teraz na 9 sytuacja diametralnie się zmieniła. Puściłem Division Bell i pantalony spadły. Taaaaa, to jest dobra wkładka, a jeszcze widzę, że XLR w pre mogę pomieszać i być może coś z niej wydobyć.
  • Wiadomości: 8919
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 24, 2015, 11:40 »
a przełacznik "nie wiem" to nie jest czasem wybór MM/MC?
EDIT: doczytałem, regulacja pojemności dla MM
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2015, 12:00 wysłana przez elem »
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 24, 2015, 11:48 »
O ja głupia p.pa.
Czyli dodałeś wzmocnienia na pre i zmniejszyłeś we wzmacniaczu.
Masz jakieś odczucia co do zmiany brzmienia?
Mam wolny kabel przejściówkę balans -> niebalans. Gdybyś potrzebował to proszę.
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2015, 11:52 wysłana przez vasa »
  • Wiadomości: 8919
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 24, 2015, 11:53 »
hmm, Arek 7-9 to zmiana load, nie wzmocnienia.
EDIT: z opisu moze wynikac, że pozycje 7-8-9 jednocześnie ustawiaja wzmocnienie dla MC i różne wartości load.
Do jakiego napięcia wkładki jest ustawione to wzmocnienie? 0,3? 0,5 ?
Recommended loading: > 100 ohms
http://www.lpgear.com/product/BENZMGLIDERSL.html
Dowiedz się dokładnie jak obslugiwać to pre.  Przełącznik "dodatkowy gain" coś wnosi?
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2015, 12:04 wysłana przez elem »
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 24, 2015, 12:03 »
Na obrazku jest napisane że wraz z przejściem powyżej 6 zmienia się też wzmocnienie. A pstryczek to jakieś turbo dla wkładki z sygnałem na poziomie 0.2 V chyba jest.
Ale pożądna instrukcja obsługi by się przydała.
  • Wiadomości: 8919
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 24, 2015, 12:07 »
akurat pisałem EDIT do mojego wczesniejszego postu na ten temat. Wiemy dla jakich napięc jest ustawione wzmocnienie?
porządna instrukcja pożądana  ;) 8)
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 24, 2015, 12:17 »
Robi głośniej. Tak było na MM i tak jest na MC Pytałem benpe o dokładne wartości, ale on sam już nie pamiętał :(
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 24, 2015, 12:20 »
No wróciła dynamika. Wykonawcy jako żywo tu i teraz drą papy :)
Mam przejściówkę XLR- RCA, jak się nacieszę tym co teraz słyszę, będę kombinował dalej. Dzięki.
  • Wiadomości: 8919
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 24, 2015, 12:26 »
to się pewnie da zmierzyć :)
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 24, 2015, 13:39 »
To jest po prostu MC :)
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 24, 2015, 15:13 »
Cieszę się, że w końcu jednak się zdecydowałem na MC :)
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 24, 2015, 15:14 »
To jest droga w jedną stronę :)
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 24, 2015, 18:40 »
A płot wokół gramofonu już zbudowałeś?
Szkodniki już się szykują żeby kurze powycierać.
A jakiejś klasyki zdążyłeś posłuchać?
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 24, 2015, 18:45 »
Chwiła!
Dawkuj mu emocje bo chłop wykituje :D
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 24, 2015, 19:01 »
Tak, Portishead symfonicznie z 98 roku. Bardzo ładnie, przestrzennie.
Co do ścierania kurzy- już dawno oduczyłem zbliżania się do ołtarzyka :)
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 25, 2015, 05:38 »
Chyba warto powoli zaryzykować jakąś opinię na temat dźwięku... Gdy spojrzeć na wkładkę, tę zimną, industrialną blaszankę, można odnieść wrażenie, że zaproponuje zimne, analityczne brzmienie. Nic bardziej mylnego. Pamiętam, że rok temu miałem u siebie innego Benza http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=387.msg11287#msg11287 i można zaryzykować, że Glider jest rozwinięciem tamtej wkładki. Podobnie gra, tylko "więcej". Jakie są moje odczucia po przejściu z dość zużytego chyba ( pod lupą igła wygląda na nową, ale swoje godziny za sobą ma) Goldringa 2500? Mam skojarzenie jak ze słuchawkami dynamicznymi i planarnymi. Glider- jak te słuchawki planarne- mniej efekciarstwa, więcej prawdy. Inaczej. Gdyby wyobrazić sobie trzy kule. Jedna to bas, druga średnica, a trzecia soprany, Goldring nieco chowa kulę ze średnicą. Ona jest tej samej wielkości, pojemności, ale jakby mniej ważna. Glider zaś ją wysuwa i rozbija młotkiem na kawałki.Na średnicy mnóstwo się dzieje. Nie zgodzę się, że Glider nie ma basów czy wysokich. One są jak są potrzebne, po prostu rozszczepiona średnica przykuwa całą uwagę. No tak, ale skoro wkładka ma inny charakter, inaczej gra, to znaczy, że w jakiejś muzyce sprawdzi się lepiej, a w innej gorzej. Glider w rocku grzmi... symfonicznie :) Muszę się nieco oswoić z takim sposobem prezentacji, nie jestem w stanie na dziś powiedzieć czy aby Goldring 2500 nie byłby lepszym wyborem, czy w ogóle- jak w teście wkładek- płyty TSA najlepiej nie zagra MF 100  ;)
p.s. Będę się wsłuchiwał co się zmieni z upływem czasu i w wyniku dłubania przy ramieniu.
  • Wiadomości: 5549
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 25, 2015, 07:36 »
Wkładki MC grają inaczej niż MM. Jest więcej szczegółów, powietrza i swoistej lekkości przekazu. Ale nie utozsamiał bym tego z preferowaniem symfoniki. Raczej przestaw się na odmienny sposób prezentacji, nie na ryj ;) i wszystko Ci zagra jak trzeba.
