MaCaBRiaa - przedwzmacniacz gramofonowy
Zaczęty przez GregWatson, Maj 01, 2020, 14:06
#175
W końcu wykorzystuję możliwość / funkcję MaCaBRii - podłączenie dwóch wkładek "na raz".
Przełączanie kanałów selektorem wejść we wzmacniaczu:
4 - MM
5 - MC
MC jest odrobinę ciszej.
Gdyby ktoś chciał prześledzić moje początki w tym projekcie, to zapraszam tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=352.0
Czy ja dobrze rozumiem że jedno wejście jest MC a drugie MM?
Czyli nie można zrobić sparringu dwóch wkładek MC?
Old Man Kensey
#177
Tak, jest 1x wejście dla wkładek MM/MCHO i 1x wejście dla wkładek MCLO. Można podłączyć równocześnie 2 wkładki MCLO, z tym, że do jednej należałoby użyć transformatora step-up i podłączyć do wejścia dla wkładek MM... A to już nie będzie miarodajne porównanie.
Można za to zrobić sparring 2 wkładek MCHO 😇 jednak i tutaj nie będzie idealnej symetrii, bowiem sekcje różnią się od siebie możliwością regulacji parametrów.
Cytat: Old Man Kensey w Luty 05, 2022, 10:10
Można za to zrobić sparring 2 wkładek MCHO [emoji56] jednak i tutaj nie będzie idealnej symetrii, bowiem sekcje różnią się od siebie możliwością regulacji parametrów.
Pozostaje stary, dobry KORG.
Vasa, pozostaje Ci kupić Husariię, albo dwie MaCaBRiie. Tyle że drugie ramię musiałbyś zaaplikować do Oracla. I wtedy sparingi.
Cytat: kangie w Luty 05, 2022, 11:00
Ani drugiego ramienia nie wpakuję. Zresztą chyba nie ma opcji. Ani pre nie zmienię.
Jedyne co ewentualnie to jakiś plikodaj. A i to bez specjalnego entuzjazmu.
A do porównań to jednak KORG chyba najlepiej się nadaje bo i posłuchać można i wykresy zrobić [emoji846]
ahaja
MCHO: do Nudymini czy MaCaBRii podpina się li tylko i wyłącznie do sekcji MM.
MCLO tylko do sekcji MCLO chyba, że ma się SUT i chce się go użyć wtedy do sekcji MM.
Nie zawsze należy forsować gain w pre phono - paradoksalnie znacznie lepiej pracuje wzmak kiedy operuje się gałką +- 9...15 (godzinowo). Wtedy też znacznie większa część sygnału użytecznego ze źródła dostaje się na wejście wzmacniacza i nie jest tłumiona (a to zawsze patologia).
#183
Czyli sugerujesz / zalecasz powrót z "3" na "2"?
/33PTG MKI; R=17ohmów/
masza19
A czekajcie... Jak sie ma w stopniowaniu macabriaa do husarii, która kiedys nawet miałem okazje gościć u siebie?
Z tego co pamiętam Husariaa była dużo większa.
ahaja
  Ja sugeruję nie przesadzać ze wzmocnieniem ... bo to niewiele wniesie. Poza tym, że będzie głośniej przy niższych poziomach ustawienia potka we wzmacniaczu, no i wiekszym tłumieniu tego sygnału ... stąd, po co go tak wzmacniać? By zaraz potem na wejściu wzmaka go tłumić?
  Bodajże Rudy ma u siebie ten problem (gdzieś o tym na forum pisał), że wzmacniacz ma bardzo czuły i ciężko w nim ustawić głośność na niskich poziomach. Teraz tego nie robią, ale kiedyś były takie pstryczki np -20dB i to by pomogło. Poza tym producenci nie wiedzieć czemu (znaczy wiadomo - głośniej wg nich to 'lepiej') forsują poziomy wyjściowe ze swoich urządzeń.
  Jeśli wzmacniacz ma np podane, że ma czułość wejściową np 1V to znaczy, że tyle potrzeba by uzyskać pełną moc wzmacniacza - a jak często się tak słucha w domu?
Taki wątek na diyaudio polecam bardzo: https://www.diyaudio.com/community/threads/what-is-gain-structure.186018/
Husariaa musi być w większych obudowach ... bo do mniejszych nie wejdzie. Musi być też tak zbudowana by spełniać założenia, które ma realizować - to też w znacznym stopniu determinuje takie obudowy a nie inne.
Sekcja shunt regulatorów (4) w niej jest większa niż obie pcb audio z MaCaBRii ... i takie tam, inne ...
#187
Cytat: ahaja w Luty 05, 2022, 19:08Jeśli wzmacniacz ma np podane, że ma czułość wejściową np 1V to znaczy, że tyle potrzeba by uzyskać pełną moc wzmacniacza - a jak często się tak słucha w domu?
Lubię przygrzmocić na porządnym hardrocku. Ostatnio prawie gałki zabrakło. Godzina 15:30 była. Kumple podpuszczają, to idę w to.
Jak sprawa wygląda dla czułości 0,775V?
Cytat: masza w Luty 05, 2022, 18:24A czekajcie... Jak sie ma w stopniowaniu macabriaa do husarii, która kiedys nawet miałem okazje gościć u siebie?
Już chciałem napisać, że:
- mała obudowa = mały dźwięk
- duża obudowa = duży dźwięk /patrz np. THERIAA/
... i napisałem. ;)
Cytat: ahaja w Luty 05, 2022, 19:08Taki wątek na diyaudio polecam bardzo: https://www.diyaudio.com/community/threads/what-is-gain-structure.186018/
Krzysiek, podchodziłem do tego artykułu kilka razy, ale nie wszystko rozumiem.
Czy nastawy i ich różnorodność w macabrii i nudzie są na tym samym poziomie?
Jeśli się różnią to czym?
Grzegorz
ahaja
Nastawy są dokładnie takie same.
Podobnie jak wartości elementów pasywnych w sekcjach audio.
Różnica jest w zasilaniu i do sekcji audio są dodane bufory.
Panowie, Denon DL-103R zapierdziela na MaCaBRii, że głowa mała! Wokal Elli... MNIAAAAM!  8)
Co prawda nośnik nie ten teges, ale już wyobrażam sobie to brzmienie.
ahaja
Na 'upartego' z pomocą małego 'diwajsa' (inverse riaa) to i sedesa podepniesz  i posłuchasz ...
ziko369
Vadera już przeprosiłem...gra jednak zajebiście 😈
murano
Witam,pozdrawiam wszystkich forumowiczów.Nie długo, będę posiadaczem pre dzięki P.Krzyśkowi
sebizbir
Witam, jak ten zacny preamp ma się do klona EAR834 - ktokolwiek porównywał?
