Dac "mała czarna skrzynka" + TVC..... w jednej obudowie
Zaczęty przez wiki, Luty 24, 2022, 22:51
Bardziej eleganckie i praktyczne jest rozwiązanie 2 ale chyba ma więcej przerwań (styków) dla sygnału?
Cytat: Piterski w Kwiecień 25, 2022, 15:56
Sygnał ma to samo w rozwiązaniu nr 1 i 2.
1 jest prostsza i mniej kablologi. 2 niby fajniejsza obsługowo.
Na razie zrobię 2, zobaczymy jak działa.
Tylko trzeba przekaźniki kupić.
W moim mieście nie ma sklepu elektronicznego..... :(
Tylko internet.
Rozwiązanie 2. Tak to zorganizowałem aby sygnał nie przechodził przez 1 wejście selektora źródeł. Tylko sterowanie z 1 wej. selektora poprzelacza odpowiednio przekaźniki.
Nigdy się tak nie bawiłem. Mam nadzieję, że się uda.
Wiki, ja się trochę cofnę w czasie i zapytam, dlaczego nie zrobisz przodu obudowy ze sklejki. Zaolejowana, czy zawoskowana, polakierowana - mogłoby wyglądać Super-Pro. Łatwo się wycina, zaprojektujesz to jak potrzeba bez zbędnych, fabrycznych otworów i opisów.
Kiedyś taki pomysł był.
Ale teraz jak już kupiłem kompletną obudowę to pozostaję z tym co mam.
Wizualnie mi się podoba. Jak jeszcze uruchomię wskaźniki wychylowe to już będzie sukces wizualny.... 😀
Dziś przyszły materiały na spód obudowy......
Sklejka 3mm, miedź 0,5mm i sklejka 4mm.
Miałem coś robić......
Ale znów wygrała muzyka......  >:D
Pomalowałem spód, czyli dolną sklejkę i skręciłem.
Już, już powoli, niedługo przekładka do obudowy.....
A w drugiej małej czarnej skrzynce zamontowałem inne, tańsze Lundahle kolegi...
Jutro będą, mam nadzieję sparingi.... 😋
Parę drobiazgów przyszło, niestety nie zrobiłem zdjęć.....  >:(
Zamówiłem też płytkę do sterowania wskaźników..... No skąd?
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu kończy żywot obudowa "na desce" i będę powoli przekładał całość do docelowej obudowy..... 😀
I tak ciągle coś.....
Miałem już się brać w tym tygodniu za przekładkę....
Ale znów wybieram słuchanie.... 😀
Gra, na desce, to leń się odzywa niemożliwy....
Prace stoją....
A ja słucham i słucham.... muzyki....
Jest jeden powód.
Zamówiłem transformatorki wyjściowe do daca od polskiego producenta.
Ci co mają mówią, że lepsze niż Lundahle....
Już wkrótce będą u mnie.....😀
Właśnie. To nowe zamówienie powstrzymało moje prace z przekładania daca + TVC do obudowy docelowej.....
Natknąłem się na polskiego producenta traf. Użytkownicy twierdzą, że są lepsze od Lundahli i trochę tańsze.
No to zaszalałem i zamówiłem. Czekałem miesiąc na realizację, są kolejki.
No i przyszły.....
Transformatorki są zalane w walcach o średnicy 5 cm i wysokości 8 cm.
Dość duże.....
Bój trochę nierówny bo....
Bo Lundahle mają podłączone Myk nr1, który poprawia brzmienie wyjścia z daca, a te zielonie są podłączone "na goło".
No cóż, do obudowy docelowej idą te zielone.
Faktycznie są lepsze od Lundahli..... 😀
Jestem zadowolony, że podjąłem to ryzyko z zamówieniem.... 😀
Mam nadzieję, że Lundahle, które właśnie są wolne, uda mi się upchnąć do małej czarnej skrzynki.
I będę miał obwoźny mały przetwornik super grający..... 😀😀😀
Taka prozaiczna rzecz.... śrubki....
A nagle okazuje się, że ciągle jakiejś brakuje....
Dziś pozakupowywałem trochę.... 😀
christo
Cytat: wiki w Czerwiec 03, 2022, 17:57
No i przyszły.....
Zdradzisz co to za producent?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Cytat: wiki w Kwiecień 25, 2022, 15:34Jeden przekaźnik z przełącznikiem, czy dwa przekaźniki?
Pewnie razy dwa bo to stereo.
Z założenia część TVC miała służyć jako przedwzmacniacz pasywny.
Dlatego kupiłem selektor źródeł.
Aby nie ciągnąć kabli analogowych po całym wnętrzu pomyślałem o sprytnym przekaźniku pomiędzy DAC i TVC.
Gdy nie będzie zasilany to jego styki są połączone i zwierają wyjście daca z wejściem tvc.
No i wymyśliłem dwa sposoby jak to zrealizować. Który wybrać?
1. Przełącznik, np. z tyłu obudowy (można też z przodu ale to już narusza trochę obecną wizualizację). W jednej pozycji powoduje, że DAC jest połączony z TVC. W drugiej rozłącza to i wtedy wyjście z przełącznika źródeł idzie na TVC i mamy klasyczne pre.
2. Dodatkowy przekaźnik, który pobiera napięcie 12V z płytki selektora i.....
Gdy sekektor jest w pozycji 1 układ przekaźników powoduje bezpośrednie połączenie DAC z TVC. Gdy przełączymy z 1 na inny (2, 3 lub 4) to układ przekaźników łączy wyjście selektora z TVC i mamy pre.
Wybrałem rozwiązanie nr 2.
Trochę przygotowań przed montażem selektora. Czyli montaż przekaźnika sterującego.
Mam nadzieję, że to zadziała.... 😀
Gniazda przymocowane.... 😀
Prace trwają ...
Niestety to co sobie powymyślałem powoduje, że jest dużo dłubaniny ze wszystkim.
Mam np. na myśli:
- uruchomienie wskaźników wychyłowych,
- funkcja przełączania wejść do TVC aby służył czasem jako przedwzmacniacz,
- automatyczne odłączanie daca z toru sygnałowego po przełączeniu na wejścia do TVC.
Samo wywiercenie otworów w podłodze (przypominam kanapka: sklejka, miedź, sklejka) pod te wszystkie zasilacze i transformatory  zajęło mi tyle czasu, że aż strach.
Jest też klika potknięć, jak to bywa podczas budowania czegoś nowego. Wczoraj np. walczyłem z przekaźnikiem, który nie chciał mi się załączać. A co było nie tak? Producent narysował schemat na górze przekaźnika i dopisał, że patrząc od strony wyprowadzeń. Ja tego napisu nie zauważyłem i miałem odwrotnie podłączone zasilanie, zamieniony plus z minusem. No i nie działał.
Jak wszystko dobrze pójdzie ze składaniem to w piątek będziemy go testować u spookyghost....  :)
