Denon DL-305
Zaczęty przez malg, Listopad 26, 2018, 16:35
Własnie stałem się posiadaczem wkładeczki jak w tytule
Słuchałem jej juz u Ondreja - łał
Postanowiłem że nabędę
Nadarzyła się okazja nabyć taką bez igiełki za grosze
na szczęście opórcz tego ze igła była ułamana, zawieszenie jest w porządku
@Cantliver założył mi do niej borona ze szlifem  microRidge
Parametry:
Output voltage: 0.2mV
Channel balance: 1dB or less
Channel separation: more than 28dB
Stylus tip: 0.1 x 0.05mm special elliptical solid diamond (to w oryginale)
Cantliver: Amorphous Boron Pipe (to w oryginale)
Stylus force: 1 - 1.4 g, 1.2g
Frequency range: 20Hz - 75kHz  ( niektóre zródla podaje 20 - 70K)
Weight: 5.8g
Output Impedance 40 Ohms
Load impedance: "More than 100 ohms"
Dynamic Compliance: 14x 10-6cm/Dyne (JPN)
założyłem na Fontka skalibrowałem
ustawiłem nacisk 1.3g  i niech się układa
ale coś czuje że ... bedzie pięknie
No, jeżeli igła ma fajny szlif, to gratulacje. Czekamy na wrażenia odsłuchowe.
i jeszcze widok na patefonie
jutro zrobię pomiary rezonansu i pobawię sie jeszcze ustawieniami
Cytat: McGyver w Listopad 26, 2018, 16:49
mogło być taniej - ale chciałem boronowy cantliwer,
a jak boron no to szlif tez musi być kosmiczny a nie jakiś drapak
co innego jak by był oryginalny to bym nie zmieniał
dzis zmierzylem rezonans:
poziomy wychodzi troche za nisko około 7Hz i jest bardzo małej amplitudy, tak jak się spodziewałem, bo przecież to bardzo miękka wkładka
czyli ramię jest ciut za cięzkie - rurka mosiezna z lekkim headshell-em
trzeba będzie pomyslec o zmianie, ale to wymaga zmiany rurki na węglową - wiec trochę trzeba będzie poczekac i z tym życ
rezonans pionowy prawie niezauważalny przy 8Hz - oceniony na podstawie nieczystego dziwięku
pobawiłem się też load impedance - wyszło ze najlepiej (na moje ucho) jest przy 600 ohmach, czyli 15x impedancja wyjsciowa wkładki
Ale jak Ci to gra?
Pierwsze wrażenia.
[emoji485][emoji377]
Cytat: vasa w Listopad 27, 2018, 15:45
Ale jak Ci to gra?
Pierwsze wrażenia.
<img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji485.png" /><img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji377.png" />
bardzo ładnie
przestrzennie, scena szeroka - po zwiekszeniu LOAD scena też się pogłębiła,
detalicznie na górze,
muzykalnym środkiem, może mogło by być trochę więcej masy, choś nie jest mało
ale to naprawdę pierwsze wrzenia bo długo nie słuchałem ani wczoraj ani dzis - po troszeczku
nie chce robic przykrości Romanowcom ale umnie 305-tka ładniej się wpasowała
jutro będzie u mnie Masza (u niego Roman - na całe życie ;D) to oceni niezależnie ::)
Cytat: malg w Listopad 27, 2018, 16:06(u niego Roman - na całe życie )
Ale Ty masz modyfikowanego denonka . U mnie z taki firmowym 305 był Ondrej . Przyznał że mój modyfikowany roman gra lepiej od denona . A to już jest nie lada sukces usłyszeć taki komplement od Ondreja .
Cytat: cdt w Listopad 27, 2018, 16:32
modyfikowany ale w dobrą stronę
oryginalny ma szlif to: 0.05 x 0.1mm Special Elliptical
a u mnie MicroRige tez na boronie,
choć przyznam ze to nie amorficzny pipe tylko pałka
możemy zrobić zawody u Ondreja  ;D
a jak sądzisz czy oryginalny denonek 103R gra lepiej czy ten z shibatą ? ;D
(oczywiscie rozumiem, ze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie co to znaczy lepiej , w jakim systemie gra, .... itd)
No właśnie w każdym zagra inaczej . Na pre MPW lepiej grał DL 103PRO . Za to na pre Linnarta zwykła 103R . No ale w Mirka pre nie mam jeszcze regulacji co też ma wpływ .
Zawody powiadasz  ;D . W nagrywaniu na kasety mogę , na sprzęty nie robię  . W nosie z audiofilią  ;D
"zawody" w cudzysłowie
nie zeby sobie wytykac co lepsze :)
tylko muzyki razem posłuchac  ;D
Cytat: malg w Listopad 27, 2018, 16:06nie chce robic przykrości Romanowcom
Ten sam Rohmann nie zagrał na dwóch różnych kredensach.
Mi tam się nasuwa wniosek, że albo ten przypadek Rohmanna jest... dziwny (co mogliśmy zaobserwować na Twoich makro zdjęciach) albo kredens (a raczej jego ramię) nie kochają się z niebieskim Ortofonem niczym ramie Zontka z Dynavectorem XX2 Mk2 (mimo wzorowych pomiarów).
Co ciekawsze, ten sam Rohmann u Piotrka zaczął grac po zmianie gramofonu  :o
Oczywiście nie pisze tu tego żeby się puszyć Rohmannem i udowadniać jego wyższość nad Denonem tylko wydaje mi się, że to nie wkładka do ramienia AdFontesa.
Ja uwielbiam wkładki Denona. Sam chcę kupić ramię pod 103R  :P
Cytat: LampowY w Listopad 27, 2018, 19:52Co ciekawsze, ten sam Rohmann u Piotrka zaczął grac po zmianie gramofonu  :o
Powiedział bym, że dostał skrzydeł. Moim zdaniem to chyba u Grześka był zbyt dociążony i dlatego się nie sprawdził.
był Masza, ale głównie gadaliśmy
muzyka leciała w tle
moze cos napisze - co wysłuchał
Cytat: Piterski w Listopad 27, 2018, 19:56
ale w jakim sensie dociązony,
ze ramie za cieżkie, czy load nieodpowiedni ?
Cytat: malg w Listopad 28, 2018, 13:35
Za ciężkie ramię. Ale tak tylko gdybam bo u Ciebie nie byłem.
