Moja przygoda z Technics SL 1200 GR
Zaczęty przez frywolny trucht, Sierpień 12, 2020, 14:09
DD40 też miało talerz odlewany ale nie badziewnie i takich cyrków w nim nie było.
winylowy_luke
To ja chyba mam szczęście, bo mój talerz się nie gibie. Na pewno nie tak jak tych filmach :o
Bacek
#1002
Cytat: frywolny trucht w Maj 19, 2021, 18:55Hłe, hłe, śmialiście się  z Pro-Jectów i Reg, a tu Fransła kupił jednego SL 1200 GR, któremu się talerz giba, oddał, następnie kupił drugiego i też mu się talerz giba. Co za miłość do firmy. Pytanie czy pech? Otóż sprawdziłem mojego i też się talerz giba, dużo mniej jednak. Da się wychwycić, u mnie jest wyraźnie lepiej- ale, że jest idealnie, powiedzieć się nie da. A w Fontku nic się talerz nie gibał. I kto tu robi kowalską robotę?
Szczerze powiadziawszy w u mnie w mk2 się nie giba, same paski po boku sprawiają takie wrażenie ale powierzchnia chodzi płasko. Ale wiele MK2 ma djską przeszłość za sobą i transport w walizkach bez zdejmowania talerza.
Na początek można było by sprawdzić gniazdo w talerzu i szpindel czy nie ma jakiś brudów, ew opiłków poprodukcyjnych, chropowatości.
Można poeksperymentować z przekręcaniem talerza. Podnieść/zdjąć talerz, przekręcić o 90 czy 180 stopni i założyć ponownie. Może mała niedokładność jest i na talerzu i na szpindlu w ten sposób mogą się lekko skompensować lub uwydatnić.
Bardziej irytuje mnie że talerz nie jest idealnie płaski, w sensie że w środku jest niższy niż przy brzegach, da się to skompensować ale koszerne to nie jest.
PatiJ
A może taki wynalazek jeszcze się przyda:
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/td1000.htm
Można informacje o nim uzyskać w sieci.
Technics SL-1200G+KAB+JELCO HS25BR+HANA ML+RCM SENSOR 2MkII, Lector CD707+PSU7, Aqua Acoustic Quality LA Scala mkII Optologic+3R Master Time+Lumin U2 mini, LUXMAN L590AXII, QLN Prestige Three+GaiaII, kable mix: PAD, AZ, Tiglon, Harmonix, Dyrholm Audio, Furutech, Oyaide, listwa Lector Edison230
Cytat: PatiJ w Lipiec 06, 2021, 17:34A może taki wynalazek jeszcze się przyda
Zawsze jak miałem do czynienia z tego typu wannami olejowymi to po dłuższej lub krótszej zabawie rezygnowałem z tłumienia  :-\
paul_67
Cytat: Bacek w Maj 24, 2021, 12:32Można poeksperymentować z przekręcaniem talerza. Podnieść/zdjąć talerz, przekręcić o 90 czy 180 stopni i założyć ponownie. Może mała niedokładność jest i na talerzu i na szpindlu w ten sposób mogą się lekko skompensować lub uwydatnić.
W gramofonie za te pieniądze nie może być mowy o naprawie przez kupującego tego co spieprzył producent.Coś takiego w ogóle nie powinno opuścić bram fabryki.
winylowy_luke
Cytat: vasa w Lipiec 06, 2021, 18:00Zawsze jak miałem do czynienia z tego typu wannami olejowymi to po dłuższej lub krótszej zabawie rezygnowałem z tłumienia
Dlaczego?
Cytat: winylowy_luke w Lipiec 07, 2021, 10:26
Dlaczego?
Dlatego że finalnie dochodziłem do wniosku że tłumienie zawsze coś zabiera z przekazu. Miałem wrażenie pewnego uspokojenia, stłumienia mikrodynamiki, takiego odrobinę ospałego przekazu w stosunku do "suchego" grania.
Jak jedziesz twardo zawieszonym autem po wyboistej drodze to czujesz na doopie wszystko, miękkie amortyzatory zmniejszają ból doopy ale również zabierają sporą część wrażeń ;D
Jest to ciekawe, te pomiary i korekty ustawień. Jestem przed odpaleniem Adjusta i rozpoczęciem takiej zabawy.
masza19
Miałem kupić, nie kupuje bo zamiast słuchać bym mierzył i ustawiał  :D
A miniabyr już chyba z 10 lat przyjeżdża i mierzy  >:D
Masz operatora, ja za niego będę robił. Jak się nauczę :D.
masza19
Cytat: Pboczek w Październik 24, 2021, 18:45Masz operatora,
Cytat: masza w Październik 24, 2021, 18:35
To jest czas przeszły niedokonany ;D ;D ;D
Powiem, że jak widzę te wykresy, to jakbym nic nie widział. Nie rozumiem jeszcze tego ni w ząb.
Testową HiFi mam i posługuję się nią od dłuższego czasu. Ale Adjust z oprogramowaniem i te wykresy, jeszcze ni w ząb. Może w tym tygodniu o ile obowiązki pozwolą odpalę tego Feickerta, założę temat i poproszę o pomoc.
Bacek
Cytat: GP412 w Maj 20, 2021, 11:43Niestety to powszechne zjawisko w tym gramofonie.Talerz powinien być toczony z jednego "kęsa/wałka" metalu a nie z jakiegoś badziewiastego odlewu (w tym segmencie cenowym).Tam tylko "motór" jest ok.Reszta nie warta kasy.
Ale mówimy o MK2? Jeżel itak to powszechne ale raczej po przejściach DJskich a nie prosto z pudełka. Pomijając to co DJe robią/robili w klubach to dodatkowo przewozili gramofony w małych, pancernych i wypełnionych pianką walizeczkach. Z jednej strony super ochrona. Tylko jeden mały szczegół, zazwyczaj bez zdejmowania talerza z osi. Jedno dobre uderzenie paczką (walizeczka zsunęła się na podłogę np) pod jakimś kątem i talerz się krzywi a potem faluje.
PatiJ
Pochwalę się że nabyłem gramofon Technics Sl-1200G. Gra to już godzinę z hana ml i pre RCM Sensor mk2. Zajęło trochę czasu ustawienie wkładki, ale jakoś sobie poradziłem. Gram na dołączonym kablu rca i zasilającym, więc te dwa kable będą wymienione.
Możecie coś polecić dobrego? Pozostałe kable są od PAD'a i chyba wypożyczę na odsłuch jakieś, ale to znowu kwoty idące w tysiące, a może ten kabel gramofon - pre nie jest tak istotny? Coś np takiego jest dobre?: Viborg LC801 albo z Canare?
Chcę także dokupić lepszą matę przynajmniej 5mm grubą oraz headshel co by się zgrywał z hanką i ramieniem i miał regulację azymutu. Można liczyć na Wasze sugestie w tych kwestiach? Używa ktoś z Was matę i docisk BFA-MAT i BFA-CLAMP?
To jest G :) Troszkę inny niż GR. Troszkę, choć wygląda tak samo ;) Z wyczynowymi przewodami prądowymi trzeba uważać, bo tam jest mało miejsca na wtyk.
Po godzinie grania chcesz zmieniać kable? Przecież to ani wkładka się nie ułożyła ani Sensor nie gra tak jak będzie grał za 100-200 godzin.
Bo to jest nerwosa audifilia..... 😀😀😀
PatiJ
Sensor był już chwilę z moim poprzednim garnkiem i już chyba się ogarnął, a kable wymieniam z zasady zawsze przy sprzęcie, przynajmniej za takie pieniądze. Po prostu takie mam doświadczenie z poprzednimi elementami systemu. Każda zmiana była słyszalna na korzyść. Technics ma takie "startowe" niektóre elementy... Do wymiany kable, mata i ewentualnie headshell.
A co myślicie o takim projekcie: kilka deszczułek i jest vintage ;-)
Dokładnie, a przy tej cenie jaką wołają za G- jest to nieprzyzwoite. Przewody i headshell= śmietnik. Bez wsłuchiwania się. Dalej jednak nic nie podpowiem, bo G ma inną masę efektywną ramienia jak GR i lepiej wytłumioną obudowę. Te same maty czy headshell'e, wkładki mogą się inaczej zachowywać.
Cytat: PatiJ w Listopad 27, 2021, 20:50Sensor był już chwilę z moim poprzednim garnkiem i już chyba się ogarnął
No to ok. bo on potrzebuje trochę pograć żeby się ułożyć.
Co do headshella to posprawdzaj rezonanse wkładki na tym co masz obecnie i ustal jaka powinna być jego waga docelowa i wtedy dopiero szukaj.
PatiJ
Poproszę o instrukcję jak to wyliczyć. Niestety w tym jestem cienki.
Bacek
Cytat: PatiJ w Listopad 28, 2021, 16:27Poproszę o instrukcję jak to wyliczyć.
Raczej zaobserwować lub zmierzyć. Płyta testowa z tonami 5-20hz i patrzymy gdzie gdzie ramieniem zaczyna rzucać. A jak nie to pomiarowo.
Najprościej to kupić płytę testową i na niej zaobserwować jaki wychodzi rezonans z obecną wkładką. Jeśli będzie za wysoki to kilka ołowianych ciężarków można "przykleić" do headshella i zobaczyć, kiedy zejdziesz w właściwe rejony. Wtedy posłuchać jak to gra i wtedy szukać docelowego cięższego headshella. Jak będzie za lekki to już go nie odchudzisz i musisz zaryzykować zakupy w ciemno. Obstawiam, że jednak będzie w normie lub jednak za lekki.
