Zaawansowana wkładka MC bez sprzedawania nerki.
Zaczęty przez Bacek, Październik 22, 2020, 17:23
masza19
Tak, ale tam są magiczne patenty,  które czynią ten przetwornik czułym. Podobno. Nie miałem niestety żadnej.
Bacek
Cytat: masza w Listopad 20, 2020, 17:37Jaki jest flagowy model Goldringa?
Aktualnie chyba Ethos, ale jak na flagowca to biednie technologicznie. Z drugiej strony boron nie jest gwarantem sukcesu.
Lepsze Audio Note odziedziczyły design body po starszej seri Excel
Bacek
Cytat: frywolny trucht w Listopad 20, 2020, 17:49Tak, ale tam są magiczne patenty,  które czynią ten przetwornik czułym. Podobno. Nie miałem niestety żadnej.
Przedewszystkim brak klasycznego wspornika, tip jest na pionowym drucie.
masza19
#54
Bo wchodzę w smak "brytyjskiego brzmienia"  >:D i to jest tak dobry dźwięk, że chce się więcej...
Jest drapak, SUT, amp i głośnik. Na przeszkodzie jest jeszcze phonopre ale to juz niebawem powinno sie zmienić no i wkładka zostaje duńska więc szukam jakiejś z wysp  :) Czyżbum byl skazany na poczciwe Audio Note?
Bacek
Trzy pierwsze i tak wyglądają na aluminiowe wsporniki.
z MM'ek podobał mi się 1042 z gygerem.
seria 2x00 to chyb MI
masza19
Tak czytam to to w zasadzie są składaki z Van den Hula...
Bacek
masza19
Cytat: Bacek w Listopad 20, 2020, 18:05Trzy pierwsze i tak wyglądają na aluminiowe wsporniki.
Wszystkie wsporniki są tytanowe.
Taki piszą.
Bacek
A pre to pociągnie? Bo tam piszą o  0,04mV
Cholera wie co to za szlify, bo wprowadzili swoje nazewnictwo... AN Type 1 Diamond i wszystko jasne :)
masza19
Cytat: Bacek w Listopad 20, 2020, 18:17
Powinien chyba...
Tech spec
Maximum Gain:
52db MM, 72db MC (Volume control adjustable)
Tube compliment:
4 x 6922 tubes (or 6DJ8 or 7DJ8)
Output Impedance:
60 ohm
Sensitivity:
MM 2.5 mv, MC down to .15MV
S/N ratio:
68db (ref 2.5mv)
Distortion:
.2% at 2V
Dimensions:
9.25″W, 11.5″D, 4″H
Weight:
15 LBs
masza19
Cytat: frywolny trucht w Listopad 20, 2020, 18:19AN Type 1 Diamond i wszystko jasne
Poszukałbym na stronie VdH chociaż tam tez za wiele nie ma ale więcej niż na AN.
Bacek
Cytat: masza w Listopad 20, 2020, 18:26MC down to .15MV
Nie na pełnym wysterowaniu bo .04mV to trzy razy mniej ale tragedii nie będzie.
Zresztą i tak nie ma pewnie nic ze wzmocnieniem większym niż 72db.
nosferartur
Cytat: masza w Listopad 20, 2020, 17:54Bo wchodzę w smak "brytyjskiego brzmienia"   i to jest tak dobry dźwięk, że chce się więcej...
Pisał tu kiedyś taki jeden, chyba McGyver mu było, który był zdania, że ,,brytyjskie brzmienie" nie istnieje. Nawet to jakoś tłumaczył.
masza19
Dla mnie brytyjskie brzmienie np jest pozbawione szumów i trzasków w przeciwieństwie do polskiego, narodowego brzmienia  >:D
paul_67
Cytat: nosferartur w Listopad 21, 2020, 13:43Pisał tu kiedyś taki jeden, chyba McGyver mu było, który był zdania, że ,,brytyjskie brzmienie" nie istnieje. Nawet to jakoś tłumaczył.
To nie tak było.Chodziło o jeden z japońskich wzmacniaczy, który był tak reklamowany, a niewiele miał wspólnego z angielskim brzmieniem.Zgodziłem się z nim, ponieważ miałem go jakiś czas u siebie.
paul_67
Cytat: masza w Listopad 21, 2020, 14:02przeciwieństwie do polskiego, narodowego brzmienia  >:D
Tobie wszystko co polskie trzeszczy i buczy i nie chodzi tu tylko o brzmienie :)
nosferartur
Jak przywdziejesz husarskie piórka, to lepiej się czujesz?
paul_67
Podepnę się do tematu z pytaniem: jaka wkładka MC będzie najlepiej współpracowała z ramieniem Rega RB 303?
nosferartur
#70
Ten sam Benz Ace, ale nie musisz szanować mojego zdania jak w wypadku rzeczonego japońskiego (angielskiego) wzmacniacza.
...że dodam będzie bardzo angielsko.
Cytat: paul_67 w Listopad 21, 2020, 17:25
Z Vinylengine:
The bare Audiomods arm will have an effective mass of between 9 and 11 grams, depending on the counterweight configuration and its position on the stub. The effective mass goes up as the counterweight moves back. A difference of 1-2g in the total effective mass will have very little effect on the resonant frequency. but can effect the tonal presentation.
Wynika z tego że wszystko o podatności pomiędzy 13 a 23 będzie w prawidłowym przedziale.
O ile pamiętam to Rega nie ma regulowanego azymutu więc nie szukałbym jakiegoś extra ostrego szlifu tylko założył elipsę.
[emoji377][emoji1634]
paul_67
Cytat: vasa w Listopad 21, 2020, 18:13Wynika z tego że wszystko o podatności pomiędzy 13 a 23 będzie w prawidłowym przedziale.
Konkretniej, jakie modele?
paul_67
Cytat: nosferartur w Listopad 21, 2020, 17:32...że dodam będzie bardzo angielsko.
Żeby za dużo tej angielszczyzny nie było i w połączeniu z moim wzmacniaczem nie wyszło przymulone brzmienie, czego nie lubię.Miałem kiedyś wkładkę Goldringa (nie pamiętam modelu) i tego nie dało się słuchać...Jeszcze w klasyce uszło, ale w rocku...
Cytat: paul_67 w Listopad 21, 2020, 18:44
Benze, Ortofony, Rosjanki.
Dynavector tak na duś.
Nie wiem jaki konkretny model Ci polecić. Wśród MC LO nigdy nie trafiłem na złą wkładkę. Popatrz co jest na rynku, jakie są ceny i coś wskaż a pewnie znajdą się tacy co mieli/słuchali i podpowiedzą.
