Styk igly z plytą
Zaczęty przez amati74, Listopad 22, 2020, 13:21
amati74, sądzę że skoro ramie masz ogólnie ustawione równolegle do płyty to moim zdaniem ten zbyt duży kont natarcia to wina wspornika tej wkładki. Z drugiej strony elipytki są mniej wrażliwe i jeśli Ci to granie odpowiada równowagą tonalną to się bardzo tym nie przejmuj. Jeśli możesz je trochę opuścić o te 0,5 cm to spróbuj to zrobić.
amati74
Cytat: Piterski w Listopad 23, 2020, 22:40
Sprubuje jeszcze dziś powalczyć z tym VTA, mam nadzieję że winda nie będzie przeszkodą.
Bacek
Możesz zmienić vta bez ruszania samego ramienia. Pod tylną część wkładki możesz dodać jakąś podkładkę np z kilku złożonych warstw foli aluminiowej, masz wtedy kontrolę o ile ten tył obniżasz. Co prawda regulacja wkładki trochę się wtedy komplikuje ale zawsze jakaś metoda do testu.
amati74
Cytat: Bacek w Listopad 24, 2020, 11:05
No jest to jakaś opcja [emoji106]
Bacek
Przy tej metodzie potrzeba zdecydowanie mniej zmiany "wysokości" niż regulacja wysokością kolumny ramienia, żeby uzyskać sporą zmianę kąta.
Jeżeli ten kierunek, to są odpowiednie podkładki do dostania np. na ebay. Te na zdjęciu są w dwóch grubościach 1 oraz 0,5 mm.
Thorens w starych gramofonach dodawał całą paletę podkładek różnej grubości.
Mój gramofon także ma imbusową regulację VTA (dwie śrubki) i nie wyobrażam sobie jego ustawienia pod kątem SRA. To jest zbyt mało precyzyjne. Jedyne co mogłem zrobić to porządnie dobrać przy pomocy podkładek VTA. Ustawiałem do średniej grubości płyt tzn. 1,6 mm. Przy moich ograniczeniach słuchowych, wyszło b.dobrze. Mam obecnie Microline, poprzednio Geyger S i różnice przy "jako takim" i porządnym dobraniu VTA w muzyce są wyraźne. Nieprawidłowe ustawienie rzutuje też na nieproporcjonalną siłę antyskatingu. Tak mi się przynajmniej wydaje.  :)
amati74
Teraz ustawiłem ramię w najniższej możliwej pozycji, niżej się nie da, podłożyłem podkładkę z folii Alu, a teraz igla wygląda tak.
Wygląda OK. Czy na osłonie igły jest napis Philips? Bo jak jest, to znamy zalecany zakres nacisku, a jak nie- to jest zamiennik i cholera wie, co autor mógł mieć na myśli. Przy czym, jeśli to epileptyk to więcej jak 2,5g nacisku bym dawał.
amati74
Słyszę różnice w dźwięku, poz tym jest więcej cykania, słychać że jest więcej rysek, wtedy nie słychać było aż tak trzaskow, pewnie teraz igla lepiej się w rowku układa. MMyslalem ze mam czyste płyty i bez skazy [emoji35][emoji12]
amati74
Cytat: frywolny trucht w Listopad 24, 2020, 14:24
To jest zamiennik, ustawiłem na 2. 3,teraz gara to lepiej, albo sobie wmawiam. Jak się wsłucham to dziek jest jakby dokładniejszy, mimo że słuchać na płycie szumy i trzaski to jest jakby lepiej
#61
Moim zdanie ustawione masz to zdecydowanie lepiej, powiedział bym o niebo lepiej  ;D
Jak masz płytę testowa do trackingu to zobaczy czy idzie czysto do tych minimum 15Hz - 16Hz.
Jak nie generuje zniekształceń to nacisk możesz taki zostawić.
amati74
Cytat: Piterski w Listopad 24, 2020, 14:39
Jak nie generuje zniekształceń do nacisk możesz taki zostawić.
Niestety płyty brak. Tylko słuch pozostaje
Bacek
Cytat: amati74 w Listopad 24, 2020, 13:56Teraz ustawiłem ramię w najniższej możliwej pozycji, niżej się nie da,
Może i lepiej ale słabo to widać. Weź igłę prawie na brzeg płyty i tak jak piterski pisał, aparat przesuń niżej tak żeby prawie nie było widać powierzchni plyty. A tylko krawędź.
Bacek
Cytat: Pboczek w Listopad 24, 2020, 11:43Jeżeli ten kierunek, to są odpowiednie podkładki do dostania np. na ebay. Te na zdjęciu są w dwóch grubościach 1 oraz 0,5 mm.
A te podkładki są równej grubości czy klinowate? Bo tylko w drugim przypadku będą działać. Ale jak klinowate to chyba faktycznie sprawie sobie komplet.
Niestety, klinowych nie widziałem.
Z tym Sra to rzeczywiście złożona sprawa. Nie sprawdzałem u sobie tego inaczej niż płytą. Z ciekawością kuknę. 🙂
amati74
#66
Po tym całym ustawieniu dolne rejestry brzmią głębiej i potężniej, dźwięk zaczął wypełniać pokój tak jak bym miał duże podłogówki a nie małe kolumny podstawkowe. Calkoem fajne odczucie, tego chyba właśnie mi brakowało, myślałem że to wina kolumn. Choć nie wiem czy nie za mocno niskie schodzą...Może muszę się przyzwyczaić,osluchac z nowym dźwiękiem, w razie co zawsze mogę zmniejszyć cut nacisk igly prawda?, albo zwyczajnie przycisze [emoji12]
Bacek
To może być też efekt z kolei zbyt małego sra. Jak trochę podniesiesz to ubędzie. Dlatego jeżeli nie mierzysz tego elektrycznie to dobre zdjęcie to podstawa.
amati74
Koledzy oswieccie mnie bo już mi się wszystko miesza. Ustawiając VTA pouszalem całym ramieniem, czy ramię powinno się wychylać maksymalnie do labela płyty czy aż do trzpienia łożyska czyli tzw szpindla. Proszę też jeśli ktoś wie o podlinkowanie naszej dawnej dyskusji dotyczacejb ustawiania wkładki według szablonu. Tak dawno tego nie robiłem że już zapomniałem a wolałbym nic nie przeoczyć
Bacek
Nie bardzo rozumiem pytanie. VTA (kąt mniej więce3j wspornika igły do płyty)/SRA(kąt igły do płyty) to ustawienie w płaszczyźnie pionowej, nie wiem co to ma do jeżdżenia ramieniem w poziomie od szpindla do brzegu.
Co do zakresu ruchu w poziomie to zależy już od ramienia ale w sumie wystarczy że porusza się tam gdzie są rowki. Labela raczej nie będziesz odtwarzał.
Wydrukuj sobie szablonik z łukiem i ustawiaj, najpierw overhang a potem kąt. Na start efekt ma być taki że gdzie nie upuścisz igłę to trafi w łuk bez przesuwania talerza czy szablonu. I tu wykorzystuj cały łuk a nie tylko między kropkami.
Jeśli VTA ma wpływ na jakieś różnice w kątach wkładki na początku, środku, czy końcu strony płyty- to ramię jest felerne. Albo płyta krzywa ;) Szablony są jedno i dwupunktowe, oraz skonstruowane pod różne krzywe i sprawdzają się lepiej/ gorzej przy różnych ramionach.
Jeśli posiadasz szablon pod to ramię i jest dwupunktowy to pykasz igłę w punkt pomiarowy bliżej zewnątrz płyty. Ustawiasz przesięg i kąt prowadzenia, lecisz do drugiego punktu  i poprawiasz przesięg i kąt prowadzenia i tak wkoło Macieju, aż będzie maksymalnie dobrze :)
amati74
Cytat: Bacek w Listopad 25, 2020, 19:34
Tak zrobię mam od dawna wydrukowane szablony, z tym suwaniem od podstawy do szpindla chodzi o to że nie sprawdziłem tego przed tem zanim poluzowałem śrubki do VTA. Teraz mam ustawione tylko do labela. Wczoraj ustawiam z szablonem, ale ze wzrok słaby to sprawdzę jeszcze raz bo muszę mieć pewność. Headshell czarny wkładka czarna krzyżyki na szablonie czarne, wszystko się zlewało czarno to widzę.[emoji12] Szablon mam wydrukowany z VE pod moje ramię, a konkretniej pod overhang.
Czym robicie zdjęcia igły, nie trzeba do tego czasem fotografa?
Bacek
Oczywiście . Na wszystkich  forach fotograficznych piszą że nie aparat robi zdjęcia tyłku człowiek/fotograf. ;)
