TOA P-300D
Zaczęty przez wiki, Styczeń 08, 2021, 19:26
Cytat: ziko369 w Styczeń 09, 2021, 19:19
Odizolowane są od obudowy?
Nie są odizolowane. Oryginalnie są przykręcone do obudowy poprzez blaszaną konstrukcję.
Próbowałem stawiać na macie bitumicznej, niewiele pomogło.
Teraz to już w miedzianych puszkach będą, jak prezentowałem wcześniej.
Wypróbuj nie matę ale wibroilozarory Elesa+Ganter (DVA.1), mogą naprawdę bardzo skutecznie pomóc.
Melepeta
Cytat: wiki w Styczeń 08, 2021, 22:48Ciekawostka lutownicza.....
Aby te blachy polutować pożyczyłem starą lutownicę kolbową do rynien.....
Chyba z 500W miała.... I też za lekko nie było.... Miedź świetnie odprowadza ciepło..... Co bardzo utrudnia lutowanie....
Ja takie większe blachy lutowałem nad kuchenką gazową.
Cytat: Piterski w Styczeń 09, 2021, 19:58
Jakiej wysokości są te ustrojstwa?
Odnowa biologiczna, która właśnie trwa.....
Co do zrobienia:
- kondensatory silver mica,
- parę elektrolitów do wymiany,
- rezystory mocy emiterów tranzystorów mocy, trochę poczytałem o bezindukcyjnych i okazuje się, że konkurencją Millsa są Ohmite, zdecydowanie tańsze, no i na takie się zdecydowałem,
- wzmacniacz operacyjny,
- zasilanie wzmacniacza operacyjnego, w oryginale opornik i dioda zenera na stabilizator od Muzga,
- kondensatory główne zasilające 2x15000 uF na kanał - zmiana na Mundorfy śrubowe 2x22000uF na kanał,
- boczniki kondensatorów głównych, Miflex Mkp11 2x47uF na kanał,
- linia zasilająca - przewody Western w ferrytach,
- gniazdo zasilające Furutech ncf,
- zaciski głośnikowe z miedzi,
- i taki pomysł - o tym później.
Trochę części na zdjęciu....
Kondensatory główne stare i nowe....
Obudowa i w obudowie nowe kondensatory główne....
tomasz_pianista
Świetna robota, jestem pod dużym wrażeniem Twoich umiejętności:)
W mojej końcówce na szczęście nie musiałem nic grzebać, też taki smok.
Mocny tranzystor daje świetny dźwięk, wbrew pozorom jest bardziej wygładzony i ułożony, a nie rockowy i estradowy. No i ta kontrola...
Jaki będzie przedwzmacniacz? Ja po wielu próbach zdecydowałem się tylko na drabinkę rezystorową Khozmo i już nie szukam zmian w dźwięku:)
Cytat: wiki w Styczeń 09, 2021, 23:11
Najniższe 8mm, ale dodatkowo się ugną. Dobrać je trzeba pod obciążenie. Jak tylko zdołasz to daj te najbardziej podatne.
https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/Elementy-maszyn--Wibroizolatory--DVA1#listtype=search&term=wibroizolator
Rafael912
Cytat: wiki w Styczeń 09, 2021, 23:36
Pewny jesteś ze kupiłeś o takich samych parametrach czyli żywotności, max prądzie i temperaturze ? :-)
Cytat: Piterski w Styczeń 10, 2021, 10:28
Dzięki Piterski za namiar.
Niestety są za wysokie. Mam tam może że 3-4 mm wolnego.
No i konstrukcyjnie (te sruby) na tym etapie już bym tego nie ogarnął.
Cytat: Rafael912 w Styczeń 10, 2021, 10:41
A nie zastanawiałem się nawet.
Stosuję te Mundorfy MLHC (śrubowe).
Są na 105 st., mają dużą wydajność prądową, czy są żywotne nie wiem.
Stosuje je bo jeszcze się na nich nie zawiodłem.
Cytat: tomasz_pianista w Styczeń 10, 2021, 09:33Mocny tranzystor daje świetny dźwięk, wbrew pozorom jest bardziej wygładzony i ułożony, a nie rockowy i estradowy. No i ta kontrola...
Dźwięk jest taki jak właśnie piszesz.
I ta kontrola.....
Przedwzmacniacz? Lampowy, jest w mojej stopce. A i wątek jest o nim na forum.
Wczoraj dodałem boczniki Miflex mkp11 45uF do kondensatorów głównych.
ziko369
Cytat: wiki w Styczeń 11, 2021, 10:19Mam tam może że 3-4 mm wolnego.
To takie niegrube paski z pianki Ewa możesz podłożyć...
Cytat: ziko369 w Styczeń 12, 2021, 17:21
Dzięki za podpowiedź.
Już mam kupioną matę bitumiczną samochodową grubości 2 mm.
Jedna pójdzie pod obudowę dolnego trafo, druga nad obudowę górnego trafo.
ziko369
Ja co prawda mam malutkie, upierdliwe trafo,  ale? odizolowanie od obudowy obniżyło buczenie o 70 procent...
Trafo od gramofonu postawione na półce hałasowało, po podstawieniu pod nie kawałka Ewy zamilkło 😈
A ja mam takiej pytanie:
Do czego służy końcówka mocy?
Co daje po włączeniu do systemu?
I jak to podłączyć?
Czy potrzebne są jakieś specjalne wejścia we wzmacniaczu?
Z góry dziękuję za uświadomienie.
Pozdrawiam,
Grzegorz
tomasz_pianista
Końcówka mocy to wzmacniacz mocy bez przedwzmacniacza. Czyli tak zwany zestaw dzielony, w przeciwieństwie do wzmacniacza zintegrowanego, gdzie masz przedwzmacniacz i końcówkę mocy w jednym:)
Jest też wersja pośrednia kiedy mocy brak. Niektóre wzmacniacze zintegrowane mają dedykowane wyjście na końcówkę mocy. Możesz sobie wówczas zafundować biamping.
[emoji486][emoji1660]
Bacek
Albo można końcówki używać też jaki minimalistycznego wzmacniacza, tylko z jednym wejściem i regulacją głośności.
Jeden kanał pomierzony.....😀
Drugi się mierzy...
Trochę kombinacji alpejskich trzeba było porobić aby to pomierzyć.... Wszystko przez te obudowy miedziane na transformatory.... Dostępu praktycznie brak z każdej strony..... 🙃
masza19
 :o
Tak ma to finalnie wyglądać?  ???
Cytat: masza w Styczeń 13, 2021, 20:30
:o
Taaak..... miedziany wieżowiec po środku.....  ;)
Jak za dawnych czasów b. dobrego japońskiego sprzętu audio...... wszystko miedziowane..... 😀
masza19
A tak na serio to rozumiem, że poziomo mieszczą się w obudowie?
