Denon AU-320 (MC step-up)
Zaczęty przez tomasz_pianista, Marzec 01, 2017, 10:59
Cytat: zeroqll w Marzec 09, 2022, 18:55
Masz 2 do wyboru, na 2 ramiona i przełącznik z przodu.
Oba idą przez trafo?
Czy jedno jest pass?
Grzegorz
Cytat: GB w Marzec 09, 2022, 18:56
Oba przez trafo. Z przodu wybierasz obciążenie a jak wybierzesz pass to sygnał omija trafo.
Cytat: vasa w Marzec 09, 2022, 19:00
Ok. Dzięki.
Grzegorz
Cytat: GB w Marzec 09, 2022, 19:01Ok. Dzięki.
No ale dał głos?
Czy nie dał?
Pochwal się.
#29
Cytat: vasa w Marzec 09, 2022, 22:21
No ale dał głos?
Czy nie dał?
Pochwal się.
Gra Ci on. Wczoraj 2 płyty. Porównanie mam na razie słabe bo to płyty, których dawno nie słuchałem.
Wihajster od oporności działa, na 40 Om dźwięk żwawszy i jaśniejszy, przy 3 wydaje się jakby przytłumiony.
Nie odnotowałem większej rozdzielczości i lepiej poseparowanych instrumentów oraz wyciągania smaczków z rowka płyty.
Ot taki inny sposób połączenia gramofonu.
Grzegorz
Cytat: GB w Marzec 10, 2022, 05:10Gra Ci on. Wczoraj 2 płyty. Porównanie mam na razie słabe bo to płyty, których dawno nie słuchałem.
Widzę że masz zdrowe podejście [emoji16][emoji106]
Rozdzielczość jest przeważnie z trafami nieco mniejsza, czasami trafo może trochę barwę zmienić.
Po moich doświadczeniach przychylam się do tego co napisał Mariusz. Szczególnie trafo AitTigh bardzo zmienia barwę i balans tonalny. Ja po dłuższych doświadczeniach i otrzymaniu sieciówki ;D od Melepety, gram ponownie bez traf. Z tym, że mój preamp to urządzenie na krzemie.
tomasz_pianista
GB, a jakie masz ustawienia w przedwzmacniaczu?
Cytat: vasa w Marzec 10, 2022, 07:53Widzę że masz zdrowe podejście
Jakie podejście? Grzesiek pisze, że nic się nie zmieniło o ile nie gra gorzej. Nie tak miało być.
Może lepiej zamiast 1000zł wydawać na japońskie trafo - wydać na sieciówkę od Melepety? Może wtedy rozdzielczość się poprawi? ;)
A teraz bez żartów. Moje doświadczenia z trafami mówią, że dźwięk zawsze się zmienia. Najciekawiej grało to z sekcją lampową MM i tranzystorem od Tresholda. Na preampach na kościach przyznać muszę po latach, że trafo dawało granie pod tzw. publiczkę. Dźwięk tak jakby na sterydach, wywalony w mięśnie. Obraz żylastego kulturysty. W rocku daje to niezły wygar i wykop w dupsko, aczkolwiek w akustycznym graniu przeszkadzało mi to.
Bardzo dużo zależy od pojemności interkonektu wpinanego z trafa do preampu MM phono! Brzmienie łatwo zepsuć zbyt długim (o dużej pojemności) przewodem IC. Pamiętajmy, że trafo robi w wielkim uproszczeniu z wkładki MC wkładkę MM, a tutaj pojemność ma nie lada znaczenie. Krótkie kable!
Łukasz, a znasz taki preammp lampowy, który ma wejście MC bez traf? Jak masz lampowe phono to musisz mieć trafa do MC.
Mi trafo nie poprawiało dynamiki, ale łatwo się na to złapać bo niezwykle trudno jest ustawić identyczny poziom głośność jaki uzyskujesz z kolumn. Wystarczy mała różnica i już Ci się wydaje że gra bardziej dynamicznie.
U mnie trafo dawało lepsze odciążenie dźwięku, ale jak słusznie zauważył vasa wbrew pozorom kradło pewna subtelność w górze pasma. Dosadniej nie znaczy lepiej. Ja chciałem uzyskać lepsze dociążenie na basie i załatwiłem to o dziwo sieciówką od Arka.
Eksperymenty z trafami zmieniały mi dźwięk ale na dłuższa metę nie w stronę, którą chciał bym mieć docelowo. Dostawałem coś za coś.
Inna sprawa jakie nastawy ma możliwość ustawić GB bo ma jeszcze duże pole do popisu.
Cytat: Piterski w Marzec 10, 2022, 09:35Łukasz, a znasz taki preammp lampowy, który ma wejście MC bez traf? Jak masz lampowe phono to musisz mieć trafa do MC.
Tak mi się napisało. Każdy myślący analogowiec wie, że lampa nie wzmocni sygnału 0,1mV kilka tysięcy razy, bez wzmocnienia jej szumu własnego. To oczywiste.
Ja sądzę, że Grzegorz jeszcze raczkuje jeśli chodzi o analog.
#39
Cytat: Piterski w Marzec 10, 2022, 09:35Wystarczy mała różnica i już Ci się wydaje że gra bardziej dynamicznie.
Mnie się nie wydaje. Ja to wiem. Dźwięk na sterydach, większy wykop. Mocniej podkreślony detal. Oczywiście poziomy głośności wyrównane na ucho, bez urządzeń pomiarowych.
Ty słyszysz kable, ja słyszę "sterydy" od traf. ;)  :np: Ale u siebie - w moim systemie. Zaznaczam.
Powiem Wam, że obecnie na MaCaBRii nie mam poczucia potrzeby wpinania transformatorów. Gra dobrze na wejściu MC. Wiadomo, że można lepiej. Ale wiadomo też, że można trafić gorzej (wtapiając niepotrzebnie szmal, a dżwięku lepszego brak).
Cytat: Piterski w Marzec 10, 2022, 09:35U mnie trafo dawało lepsze odciążenie dźwięku, ale jak słusznie zauważył vasa wbrew pozorom kradło pewna subtelność w górze pasma. Dosadniej nie znaczy lepiej. Ja chciałem uzyskać lepsze dociążenie na basie i załatwiłem to o dziwo sieciówką od Arka.
Powiem Ci Piotrze, że coś w tym jest jeśli chodzi o górę pasma. Dosadniej, nie znaczy lepiej. To mogło się podobać przygłuchemu, który już góry nie słyszy. Na NS-590 góry berylowej miałem od cholery. Ona dominowała, bo średnicy i basu znacznie mniej od NS-1000M, stąd też nie tędy droga.
Dociążenie dźwięku? Myślę, że trafo tego nie da. Mi dała lampa na EL34.
Sieciówka od Arka? Kurde, jeśli jeszcze by dociążyła, to brałbym. Ale u mnie Vinius nie grał, to obawiam się, że mam za wątły system do testowania porządnych HiEndowych klocków i szkoda czasu na wpinanie. Lepiej płyt posłuchać.
Cytat: tomasz_pianista w Marzec 10, 2022, 08:32
Hej, nie mam ustawień na pre bo wkładkę mam wpiętą w mm w moim pre lampowym - a tam tylko mogę ustawić głośność.
Grzegorz
Cytat: kangie w Marzec 10, 2022, 09:10
W Denonie kable są na stanie i nie można zmienić ich długości.
Grzegorz
merlin1973
Cytat: kangie w Marzec 10, 2022, 10:03Lepiej płyt posłuchać.
Ja to właśnie robię  ;) tak patrze i patrze ile czasu tracicie na szukanie czegoś  :o  ale jeśli komuś sprawia to przyjemność bardziej słuchając sprzętu niż muzyki to kto bogatemu zabroni  ;D
Pozdrawiam S.CH.
To co jest fajne w tym pudełku, to możliwość podpięcia dwóch ramion, gramofonów.
W znaczny sposób pomoże kiedy dojdzie kolejna MC. Będzie można obie wpiąć pod suta a później posłuchać na mini.
Zobaczymy.
Będzie co robić w zimowe dni.
Grzegorz
Cytat: kangie w Marzec 10, 2022, 10:03Ale u mnie Vinius nie grał,
A próbowałeś grać na nim w trybie końcówki mocy a nie integry?
Nie mam takiej możliwości u siebie. Ale byliśmy z Vasą u Dino i tam też nie grał.
Pboczek, nie wracajmy już do tego tematu. Obiecuję już nic więcej nie pisać.
Cytat: GB w Marzec 10, 2022, 10:40Zobaczymy.
GB, jesteś leworęczny? Lewą ręką zdjęcia robisz?
Cytat: kangie w Marzec 10, 2022, 10:49
Od urodzenia, może w brzuchu u mamy też lewy palec ssałem.
Grzegorz
