Adjust+ pomiar azymutu
Zaczęty przez ferdek70, Lipiec 15, 2021, 09:41
ferdek70
Witam wszystkich,
Wykonałem pomiar azymutu wkładki AT-CO9XSH i wyszedł mi  taki wykres. Nie za bardzo trzyma mi się to kupy. Wkładka jest nowa. Proszę o jakieś sugestie co z tego może wynikać.
Pzdr
SL-1200G, Luxman L509X, CA X50, LKS, A.O.S. studio 85TL/BE
Może to glupie pytanie z mojej strony ,ale opisz ja wykonywałeś ten pomiar -może popełniasz jakiś błąd . Ja mam ten program i przy jego pomocy sporo wkładek wyjustowałem .
jacek-k-wawa
sprawdz czy masz dobrze podpięte kabelki do wkładki albo czy gdzieś po drodze coś nie jest namieszane. Pierwszy malunek mógłby sugerować że faza w jednym z kanałów jest odwrócona...
ferdek70
Pomiary wykonuję wg instrukcji (yt). Wszystkie wkładki, było tego kilkanaście (same MM), wychodziły zgodnie z opisem. Dwie linie przesłuchowe L i P kanał przecinają się w optymalnym punkcie. Przewody połączeniowe na wkładce sprawdzałem, nawet pokusiłem się o zamianę jednego kanału + z -, chyba L, bo z wykresu wynika , że jest  w przeciwfazie do P. Nic to nie zmieniło więc wróciłem... Wkładka jest nowa i zastanawiam się czy jej nie zwrócić do sklepu.
ferdek70
Poprawka, zamieniałem polaryzację czerwonego kanału P.
ferdek70
Sprawa się wyjaśniła, zrobiłem pomiar jeszcze raz tym razem aż do +3. Niestety ta wkładka musi mieć krzywo wklejoną igłę. Czy to jest powód do reklamacji? Jak myślicie co z tym zrobić?
Pzdr
Cytat: ferdek70 w Lipiec 15, 2021, 23:49Jak myślicie co z tym zrobić?
Ustawić prawidłowy azymut i słuchać :)
jacek-k-wawa
To fajnie że udało się coś sensownego z tego uzyskać ale ciagle mam wątpliwości co do wyników tego pomiaru. Z tych wykresów wynika że dla tych 3 stopni separacja kanałów jest ponad 45dB. Do tej pory nieco powyżej 40dB udało mi się uzyskać jedynie dla eliptycznych szlifów w denonie 103, dla wszyskich innych bardziej wyrafinowanych uzyskanie 30 dB to juz sztuka. Na stronie Audio Technica podają 30dB dla tej wkładki.
Ale może vasa ma rację - po co się denerwować! Jak gra dobrze to zostawić!
ferdek70
Gra zaje...cie. Po ustawieniu nie mogłem się oderwać od słuchania i jechałem do 1:00 w nocy... Razi mnie tylko to przekrzywienie, ale może się przyzwyczaję. Bez adjust+ nigdy bym nie wpadł na to, że wkładka musi być przechylona o 3st. Jaka może być tolerancja wklejenia igły?
Pzdr
Nie wiem czy są jakieś normy na to ale mi się na "oscyloskopie" i kontroli okiem też zdarzało ustawiać wkładki z pochyleniem. Zawsze sprawdzam z mocnym szkłem czy igła nie "leży" dla takich, a nie innych wskazań komputera.
W sumie czy o 2 czy o 3 stopnie headshell jest przekręcony różnicy nie robi. Przy tak nikłych kątach nie wpływa również na balans kanałów.
Grać i słuchać do pierwszej w nocy [emoji4]
Z drugiej strony poddaję wynik tego pomiaru pod rozwagę wszystkim zwolennikom długich ramion. Jaki jest sens minimalizowania teoretycznego błędu śledzenia rowka do 1stopnia skoro tip igły jest wklejony z błędem 3stopnie?
[emoji486][emoji1660]
Bacek
Poziomnicę macie w komplecie. A idzie gdzieś taką z kątem dostać na wolnym rynku? Szukam i nie mogę za bardzo trafić. Coś meblowego trafiłem ale obudowa nie wygląda jak by miała być jakkolwiek precyzyjna.
ziko369
#12
Cytat: jacek-k-wawa w Lipiec 16, 2021, 00:24
I to jest jedyna słuszna decyzja💪
ferdek70
Zobaczcie jak jest wklejona igła. Zdjecie zdaje się potwierdzaćwykonane  pomiary azymutu.
Cytat: ferdek70 w Lipiec 16, 2021, 22:26
Świetne zdjęcie.
Czym robiłeś.
No i oczywiście wniosek wydaje się być słuszny.
[emoji485][emoji377]
Był dziś u mnie Ondrej  z wkładką Allnic Rose i namówiłem go na ustawienie azymutu . Wkładka na dzień dobry miała różnicę między prawym a lewym kanałem powyżej 10dB ! Po ustawieniu wykres wygląda jak na zdjęciu . Separacja producenta ok 30 dB  i nam udało się taką wartość ustawić . Można było lepiej ,ale zabawa z dokręcaniem headshela pochłaniała sporo czasu . Wkładanie ampula  i próba dokręcenia śruby natychmiast powodowała zmianę nachylenia headshel'a
elektroboy
Pzdr
wciaz masz blad w pomiarze. wg. mnie prawie z absolutna pewnoscia masz jeden z kanali podlaczony w przeciwfazie. nie moze byc tak, ze pzesluchy ida leb w leb przy zmianie azymutu. to wykluczone.
gdy porzadnie podlaczysz optymalne przesluchy beda miedzy 30-35dB.
ps: pamietaj, czasami nawet fabryka moze kabelki w srodku odwrocic. to reczna robota i czlowiek, nawet japonska kobieta moze sie pomylic przy lutowaniu.
ferdek70
#17
Cytat: elektroboy w Lipiec 17, 2021, 10:50wciaz masz blad w pomiarze. wg. mnie prawie z absolutna pewnoscia masz jeden z kanali podlaczony w przeciwfazie. nie moze byc tak, ze pzesluchy ida leb w leb przy zmianie azymutu. to wykluczone
Zamieniałem polaryzacje na obu kanałach i nic to nie zmieniało w pomiarach.
Po zamianie  widać było dla sygnału LiP z płyty testowej na oscylogramie , że dopiero wtedy były w przeciwfazie tak, że fabryczne podłączenie raczej jest OK.
Taki pomiar znalazłem w instrukcji dla DL103, trochę podobny do mojego pod wzgl.ułożenia  przebiegów. Feickert wspomina o 7dB dodatkowej separacji kanałów.
ferdek70
#18
Cytat: vasa w Lipiec 16, 2021, 23:11Świetne zdjęcie.
Czym robiłeś.
Zdjecie robiłem kamerką (mikroskopem USB) za kilkadziesiąt zł z Ali. kupiłem to specjalnie do ustawiania VTA wg Woodiego.
Cytat: ferdek70 w Lipiec 17, 2021, 19:58
Czym robiłeś.
No to zrobiłeś świetne zdjęcie.
A co do wątpliwości co do wyniku to trudno mi sobie wyobrazić że pomiar elektryczny zgodny z geometrycznym jest błędny [emoji44]
elektroboy
Cytat: ferdek70 w Lipiec 17, 2021, 19:57
chodzilo mi glownie o przefazowanie w tylko 1 kanale wobec drugiego.
poczytalem instrukcje fk i tak jak piszesz mozna znalesz podobne dosyc dziwaczne pomiary.
natomiast nie jest mozliwe by wkladka z fabryczna specyfikacja przesluchow miedzy kanalami 27dB miala w Twoim pomiarze symetrycznych 47dB!!! I to w sytuacji, gdy jest stylus przechylony o ponad 3* azymutu!
W realu sie takie cuda raczej nie zdarzaja, wg. mnie cos musi byc z pomiarem lub wkladknie tak.
ferdek70
Cytat: elektroboy w Lipiec 19, 2021, 10:15chodzilo mi glownie o przefazowanie w tylko 1 kanale wobec drugiego
Zmieniałem oczywiście po kolei kanały, polaryzację L, potem P i na koniec oba. Nic to nie zmieniło.
Odesłałem wkładkę do serwisu, razem ze stworzoną dokumentacją... Czekam na odpowiedz.
ferdek70
Dzisiaj przyjechała nowa wkładka.Serwis nie robił żadnych kwasów. Z pomiarów wyszła na +1'. Dobrze, że odesłałem tamtą. Teraz wszystko mi gra.
elektroboy
Cytat: ferdek70 w Lipiec 29, 2021, 19:23
czy mogl bys pokazac wykres pomiaru nowej wkladki do porownania? dziekuje!
