Lampowy przedwzmacniacz,,problem,,
Zaczęty przez Janecek, Listopad 12, 2021, 21:02
audiokawosz
audiokawosz lub Darek . Nie sprzedaje. Zostaje jako rezerwa .
Janecek
Cytat: audiokawosz w Listopad 13, 2021, 22:42
Jakiej mocy przetwornica potrzebna do 30A+40A
audiokawosz
30A mam w wersji Europejskiej . 40 A oryginalnie ma dwa napięcia 120V lub 100V  i hebel do zmiany .  Ja mam przewinięte trafo na 230V
Janecek
W środku jest jakaś listwa przy trafo może i mój 30A można przełączyć w tryb 230? Jeszcze nie grzebałem nie miałem czasu nawet tych gniazd od lamp ruszyć, apropos szukałem lamp dziś do 40A i niema
audiokawosz
Raczej robili oddzielne wersje na różne zasilania . Zerknę . Co do końcówki robili tak jak Ci pisałem tylko na USA i Japonię
Zaznaczyłem przełącznik zasilania ze 100 na 120
audiokawosz
U mnie żadnego przełącznika na 220v nie ma . Czyli są oddzielne wersję na Europe.
Janecek
W nowym roku się nim zainteresuje na poważnie
Janecek
50hb26 te lampy to jaki ,,rodzaj,, triody?
Janecek
Cytat: audiokawosz w Listopad 14, 2021, 20:58
Jutro sprawdzę u siebie , jaką inną alternatywę do 40A by Pan zaproponował?
audiokawosz
audiokawosz
To jest lampa z bezpośredni napięciem na 100 volt. Na tym Holenderskim forum piszą że jest tani zamiennik.
https://www.nfor.nl/index.php?id=255365
Zamiennikiem wg Matsushity ma być 7695 . Czy to się nada nie wiem. Nie pamiętam czy mój spec od lamp już tego nie sprawdzał . Jak by się okazało że można je zastąpić to problem z głowy. Nawet jak by trzeba było coś w nim dłubnąć to też nie problem .
Janecek
Jeszcze chciałem się upewnić ,przyjmując lewy kanał w 30A ma 4 lampy : 1 za phono, 2-ga za magnetofon 3i4-ta , to jeśli jedna ,,uszkodzona lub nie styka,, to będzie mimo wszystko zakłócać cały kanał nawet jeśli ,,uszkodzona,, jest od phono a ja słucham np. magnetofonu???
audiokawosz
To jest dość proste do zapamiętania . Tak jak masz z tyłu gniazda . Patrząc od prawej dwie pierwsze Phono . Dwie kolejne mag + mic . Kolejne 4 liniowe & tuner
audiokawosz
Janecek
Cytat: audiokawosz w Listopad 14, 2021, 22:38
No faktycznie teraz to już nie zapomnę, dziękuję
Janecek
audiokawosz
No to wygląda na to że masz możliwość zasilania 230v . Dla pewności jednak pokazał bym go elektronikowi ! Możliwe że trzeba coś odlutować coś zalutować .
Janecek
Mogę go wypinać i epinać w inne otwory
Janecek
audiokawosz
No ale ja nie jestem elektronik. a nawet jak bym był to teleporady są przeceniane;) . Sprzęt ma 60 lat i jak by był mój to zaniósł bym go do kogoś z miernikiem. Bał bym się coś spalić. Na naszym forum kolega kupił kiedy kaseciaka bomboxa. Na bateriach mu grał . On jednak podłączył go do prądu i spalił  ;)
Janecek
Cytat: audiokawosz w Listopad 17, 2021, 17:51
Nie będę sam próbował, tym bardziej że od preampa mam podłączony przez tylne gniazdo gramofon z zasilaniem Japonia. Powyciągałem lampy I włożyłem z powrotem, dzięki za radę bo pomogło już nie szumi, kiedyś wyczyszczę te gniazda porządnie , teraz można spokojnie sobie posłuchać muzyki
Janecek
Cytat: audiokawosz w Listopad 14, 2021, 20:37
Jaki koszt takiej ,,przemiany,, na 230 volt.??
Janecek
Czy tylko trafo do przewinięcia czy jeszcze jakieś części potrzebne?
