Autor Wątek: Listwy zasilające - testy, opinie  (Przeczytany 56917 razy)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 11253
Odp: Listwy zasilające - testy, opinie
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 19, 2019, 20:56 »
ytat: frywolny trucht w Dzisiaj o 19:32
Da się do tych gniazd jakoś ordynarnie podpiąć uziemienie, czy tylko wymiana gniazd?
Da się wszystko ...tylko topologia filtrów dla układu z PE jest ...troszkę inna
Gniazda u chinczyka mają uziemienie....
Wiec można wymieniać na "nasze"... Topologia ta sama...
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #101 dnia: Maja 19, 2019, 21:00 »
Na "nasze" nie należy. Należy na szwabskie Schuko. Najtaniej na takie: https://allegro.pl/oferta/gniazdo-tablicowe-1f-230v-schuko-niemieckie-7338312590
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #102 dnia: Maja 19, 2019, 21:00 »
@wiki
Na czym polegał Twój tuning? Oprócz gniazdek oczywiście.
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #103 dnia: Maja 19, 2019, 21:07 »
To racja, ale te z klapkami są wkurzające. Lepiej bez.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 11253
« Odpowiedź #104 dnia: Maja 19, 2019, 21:15 »
@wiki
Gniazdo wejsciowe i gniazda wyjściowe Furutech ncf.
Kable wymienione na Western 10 lub 11AWG, nie pamiętam.
Na tychże kablach ferryty na całej długości.
Nad spodem umieściłem blachę miedziana. Zrobiła się komora o wysokości około 1,5cm. Komora wypelniona turmalinem.
Listwa stoi na 3 kolcach Superspike....
To chyba wszystko... 😀😀😀
« Odpowiedź #105 dnia: Maja 19, 2019, 21:17 »
Wiki, powinieneś zmienić nick na FerrytowY  ;D
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 11253
« Odpowiedź #106 dnia: Maja 19, 2019, 21:18 »
O to właśnie mi chodziło... 😀
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 11253
« Odpowiedź #107 dnia: Maja 19, 2019, 21:18 »
Dobre, dobre... 😀😀😀
 :np:
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 19, 2019, 21:25 »
@wiki
W moim Dynavoxie podmieniłem tylko kabel doprowadzający na Inkaustika z jednym ferrytem. Na każdym kablu wyjściowym też mam po jednym ferrycie. Kabli wewnętrznych nie wymieniałem bo są całkiem porządne 2,5 mm. Myślałem tylko o wymianie kondensatorów w filtrze na Wimy bo oryginalnie są tam najzwyklejsze, chińskie MKP i te potrafią paść same z siebie po kilku latach, ale póki co działają. Wymienię ja padną :).
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 19, 2019, 21:28 »
Ach i jeszcze jedno. Obudowę wewnątrz okleiłem matą butylową, żeby urządzenie dostało więcej audiofilskiej masy ;).
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 19, 2019, 21:58 »
Te bez klapek są wbrew logice cztery razy droższe.
  • Wiadomości: 29752
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 20, 2019, 09:01 »
Stop :) A co powiecie o takiej? Ma zabezpieczenie przepięciowe, producent solidny ( mam jedną listwę tej firmy, ale bez filtracji i zabezpieczeń):
https://allegro.pl/oferta/supra-md06-eu-sp-mk3-1-listwa-zasilajaca-8077712518
  • Wiadomości: 29752
« Odpowiedź #112 dnia: Maja 20, 2019, 09:15 »
Ta z kolei pilnuje fazy. Żeby nie obrócić przypadkowo wtyczki. Ktoś mi może powiedzieć po co w ogóle powstał ten standard ze stykami uziemienia po dwóch stronach, żeby można było dowolnie wcisnąć audofilską wtyczkę, a zrezygnowano z bolca, który obrót uniemożliwiał?
"Gniazda zasilające Powersocket 907 posiadają oznaczenia fazy. Ponadto, nad poprawnością połączenia czuwa czerwona lampka, która informuje użytkownika o tym, czy poprawnie podłączył on przewody do produktu. To jedyny sposób na to, aby skutecznie zapobiec ewentualnym interferencjom, przedkładającym się na pogorszenie sygnału audio/video. "
https://allegro.pl/oferta/listwa-zasilajaca-oehlbach-powersocket-907-6852082659?reco_id=62d4fa62-7acd-11e9-9f35-000af7f61b40&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
« Odpowiedź #113 dnia: Maja 20, 2019, 10:04 »
Od ponad 2 lat używam takiej listwy:
Maxbert MXL 008B092
• 9 gniazd z bolcem
• Maksymalne obciążenie: 16A/230V
• Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów
• Obudowa wykonana z anodyzowanego aluminium
• Uchwyty montażowe do Rack 1U
• 2m długości kabel
• Stopień ochrony: IP20
• Deklaracja zgodności CE
• Wymiary: 431x44x44mm
• Kolor: czarny
Cena: 150zł
Dzisiaj pewnie wybrałbym wersję z gniazdami Schuko i na zamówienie większe przekroje przewodów.
Mają tego od groma i trochę:
http://www.maxbert.pl/Listwy_podstawowe_bolec.html
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #114 dnia: Maja 20, 2019, 12:09 »
To stary, niemiecki patent jeszcze z lat 20-tych XX wieku. Nazwa "Schuko" to skrót od Schutz-Kontakt. Podczas wciskania wtyczki do gniazdka jako pierwsze połączenie uzyskuje uziemienie, dopiero potem kontakty.
W latach 70-tych do wtyków dodano otwór, żeby były kompatybilne z francuskim tzw. typem E, który obowiązywał też w Polsce.
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #115 dnia: Maja 20, 2019, 16:27 »
A i tak najlepszym standardem w Europie są gniazdka i wtyczki brytolskie. Tam też najpierw następuje kontakt z PE. A ponadto w każdej wtyczce jest bezpiecznik, więc nawet uchlastanie siekierką kabla podłączonego do gniazdka nie powinno spowodować skutków drastyczniejszych niż sfajczenie bezpiecznika we wtyczce.
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #116 dnia: Maja 20, 2019, 20:30 »
Leżą obok mnie 2 szt. Pójdą pod biurko do sprzętu (główne komputerowego).
« Odpowiedź #117 dnia: Maja 20, 2019, 22:03 »
Do audio też, czy coś innego?
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 20, 2019, 23:16 »
Solidne są a audio na biurku też jest  :D
Jak zobaczysz moje "centrum dowodzenia światem"  to będziesz wiedział na cholerę mi tyle gniazdek.
Może drugą wypróbuje do audio "wolnostojącego" i co gorsza "usłyszę"  ;)
Online vasa
  • Wiadomości: 12987
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 21, 2019, 00:18 »
Prosimy o recenzję
Offline kefas
  • Wiadomości: 1159
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 03, 2020, 12:30 »
Ma ktoś takie listwy? Którą polecacie? Zależy mi bardziej na zabezpieczeniu sprzętu niż filtrowaniu czegokolwiek a może zaproponujecie zupełnie coś innego.
Mam też pytanie, czy fakt posiadania fotowoltaiki ma wpływ na sprzęt w sensie jego możliwości uszkodzenia?
  • Wiadomości: 3223
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 03, 2020, 13:09 »
strasznie male te obrazki
Ad Fontes + Ortofon 2M Bronze + LAR LPS-1+ Cayin MT-35S + Canto Grand
Offline kefas
  • Wiadomości: 1159
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 03, 2020, 13:51 »
Pierwsza to Filtr zasilania - Taga Harmony PF-1000 V.2
Druga to - Taga Harmony PF-2000
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 03, 2020, 17:30 »
Mam odpowiednik Taga Harmony PF-1000 V.2. U mnie sprzedawane to jest pod marką Dynavox. Według mnie za te pieniądze jest to bardzo dobra listwa. Wersja PF-2000 w środku jest identyczna z "1000". Ma tylko inną obudowę.
  • Wiadomości: 13080
« Odpowiedź #124 dnia: Lipca 03, 2020, 17:33 »
fotowoltaiki
Uszkodzić chyba nie powinny, ale mogą wprowadzać zakłócenia. Ja u siebie dołożyłem przed listwę DC-bloker.
