SEAS type 72k
Zaczęty przez Mikut1982, Czerwiec 13, 2020, 15:09
Mikut1982
Tutaj widac.   Jedna scianka była ciemna a druga jasna.
Mikut1982
Męczyło mnie to cała noc.   Dlatego pobudka 6 rano ,szlif od nowa i bejca.   Kolor kolumn bedzie taki sam.  I nie będzie już tak widać tych jasnych miejsc. Użyłem bejcy nitro..
Ape
Wyglądają bardzo ładnie teraz. Taki mahoń wyszedl
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Głośnikowy opornik
Mikut1982
Kolor jest prawie identyczny nie ma wielkiej różnicy.   Nie ma już tych jasnych plam.  Wczoraj zdjecia były robione przy sztucznym swietle.  Mahoń wpada w czerwień tutaj kolor to ciemny orzech.
Mikut1982
Ja zrobilem zdjecia tych jasnych scianek... a drugie były ciemne jak teraz po bejcy.
kefas
Jeśli użyjesz bejcy a potem oleju to w którymś momencie (po bejcy lub po oleju) polerujesz,szlifujesz? A jeśli tak to czym.
Mikut1982
Po oleju poleruje..   są gąbki do polerowania, albo papierem o granulacji 500 lub drobniejszym...
Mikut1982
i wszedł dziś gość na budowę i mowi.   O widzę ze karmniki robisz..   mowie-  no...
Mikut1982
Ta jest już zużyta. Ale takimi gąbkami poleruje.  Nie robią rys,  120-180 o takiej granulacji.
Mikut1982
I najlepiej polerować wzdłuż słoja.
kefas
Dzieki. A tu olej bernstein i fornir orzech wloski
Mikut1982
Ile warstw dajesz?    Ja zawsze daje od kolo 6 warstw nakladanych szmatką.   Ale teraz mam problem.  Wczoraj nałozyłem 2 warstwe i nadal sie klei.  Uzywam tych samych olei.  Teraz mam saikos, wysycha nawet jesli położy się go wałkiem lub pedzlem.  Cały dzień i calą noc schnie i nic.  Jak pech to pech..  poczekam do wieczora i zobaczę czy wyschnie.
Mikut1982
U mnie w piwnicy nakładałem 2-3 warstwy dziennie ale tam pewno była inna wilgotność.   Jest jeszcze jedna możliwość,   na to drewno nie może isc olej.    Ale dam sobie jeszcze czas.
kefas
Nie wiedzialem, że aż 6 warstw myślałem 2 lub 3 ale zrobię jak napisałeś dam sześć. I jak rozumiem po każdej warstwie szlifowanie?
Mikut1982
Ja kłade 6...    zrób sobie 3 warstwy i zobacz jak wygląda.    Nie znam twojego oleju i nie wiem czy można tyle kłaść.   I dobra rada dla wszystkich co kładą olej.   Nie róbcie tego w gorących pomieszczeniach.   Bo może nie wyjsc.. dzis sie przekonałem.  W piwnicy nigdy nie miałem problemu. Zabrałem kolumny na budowę.   A tu duszno i gorąco.  Musze zabrac je spowrotem i w piwnicy sobie dokończyć.   I pamiętaj ,szmatki wkladaj choć na jeden dzien do wiaderka z wodą.  Nigdy nie wyrzucaj szmatki po oleju do śmieci.   Istnieje ryzyko samo zapłonu.
kefas
Cytat: Mikut1982 w Lipiec 01, 2020, 12:24Istnieje ryzyko samo zapłonu.
:o
...olej Osmo
Mikut1982
Zrób 3 warstwy i zobacz jak to wyglada.   Mi dopiero kolumny powoli zaczynają wysychac..
Mikut1982
Olej osmo to dobry olej👍
Mikut1982
Samo zapłon będzie tylko jak zostawisz samą szmatke..  ale nie zawsze tak się dzieje.   Na drewnie nic sie nie stanie.. tylko w kontakcie ze szmatką lub padem z polerki ( chodzi o parkiet) kiedyś taką szmatke zostawiłem na godzinę i zaczęła sie dymić także trzeba uważać.
Mikut1982
Całe szczęście kolumny powoli wysychają..  nigdy tak długo nie czekałem.  Jak wszystko dokladnie wyschnie spoleruje i nałożę olej wałkiem. Ale to już u siebie w piwnicy.  Będzie efekt jak po lakierze jak w moich mini odgrodach greencone.    Tam pomalowałem olejem 2x pędzlem.  Olej saicos i ciranova można nakladać wałkiem lub pedzlem.
Mikut1982
Dwie fajne konserwacje do oleju.
Ta z prawej daje matowy efekt i mało co widać że była nakładana , chyba że wyschnieciu się ją spoleruje- wtedy sie troszke nabłyszczy.  Natomiast ta z lewej daje konkretną warstwe i zabezpieczenie oleju..
Ale tak jak kiedyś pisałem po kolumnach sie nie chodzi , więc olej nie bedzie się na nich scierał. Co pare lat można olejowane kolumny odświeżyć samym olejem.
Mikut1982
Już wymalowane na cacy.
Mikut1982
Kolorek w realu jest naprawdę swietny.  Jeszcze parę dni i będzie koniec...
Mikut1982
Jak widać kolor teraz jest inny..  wszystko zależy jak pada na nie swiatło.
Mikut1982
Powoli sobie skręcam.   Muzyczka przygrywa.
