Kolumny oparte o głośniki szerokopasmowe
Zaczęty przez vasa, Listopad 13, 2014, 23:19
jafi
Cytat: Ape w Maj 06, 2021, 20:30Oklejenie magnesu filcem takim zwykłym
Modyfikacje podpatrzone kiedyś na chyba japońskich stronach z fullrange
Po to zdjąłem maskownice, żeby dokopać się do dźwięku tych Philips. Przecież one nie są przezroczyste akustycznie.
Upraszczam, nie dokładam. To samo osiągam przez układanie/osłuchiwanie materiału tłumiącego, a nic nie zabieram z dźwięku, czym byłoby doklejenie filcu.
jafi
Głośniki Philips AD 7080 M8 dostały kolejną szansę.
Rozstawione po bożemu bez zakłócających kolumn po bokach.
Jest bardzo przejrzyście, spójnie. Muzycy grają razem.
Słucham płyty Modern Jazz Quartet i słyszę jak to jest zrobione.
jafi
Tfu jebnułsa ;)
Tej płyty słucham:
jafi
Pograłem trochę na wysokości 44,9 cm. Dzisiaj dołożyłem kolejne 2mm. Dobra zmiana.
Żeby było bez skojarzeń: dobry ruch. ;)
Nie utraciłem "umocowania dźwięku" na podłodze (np. kontrabas oparty jest o podłogę, jak i fortepian na niej stoi - jego dźwięki nie fruwają w powietrzu), a jednocześnie scena otworzyła się we wszystkich kierunkach, jest więcej akustyki wokół instrumentów, dźwięki wybrzmiewają dłużej.
Czas na porównanie do moich kolumienek opartych na Supravoxach. 8)
jafi
Tak wyglądają:
jafi
Ciężko odłączyć Philipsy, kiedy tak dobrze grają.
Włączyłem moją ulubioną płytę Stańki "Soul of Things". Znam na pamięć.
Muszę przyznać, że zabrzmiała świetnie: i przestrzennie i bardzo zrównoważona w całym paśmie (oczywiście na tyle, ile pozwalają głośniki AD 7080).
jafi
Rzuciłem uchem przez chwilę na te z Supravoxem i ....... szybko wróciłem do Philips.
Parę rzeczy jest lepiej z Supravoxem (obecna produkcja) np. porządek na scenie, ale wg. mnie Philipsy są dźwięczniejsze, jest więcej muzyki i dźwięku, faktury na instrumentach, wokalach.
Tu w saksofonie "gotuje" się powietrze, a kontrabas nie jest instrumentem osadzonym li tylko w niskich częstotliwościach - on reprodukuje dźwięki z dołu do góry pasma.
jafi
Skoro takie dobre te Philips to próbuję dalej >:D
Tym razem poeksperymentuję z wytłumieniem.
To, które było w środku już osłuchałem, o czym pisałem w poprzednich postach.
Teraz popróbuję z włókniną, którą stosowałem już wcześniej w moich konstrukcjach.
Ma tę zaletę, że mogę ja stosować warstwami, czyli dodawać lub ujmować warstwa po warstwie.
Oczywiście włókninę przed zastosowaniem osłuchałem.
jafi
Najnowsze doniesienia z frontu walki z wytłumieniem. >:D
Wiedziałem na co się piszę. ;)
Jest dobrze, jest dobrze, a nawet nie jest źle. ;D
Po kolei:
Zacząłem od 3 warstw włókniny. I kto wie, czy nie będzie to optimum - skala, otwartość, jasność bez jaskrawości. Fajne rzeczy.
Dołożyłem następne 3 i dźwięk się skulił, obniżył w sensie otwartości do góry, wokale wyszczuplały, tonacja lekko ochłodziła.
Odjąłem 2 warstwy, by spróbować przy 4-ech.
Ciekawe, gdzie wyląduję jutro. ;)
axolotl
Lecą do mnie tangbandy w5 1611 saf.
Widziałem ze ludzie stosują je w kolumnach z bassreflexem.
Jak sądzicie mogą sie spisać w kolumnie zamkniętej ?
Skrzynki będą wykonane z czarnego mdf barwionego w masie a front z mahoniu sapeli.
Będą to monitory oparte tylko o jeden głośnik.
Ape
Basu z tego nie będzie, niski Qms i fr= 60Hz
Głośnikowy opornik
axolotl
Hmmm. W drugim systemie mam xaviany primissima mk2.
Bas jest punktowy i nie dudni. Gdyby było tyle w tang bandach byłoby Ok.
Ape
Zawsze można dołożyć subwoofer jakiś dobrej klasy. Na pewno będzie lepiej niż wyciskanie na siłę basu z głośników które z założenia go nie mają.
Głośnikowy opornik
axolotl
Cytat: Ape w Lipiec 30, 2021, 10:48
Oczywiscie masz racje. Jeszcze nie podziurowalem frontow. Zrobimy testa. Najpierw zrobimy zamknieta konstrukcje a jak nie bedzie zadowolenia to podziurawimy.ten szerszy konektor to będzie plus?
Ape
Plus raczej ten z prawej, czyli wąski. Ja zawsze bateryjka 1.5V sprawdzam wychylenie membrany.
Jaką tą obudowę będziesz robił, wąska czy raczej z szerokim fontem?  Ta druga polecam bardziej ze względów akustycznych.
Głośnikowy opornik
axolotl
#265
Takie wymiary przyjąłem. Wszystkie ścianki 19 mm. Front zakładany reszta cięta na 45 stopni.
Ape
Cytat: axolotl w Lipiec 30, 2021, 18:01
Nic nie widać [emoji1]
Głośnikowy opornik
Panowie, jest pomysł na granie z szerokopasmówki. Firmy i modelu nie mogę na razie zdradzić, bo jeszcze ktoś z czytających (np. goście) mnie ubiegnie i zwinie mi sprzed nosa. Będzie to głośnik 12-calowy z membraną z celulozy. Planuję zrobić odgrody otwarte ze sklejki o grubości ścianki 18mm. Jeśli będzie dostępna grubsza, to ścianę czołową zrobię z grubszej. Dół oraz dwa trójkątne boki robiące za usztywnienie / ożebrowanie. Mogę zrobić te żebra bardziej otwarte.
Całość chcę stawiać na swoich Yamahah stojących na standach 400mm. Docisnę dolne sklejki 14kg granitowymi  6cm płytami, żeby było "w pytę" - stąd 100mm przestrzeń pod przetwornikiem.
Projekt ma charakter poznawczy. Głośniki ponoć wybitnie grające zwłaszcza z lampą.
Pytanie: czy robię jakiś podstawowy błąd w projekcie odgrody otwartej? Czy pełne żebra popsują mi dźwięk?
To jest za małe.
Odgroda im większa tym lepsza.
Żeby to miało sens audio to albo tuba albo bassreflex.
Co Ci szkodzi zrobić skrzynki ?
[emoji485][emoji377]
Cytat: Kangie w Październik 25, 2021, 14:19
Nie lepiej rozejrzeć się za 2nd handowymi monitorami od tannoy'a?
Grzegorz
Grzegorz
Ape
Aby odgroda na jednym głośniki miała sens to deska musi być  D U Ż A.
Poniżej dwa najbardziej znane  przyklady
Głośnikowy opornik
Kurka, wodna. Problem z miejscem. Musiałbym wywieźć je na działkę, ale tam nie słucham muzyki.
Vasa, Ape, dzięki. Jednak byłem w błędzie.
GB, Tannoy nie. Chodziło o zabawę głaśnikami za 120 EUR za parę. I szerokie pasmo. Tannoye są dwudrożne. Generalnie mam dobre kolumny, które łatwo nie jest przebić, ale szerokopasmówka bez podziału pasma, brak zwrotnicy - to chciałem sprawdzić u siebie nausznie.
Cytat: Kangie w Październik 25, 2021, 15:31
Zrób albo zamów skrzynki. Albo kup za grosze na alle. Włóż głośniki, rurę br i zacznij stroić zmieniając długość rury [emoji4]
Cytat: Kangie w Październik 25, 2021, 15:31Chodziło o zabawę głaśnikami za 120 EUR za parę.
Coś nowszego czy typu głośników jakie kiedyś tu pokazywał kolega Mikut?
Stare Philipsy.
Ale to już nieaktualne. Szkoda mi czasu na eksperymenty. ;)
