O przeciwwadze.
Zaczęty przez jafi, Marzec 15, 2021, 19:55
jafi
Wracam sam dla siebie do prób z przeciwwagą.
Przy okazji regulacji i sprawdzania gramofonu Technics SL1200 MKII, który najczęściej użytkuję zauważyłem, że oryginalna przeciwwaga nie trzyma nastawu regulacji obciążenia wkładki.
Najczęściej jest tak, że ustawiamy wartość i długo się tym nie interesujemy dopóki nie zajdzie potrzeba innego nastawu np. do innej wkładki.
Nieświadomy przeskalowania przeciwwagi słucham płyt, by następnego dnia stwierdzić, że nastaw z poprzedniego dnia zmienił się nieznacznie, czyli słucham gramofonu ustawionego inaczej jak chciałem.
Jak często sprawdzacie ustawienie przeciwwagi w swoich gramofonach?
ziko369
U mnie jest tak samo...
Zacząłem ustawiać co dwie, trzy płyty...😋
Vta też bawię się do woli...ze względu na krzywe płyty...
audiokawosz
W SME nie mam potrzeby . Sprawdzałem kilka razy i trzyma wagę . Za to w ortofonie trzeba co jakiś czas poprawić.
W Pioneer PL70 II wystarczy ustawić raz, podobnie jest z ramieniem MA505 tez trzyma nastawy.
Może warto spróbować dać odrobinę smaru silikonowego i nie będzie się sam przestawiał.
jafi
Parę słów o materiałach, które porównywałem bezpośrednio między sobą i do oryginału: stal węglowa, mosiądz, brąz i miedź.
Na końcu został ten ze stali węglowej, choć każdy wnosił swoją sygnaturę.
Zdjęcie jest poglądowe bo np. brakuje tego z brązu, a miedziany ma inną średnicę otworu.
christo
U mnie przeciwwaga dość ciasno chodzi. Pomijając, że osadzona jest na w sumie 3 ośkach: dwie prowadzące i jedna regulacyjna. Nie ma problemów. Trzyma jak głupie. W poprzednich różnie bywało. W jednym przeciwwaga była bardzo luźna i tu trzeba było co jakiś czas korygować. Drgania robią swoje
audiokawosz
Cytat: Piterski w Marzec 16, 2021, 08:30MA505 tez trzyma nastawy
Moje MA 505 gubiło nastawy po jakimś czasie . Na MA 505 wzorowane są ramiona Ortofona z dynamicznym tłumieniem. Nie ma siły  te druty muszą się luzować po jakimś czasie.
Co do części statycznej - ciężarka to oczywiście w Ortofonie nie ma szans się przesunąć jest skręcany . W MA 505 też raczej nie.
Może to kwestia egzemplarza? Ja w MA505 zawsze stosowałem dodatkową przeciwwagę, a ona jest dokręcana, tak więc główny ciężarek nie miał jak się przesunąć. Jak dobrze wyważyłem ramię to nastawa dynamicznego nacisku mi się zawsze pokrywała z wskazaniem wagi i nigdy się nie przestawiła.
O i tu może leżeć problem w tym, dlaczego przestało mi się podobać, jak gra mój Techniks.
Jak raz ustawiłem nacisk 3 lata temu, tak do dziś nie sprawdzałem. Muszę to sprawdzić, może się rozjechał.
Pozdrawiam,
Grzegorz
jafi
Cytat: GB w Marzec 16, 2021, 10:09
Pozdrawiam,
Sprawdź i napisz proszę.
masza19
Pozdrawiam,
Przez trzy lata intensywnego grania to równie dobrze szlif płaski mógł się zrobić z igły.
Cytat: masza w Marzec 16, 2021, 10:44
Pozdrawiam,
Intensywne nie był używany bo gram na 3ch gramofonach i cd.
Pozdrawiam,
Grzegorz
masza19
A to co innego  :np:
audiokawosz
Cytat: Piterski w Marzec 16, 2021, 10:07Jak dobrze wyważyłem ramię to nastawa dynamicznego nacisku mi się zawsze pokrywała z wskazaniem wagi i nigdy się nie przestawiła.
Tego nie negowałem . Przesuwania przeciwwagi też. Rozumiem że robiłeś próby co jakiś czas i zawsze trzymała wagę. W takim razie widocznie wina egzemplarza .
ps. Też stosowałem dodatkowy ciężarek .
amati74
#14
Ja mam podstawe ramienia tp16mk3 i tu przeciwwaga jest przyciskana pokretlem po ustawieniu ,wiec nie ma opcji samoistneho przesuwania , pomijając oczywiście jakość samego ramienia. [emoji28]
jafi
Jak zwykle okazało się, że najprostsze rozwiązania są skuteczne. :D
Krążek został przewiercony, nagwintowany. Do tego pasująca śrubka i działa. 8)
Pioneer ma takie rozwiązanie, że wewnątrz przeciwwagi jest podfrezowanie. Wchodzi w nie tulejka z tworzywa i dzięki temu dokręcając śrubę nie uszkadza się powierzchni trzpienia.
Może warto u Ciebie w ten otwór na śróbę dać malutki krążek z gumy czy plastiku by izolowała czoło śróby od trzpienia.
Cytat: Piterski w Marzec 17, 2021, 12:41
Silikon lub klej na ciepło.
Pozdrawiam,
Grzegorz
jafi
Cytat: Piterski w Marzec 17, 2021, 12:41Pioneer ma takie rozwiązanie, że wewnątrz przeciwwagi jest podfrezowanie. Wchodzi w nie tulejka z tworzywa i dzięki temu dokręcając śrubę nie uszkadza się powierzchni trzpienia.
Dokręcam aby, aby - z wyczuciem.
jafi
Cytat: GB w Marzec 17, 2021, 12:53Silikon lub klej na ciepło.
Boże broń.
Przecież chcę mieć możliwość różnych nastawów.
masza19
Dzisiaj przyszło to co popsułem.
A nawet więcej.
jafi
masza19
jafi
ziko369
A powiedzcie mi jakimi narzędziami regulować taka śrubę zawieszenia ramienia... 2w1...jak na zdjęciu Jacka?
