Dynavector DV-XX 2 MkII
Zaczęty przez Piterski, Wrzesień 19, 2018, 23:09
W materiałach znalazłem informacje, że zastosowano w niej magnesy Alnico do tłumienie strumienia magnetycznego co ma się przełożyć na doskonałą wręcz mikrodynamikę. Układ mechaniczny zaś składa się on z igły o szlifie Panthfinder Line (0.14 x 0.08mm) osadzonej na wsporniku wykonanym z boronowego pręta o długości 6mm i średnicy 0.3mm.
Specyfikacja wkładki:
- napięcie wyjściowe: 0.28mV (1kHz, 5cm/s)
- separacja kanałów: 30 dB (1kHz)
- pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz (± 1dB)
- podatność: 10 x 10-6 cm/dyn
- nacisk: 1,8 - 2,2 g
- impedancja wewnętrzna: 6 Ω
- indukcja: 18mH
- impedancja obciążenia> 30 Ω
- masa wkładki: 8,9 g
Tak się prezentuje ta wkładeczka jeszcze w pudełeczku.
Jeszcze nie, może kiedyś?
Teraz na tapecie jest inny zakup, a wkładkę dostałem dzięki uprzejmości jednego z kolegów do posłuchania.
Na pewno coś skrobnę w tym temacie.
Był u mnie Grzegorz i posłuchał krótką chwilę tej wkładki. Jego uwagi spowodowały że kombinowałem jeszcze z masą ramienia.
No ale dziś wieczorem po kilku próbach uznałem, że jest to ślepa ścieżka wróciłem do opcji wyjściowej czyli stosunkowo lekkie węglowe ramię i małe tłumienie. Posłuchałem Andreasa Vollenweidera "Behind the Gardens" i Jeana-Michela Jarre, a "Équinoxe".
Ze zdziwieniem stwierdziłem, że pomimo braku efektu  :o jaki miałem z Candenzą to chyba tak grających tych płyt nie słyszałem.
Zaskakuje mnie ta wkładka i to jak pokazuje nagrania nie mówiąc o scenie. Na "Équinoxe" to potrafiła się rozpościerać wręcz horyzontalnie na 180 stopni. Muszę przygotować materiał do odsłuchu i w końcu spłodzić jakaś jej recenzje.
Piotrek, czy aby na pewno płyty z muzyka elektroniczną są dobre do testowania jakiegokolwiek sprzętu?
Jak sprawdzisz barwę instrumentów, scenę, lokalizację, źródła pozorne?
Tak czy siak, XX2/II to świetna wkładka, z którą żyłem zadowolony kilka lat. No qrde ale Rohmann (przynajmniej u mnie) czapką ją nakrywa  :o
Maćku, ja tych moich opisów nie traktuje jako recenzji jako takiej.
To są luźne refleksje na temat tego jak dany element u mnie zagrał w tym konkretnym systemie i pod moje upodobania.
Ja w tych swoich poszukiwaniach idę może nie pod prąd trendów ale tak trochę na ukos. Zobacz np. z Deltami też szukam własnej ścieżki i korzystam z rad i sugesti Pawła i Ondreja.
Mi jest jakoś tak bliżej jest do szkoły brzmienia Dynavectora (mam na myśli DV20X2LO) niż Rohmana aczkolwiek jedna i druga mi się podoba. Za to koledzy jacy u mnie byli wskazywali tak pół na pół.
W sumie to Rohmana nabyłem gnany ciekawością i była taka możliwość wiec z niej skorzystałem..
Tobie się nie spodobała Candenza Black, a na mnie ona zrobiła duże wrażenie :o
Teraz próbuje zapoznać się z tytułowym DV-XX 2 MkII, a spróbuje co nieco opisać bo prosił mnie o to sam właściciel tej wkładki.
Piotrek, jasne, że tu wszyscy piszemy jedynie własne wrażenia a nie żadne prawdy objawione.
Ja już bardzo dawno temu zauważyłem, że ta sama, nawet najdrobniejsza rzecz zagra kompletnie inaczej u każdego z nas, w innym systemie. Oczekiwania słuchacza/użytkownika też są często zupełnie różne dlatego też nigdy nie zabieram się za opisy brzmienia bo prędzej czy później ktoś będzie miał do mnie pretensje, że go na minę nadziałem.
Zahaczyłem głównie o te płyty Vollenweidera i Jarre. Moim zdaniem na takim materiale (sztuczne instrumenty) nic nie da się ocenić. Chyba... bo przynajmniej ja nie potrafię.
Cytat: LampowY w Październik 03, 2018, 12:30Zahaczyłem głównie o te płyty Vollenweidera i Jarre. Moim zdaniem na takim materiale (sztuczne instrumenty) nic nie da się ocenić. Chyba... bo przynajmniej ja nie potrafię.
Ja je tak włączyłem żeby posłuchać jaki będzie ogólny odbiór.
Czy popłynie krew z uszu czy będzie mały spektakl.
Było obiecująco ciekawie, a czasem spektakularnie więc może znalazłem optymalne ustawienie.
Oddałem Pioniera właścicielowi tak skończyłem porównywanie tych gramofonów na różnych wkładkach.
Pora najwyższa była już ustawić tytułową wkładkę na MicroSeiki DD-40 i od jutra zacznie się właściwy odsłuch i próba przełożenia wrażeń na słowo pisane.
Bartolo
Cytat: Piterski w Październik 07, 2018, 21:52od jutra zacznie się właściwy odsłuch
Zestaw płyt dostałeś.. Żeby Ci nikt nie zarzucał że Jean-Michel Jarre nadaje się tylko do grania w kuchni, a nie testowania płyt.. ;)
Cytat: Bartolo w Październik 07, 2018, 21:56testowania płyt..
Zdzisław Dyrman to nie jakiś NIKT  >:( a muzyka elektroniczna do testowania wkładek nadaje sie jak ja do baletu  :P
;D
Bartolo
Słuchamy na tym forum różnej muzyki, w tym i elektronicznej, a ja wkładek nie testuje tylko opisuje swoje wrażenia :P  ;D.
Cytat: Piterski w Październik 07, 2018, 22:15Słuchamy na tym forum różnej muzyki
Obawiam się, iż ostatnio częściej kabli i kondensatorów...  :P
Panowie pozwolą, moja żona. zOfia   >:D
dino
Problem z muzyką do testów polega bardziej na materiale (muzycy i wykonanie) i jakości  nagrania i tłoczenia.
Jeżeli do testów wybierzemy kiepsko zagrany i zrealizowany materiał to pewnych rzeczy nie usłyszymy i tyle.
Szukanie mikro dynamiki i detalu na nagraniach JMJ ... ;)
Bartolo
Cytat: dino w Październik 08, 2018, 18:00
jak jesteś konsekwentny, i słuchasz zawsze na tym samym materiale, to różnice słyszysz... ;) Ale to moja opinia, a ja tam guzik wiem..
dino
Cytat: Bartolo w Październik 08, 2018, 18:12jak jesteś konsekwentny, i słuchasz zawsze na tym samym materiale, to różnice słyszysz... ;) Ale to moja opinia, a ja tam guzik wiem..
Nie do końca tak jest. Jeżeli czegoś nie będzie to i słaba wkładka i wkładka wyczynowa tego nie odczyta.
A jak w rowku jest "to coś" to dobra wkładka to znajdzie. Słabsza (np ze sferykiem) nie.
seblop
Cytat: dino w Październik 09, 2018, 00:13jak jesteś konsekwentny, i słuchasz zawsze na tym samym materiale, to różnice słyszysz...  Ale to moja opinia, a ja tam guzik wiem..
Dla mnie prawda jest po środku. Ale to moje zdanie. A jeszcze lepiej powiem że mam płyty które na tanich wkładkach grają lepiej niż na drogich. Dokładniejsze wkładka potrafi uwypuklic braki. Ale ja też się nie znam.
Zestaw pierwszy: Luxman PD444+Zontek 14"+ Phasemation PP-1000 Dynavector 505 +Miyjama Shilabe+TRAudio
paul_67
Mam podobnie spostrzeżenia jak Ty.To jest zdanie moich uszu. Kilku płyt z mojej kolekcji, na ostrym szlifie  nie da słuchać.Na eliptyku jest dobrze.
paul_67
P.S.
I nie chodzi mi tu tyle o trzaski, a o brzmienie.
Cytat: paul_67 w Październik 09, 2018, 20:51
To nie jest kwestia  jakości odtwarzania tylko ratowanie się w przypadku złego nagrania.
Można częściowo przyznać rację takiemu podejściu.  Ale słuchanie źle nagranych płyt , nawet na MM-ce to trochę masochizm [emoji53]
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
seblop
A zapytam o co innego jak ci chodzi Axia na sme. Pytam bo porównał ja na kilku ramionach i sme było jednym z górnej spasowanych ramion z tą wkładka.
Co do masochizmu to czego się nie robi dla muzyki.
Cytat: seblop w Październik 09, 2018, 21:37
Jak chodzi?
Na tyle dobrze że napęd/ramię/wkładka jest na razie poza rozważaniami o zmianach. Z dodatkowymi 3g dociążenia na łbie prowadzi wkładkę wyśmienicie. Nie mam uwag.
No ale ja jestem subiektywny jako właściciel. Ale nie wyczuwam też zastrzeżeń u różnych, mocno krytycznych, słuchaczy zewnętrznych. Którzy czasami mocno sobie dworują z innych elementów lub sposobu ustawienia sprzętu u mnie.[emoji38]
[emoji485][emoji377]
