Przewód zasilający
Zaczęty przez Adze205, Kwiecień 01, 2019, 23:49
Histerycznie reaguję [emoji2957][emoji12]
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 12, 2019, 20:33
900 zł  ;D
Ale gra jak taki za tysiące[emoji23]
[emoji485][emoji377]
No i przespaliście. Dodałem czarną warstwę wyrównującą opasek, przyśpieszającą elektrony, dzięki nim dźwięk jest szybszy. I dodałem filtr nuklearny. 4 koła wołam bez kozery.
Melepeta
To co nazywasz pilotem, to jest żyła spływowa. Ja zawsze łączę do PE od strony gniazdka.
Melepeta
Ładny ten filtr nuklearny  :)
Cytat: Melepeta w Czerwiec 12, 2019, 20:47Ja zawsze łączę do PE od strony gniazdka.
Ok, a połączenie z drugiej strony to błąd?
Melepeta
Zaraz błąd :) Nic z tych rzeczy. W spawaniu interkonektów jest podobnie. Możesz zrobić z jednej strony i masz kierunkowy, albo z obu stron i już nie będzie kierunkowy.
Cytat: Melepeta w Czerwiec 12, 2019, 22:06
Nie do końca. Jeżeli masa interkonektu idzie osobnym przewodem, to ekran z masą należy łączyć tylko z jednej strony, od strony źródła. Podłączenie w odwrotny sposób zawsze skutkuje wzrostem poziomu zakłóceń (acz wzrost ten nie zawsze bywa słyszalny). Analogicznie jest z przewodem zasilającym. Ekran do (osobnej żyły) PE należy łączyć tylko i wyłącznie od strony ściany.
No to czas na przewód ze ściany do listwy zasilającej. Nie chciałem, aby mi wtyk w ścianie zajmował dużo miejsca, więc wtyk kątowy. Całkiem fajny, ale ze sztywniakami i grubaskami będzie kłopot. Mało miejsca w obudowie.
https://allegro.pl/oferta/wtyk-schuko-katowy-zasilajacy-16a-zlocone-rodowane-7260885226?snapshot=MjAxOS0wNS0yMVQxMTo0MjozOS44NzRaO2J1eWVyOzg2NzNmZDlkODkwYjg4YTFjN2I0NDkxYzI3MTMxMDQ4MTIyYjQ5MDZjOGEyMTFlMDUxZGJmZTFhMDFmNmY4MjY%3D
Fajnie, że można sobie obracać pod różnymi kątami.
I proszę bardzo. I mały tuning. Zakleiłem brzydkie śrubki plasteliną
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 13, 2019, 18:35
Obawiam się że to może zmulić średnicę[emoji853]
To jest w tej chwili kabel dedykowany, linie papilarne wskazują na konkretnego użytkownika  ;D
dino
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 12, 2019, 20:10ale podłączyłem- coś co nazywacie chyba pilotem- z obu stron pod uziemienie
To sobie zamiast ekranu zrobiłeś antenę - podłącz do tunera  ;D ;D ;D
Tak się zastanawiam. Wiadomo, że przewód, którym płynie prąd wytwarza pole magnetyczne. Przewód Neutral ma potencjał 0V, uziemienie też jest niewinne. Winny zakłóceń jest więc przewód L ( faza). Tymczasem audiofilskie konstrukcje wrzucają wszystkie trzy "nośniki" w jeden przewód i całość dopiero izolują, żeby np. nie zakłócać sygnału interkonektom czy głośnikowcom. Ciekawe jednak czy same sobie nie robią kuki wewnątrz swojej konstrukcji? Może to jednak przewód L powinien mieć otulinę o średnicy pytona, a reszta chudzinki, skoro nic wielkiego się w nich nie dzieje?
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 14, 2019, 17:39
Błędne rozumowanie. Aby płynął prąd wymagany jest obwód zamknięty. Skoro zatem w przewodzie N rzekomo "nic się nie dzieje" to gdzie obwód zamknięty?
W Yarbo 1100 każdy przewód masz w osobnym ekranie miedzianym...
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 14, 2019, 17:39, uziemienie też jest niewinne.
Uziemienie niestety nie zawsze jest uziemieniem.
Melepeta
Cytat: McGyver w Czerwiec 14, 2019, 18:17Błędne rozumowanie. Aby płynął prąd wymagany jest obwód zamknięty. Skoro zatem w przewodzie N rzekomo "nic się nie dzieje" to gdzie obwód zamknięty?
A poza tym mówimy o prądzie przemiennym.
Wszyscy jakoś tak półgębkiem  ::) Prąd przemienny- czyli lata raz w jednym kierunku, raz w drugim. Co lata w Neutral-u?
Cytat: frywolny trucht w Czerwiec 15, 2019, 11:07Co lata w Neutral-u?
Masz na myśli PE? Na pewno nie płynie nim prąd bo jak zaczyna to wyskakują zabezpieczenia w skrzynce elektrycznej.
Cytat: Piterski w Czerwiec 15, 2019, 16:11Co lata w Neutral-u?
Masz na myśli PE?
Neutral to N. Tam teoretycznie wraca prąd.
Cytat: Piterski w Czerwiec 15, 2019, 16:11PE? Na pewno nie płynie nim prąd bo jak zaczyna to wyskakują zabezpieczenia w skrzynce elektrycznej.
U mnie na przykład elektryk podczas podłączania domu zmostkował listwę PE z N. Jak połączę miernikiem L z PE to dostaję ~230V.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 15, 2019, 16:20U mnie na przykład elektryk podczas podłączania domu zmostkował listwę PE z N. Jak połączę miernikiem L z PE to dostaję ~230V.
No to nieźle :-\
Nie jestem elektrykiem ale u mnie jak w kontakcie zewrę N z PE to wyskakuje zabezpieczenie różnicowe.
W transformatorze z 240V na 110V pomiędzy PE a N pojawiało się na wyjściu wtórnym napięcie oko 50V więc jednak PE połączyłem z tym po stronie pierwotnej i miernik nie wykazywał już żadnego napięcia.
Cytat: Piterski w Czerwiec 15, 2019, 16:25Nie jestem elektrykiem ale u mnie jak w kontakcie zewrę N z PE to wyskakuje zabezpieczenie różnicowe.
NIe odważyłem się zewrzeć bo pewnie też wyskoczy. Jak masz miernik to sprawdź, czy obie linie (N i PE) są połączone. Prawdopodobnie tak.
Cytat: Piterski w Czerwiec 15, 2019, 16:11Masz na myśli PE?
Ni. (Znalezione w internetach).
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 15, 2019, 16:28Jak masz miernik to sprawdź, czy obie linie (N i PE) są połączone.
Mam sprawdzić czy tam będę miał różnice potencjałów?
Jeśli tak to przyniosę w poniedziałek miernik z pracy i sprawdzę.
W skrzynce elektrycznej do mieszkania dochodzą mi na pewno trzy kable L1,N,PE jak jest niżej w skrzynce głównej tam gdzie jest licznik nie wiem nie mam jak tam zajrzeć.
