Styk igly z plytą
Zaczęty przez amati74, Listopad 22, 2020, 13:21
amati74
Koledzy proszę o poradę, ostatnio zauważyłem  że igla  źle się układa w rowku płyty pod nieprawidłowym kątem. Czy to wina VTA czy może zawieszenie igly się popsuło, mam wrażenie, że wkładka jest zbyt nisko nad płytą, a jakiś czas temu była wyżej.
Z tego co widzę to jest raczej za wysoko.
Sprawdź jaki jest podawany kąt "natarcia" w instrukcji wkładki, zrób jeszcze raz zdjęcie z poziomu płyty i sprawdź kąt.
audiokawosz
Wyższe VTA więcej góry . Masz ustawienie DJskie . Nie koniecznie źle . Oceń na słuch jak Ci bardziej pasuje.
amati74
Cytat: rudy-102 w Listopad 22, 2020, 13:47
Kurcze nie mogę znaleźć kąta natarcia dla tej wkladki w necie
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
amati74
Jak wiecie od dawna używam philips gp401 mk2, są podawane podstawowe parametry ale nie wszystkie, nawet na VE nie ma.
Kapitan Bomba
Na którymś forum użytkownik winił igłę/wspornik.
"The other stylus in my OP was definitely faulty, as this one's cantilever is at a more normal angle. But the true test is the sound, and tracking at 2.3g, this one sounds just like it should."
...Jak powiedział Sofronow.
Za wysoko VTA, za mały nacisk. To a propos pierwszego zdjęcia.
amati74
Cytat: frywolny trucht w Listopad 22, 2020, 15:10
Jutro żona idzie do pracy po urlopie więc się tym zajmę, VTA ustawie niestety na oko , postawam się o idealny poziom a potem ustawie nacisk i zobaczymy. Frywolny rzeczywiscie masz rację nacisk mam ustawiony na 1.9-20. Ustawie na 2. 3 i zobaczymy
Bacek
#8
Cytat: Kapitan Bomba w Listopad 22, 2020, 14:57Na którymś forum użytkownik winił igłę/wspornik.
Pomijając kąt to na tych dwóch fotkach obok siebie nie wygląda jak by to była ta sama igła (choć wkładka ta sama).
@amati74
Żeby dobrze ocenić kąt musisz zrobić zdjęcie prostopadłe do wkładki (lub headshella jeżeli są ustawione równo), ze środkiem obiektywu celującym w igłę lub środek wspornika. Przy innych pozycjach i dużym zbliżeniu obraz będzie oszukiwał. Na Twojej fotce jesteś gdzieś na osi czoła wkładki albo nawet dalej.A im bardziej do przodu idziesz  tym bardziej pionowo wygląda wspornik
Bacek
Poza tym po wyrównaniu fotki wygląda też ciut lepiej. Najlepiej zrób fotkę z połowy długości i wysokości wspornika i wyłącz antyskating na czas zdjęcia żeby nie gięło wspornika.
Kapitan Bomba
Za duży skrót myślowy i zdjęciowy. Użytkownik kupił nową igłę, wymienił i porównał z poprzednią. Wygląda to na wadliwy produkt bądź uszkodzenie siłowe.
Sądzę, że jakby nie obracać aparatem, oś pionowa ostrza będzie pionowo- jeśli tak jest. Jeśli przy jakimkolwiek ujęciu widać gołym okiem odchyłkę- jest źle i tyle. Szuranie aparatem nic już nie pomoże. Oczywiście nie mówię o zdjęciach od czoła, choć warto zweryfikować i azymut.
Bacek
Przy dziwnych kontach i robionych z bliska fotkach traci się poczucie tego gdzie ten pion jest. Przy okazji łątwiej coś ocenić z igłą jak najbliżej bocznej krawędzi. Do takich akcji mam CDR ścięty na płasko z jednej strony.
Poza tym amati74 pisze o VTA a nie SRA.
Cytat: amati74 w Listopad 22, 2020, 13:21ostatnio zauważyłem  że igla  źle się układa w rowku płyty pod nieprawidłowym kątem. Czy to wina VTA czy może zawieszenie igly się popsuło,
Lubisz się szarpać dla radości posiadania ostatniej wypowiedzi? Na zdjęciu amati74 ewidentnie poległo SRA i żadne zdjęcie wg twojego rysunku już tego nie poprawi. Tylko pogłębi wadę. Inna sprawa, że taki efekt jak na zdjęciu Amati74 można chcieć uzyskać zupełnie z rozmysłem. Bo dźwięk się bardziej podobuje.
No to ja będę miał ostatnie zdanie :P
Zdjęcie jest zrobione pod niewłaściwym kontem i powinno być dokładnie z boku wspornika i niemal na linii poziomu płyty.
;D
A może jestem w mylnym błędzie? Zawsze sądziłem, że to oś pionowa ostrza ( od czubka do środka podstawy igły) wyznacza SRA, tymczasem Ortofon:
https://www.ortofon.com/mc-a-mono-p-899-n-1579
https://www.ortofon.com/mc-anna-diamond-p-898-n-1579
tomasz_pianista
To jest dla szlifu Replicant:)
christo
Cytat: frywolny trucht w Listopad 23, 2020, 13:33A może jestem w mylnym błędzie? Zawsze sądziłem, że to oś pionowa ostrza ( od czubka do środka podstawy igły) wyznacza SRA, tymczasem Ortofon:
W większości wypadków jest to oś pionowa ostrza. Twoje przykłady to ostrze Replicant i tu wygląda to jak na załączonych obrazkach. Tak samo jest z Romkiem.
christo
A Shibata, Nude Fine Line, Gyger?
tomasz_pianista
Gyger też w taki sposób.
Bacek
Bo Replicant to w sumie jakaś wariacja Gygera. Ogólnie kąt ustawia się na krawędzi pracującej a w Gygerze ona jest własnie w tej płaszczyżnie.
amati74
#22
Poprawiłem ile mogłem biorąc pod uwagę wiek i stan mojego ramienia. Chyba czas najwyższy myśleć już o nowym ramieniu. Poprawiłem VTA i nacisk dałem na 2.3
amati74
Przepraszam ale nie moge poradzić sobie z lepszym ujęciem foto
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i cenne uwagi
christo
Cytat: tomasz_pianista w Listopad 23, 2020, 15:20
Konkretnie Gyger-S o ile się nie mylę.
