Gold Note PH -10
Zaczęty przez paul_67, Wrzesień 16, 2020, 20:26
Therion
Chyba wlasnie minęła, nie mam pewności, jakoś w okolicach wrzesnia 2018 kupiłem.
paul_67
Co się dzieje? Nie można włączyć?  Próbowałeś kilka razy tym przyciskiem z tyłu, włącz- wyłącz?
Therion
Tak. Gdy włączam ten z tyłu, włącza sie tylko jedna czerwowa dioda wewnątrz urządzenia, na płytce. Wyswietlacz nie reaguje. Nawet dioda z przodu na płycie czołowej nie sygnalizuje włączenia. Trup.
virtualfan
Cytat: Therion w Wrzesień 20, 2020, 23:37
Spróbuj go wyłączyć na 1-2 minuty wył. z tyłu, potem go włącz i dalej normalnie - włącz knobem z przodu.
Jeżeli to nie pomoże, to znowu go wyłącz, ale załącz wył. z tyłu przy naciśniętym knobie z przodu - nie pamiętam tylko, czy do cyknięcia przekaźnika czy po prostu trzeba puścić po chwili.
Micro Seiki DD-7 >> Gold Note PH-10, Marantz CD 6005, Marantz NA 7004 >> Musical Fidelity A2 >> Tellurium Q Black II, Wireworld Equinox 8 >> B&W 603
Therion
Bartolo
A on nie ma jakiejś bateri podtrzymującej pamięć w środku ?
To wygląda na problem z softwarem. Jeśli dobrze rozumiem to padł podczas próby updatu tak? To powinno dać się ustawić. Czy do niego dołączona była płyta cd z jakimś oprogramowaniem? Jeśli nie dystrybutor powinien to mieć.
Na wszelki wypadek można by spróbować podłączyć jeszcze raz do komputera. Może się uda.
il cattivo
No cóż. Wygląda na to, że producent nieprzypadkowo umieścił info o związku numerów seryjnych z możliwością samodzielnego update'u. Mnie uczono, że zawsze lepiej spytać dwa razy, niż narobić bałaganu.
Mimo tych uszczypliwości szczerze życzę, aby naprawa okazała się prosta i tania.
Therion
Cytat: il cattivo w Wrzesień 21, 2020, 09:07No cóż. Wygląda na to, że producent nieprzypadkowo umieścił info o związku numerów seryjnych z możliwością samodzielnego update'u.
Z którego to info wynika, że mój numer seryjny mogę upgradować.
OK, jestem po rozmowie Dystrybutorem. Przemili ludzie. Pierwsza informacja jest taka, że spokojnie, PH-10 nie jest tak łatwo ubić. Poza tym istnieją sposoby resetu. Ważny jest też kabel i sterowniki w komputerze. Dam znać.
il cattivo
Therion
czyli po raz kolejny poległem na matematyce :)
zawsze byłem humanistą.
Therion
#86
I po bólu.
Z pomocą Delta Audio postawiłem swój Złoty Notes ponownie na nogi i zaktualizowałem do najnowszej wersji.
Uff...
winylowy_luke
Cytat: Therion w Wrzesień 21, 2020, 12:28I po bólu.
Uff...
Fajnie, że się udało!
Ale czy się zmieniło w brzmieniu phono pre po update?
Co trzeba było zrobić?
Therion
#89
Panowie, czy Wasz PH-10 po włączeniu przełącznika z tyłu (Master) też na początek błyska wyświetlaczem na biało? Nie miałem tego wczesniej.
Cytat: winylowy_luke w Wrzesień 21, 2020, 12:57Ale czy się zmieniło w brzmieniu phono pre po update?
I tu Panie trafiłeś w sedno. Zmieniło się. Przynajmniej na płycie, której właśnie słucham. Złagodniało. I przyznam, że niekoniecznie mnie to cieszy. Muszę jeszcze posłuchać jeszcze kilku znanych na pamięć płyt, żeby się w tym utwierdzić. Zobaczę jak scena itp. Być może z czasem polubię taką prezentację, ale z dotychczasowej byłem jakby bardziej zadowolony. Sprawdzam to właśnie, czy mnie słuch nie myli, także to nie jest ostateczna opinia. Ale coś mi się kojarzy, że kiedyś Dystrybutor wspominał mi o zmianie w oprogramowaniu, która m.in "odszumiła" urządzenie. Nie wiem, czy to nie to jest przyczyną.
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 21, 2020, 13:19Co trzeba było zrobić?
I to jest temat delikatny. W zaufaniu otrzymałem program, dzięki którym przeprowadziłem pełny reset przedwzmacniacza. Procedura w sumie nie jest złożona, ale jest kilka rzeczy, które mogą pójść nie tak - od laptopa (udało mi się dopiero na czwartym laptopie włączając w to macbooka - on nie dał rady) oraz na trzecim kablu. Fakt faktem potwierdzam, że ubić PH-10 nie jest łatwo. Zawiesić - tak.
Therion
#90
No dobra, jako drugą płytę włączyłem H. Zimmera i nie, tego nie da się słuchać. To pół brzmienia PH-10 jakie znam. Nawet nie pół - jakieś dziesiąte pomyje.
Korzystając z tego, że jeszcze nie schowałem laptopa i kabla, przywróciłem oryginalny soft. Udało się. Właśnie słucham, Gra tak, jak go znam i za co cenię.
Dla mnie koniec tematu. Zostaje ten soft. Dożywotnio.
Ps. u mnie, to znaczy w moim egzemplarzu. Być może producent od czasu produkcji i zakupu przeze mnie mojego PH-10 (2 lata temu) dokonał jakichś zmian w elektronice i być może tylko mój tak ostro zareagował na ten nowy soft. W Waszych być może jest inna elektronika i jest ok. U mnie po wgraniu softu 153 nastąpiło totalne, nieakceptowalne dla mnie przymulenie. Cieszę się, że dało się to odwrócić, bo z tym co usłyszałem po upgrade bym napewno nie został.
Ciekawe z jakim softem pożyczy mi PH10 Lechu?
Therion
Piotrku, przeczytaj moje Ps. (edytowałem swój post). Może coś jest na rzeczy.
Gdy otrzymasz, sam rozpoznasz soft. będzie miał przyciemnianie albo nie.
winylowy_luke
Zaskakujące dla mnie jest to, ile może zmienić sam firmware :o
Therion
Pozwól, że już nie będę tego komentował, bo lubię ten sprzęt i nie chcę siać fermentu. Jeżeli jednak nie jest tak, że poczyniono zmiany w elektronice ( to tylko moje domysły), tylko wypuszczono soft mulący żeby przykryć lekki szumek, to rozmawiamy o zupełnie innym dźwięku. Dźwięku, którego nie chcę w swoim domu. Ale i nie sądzę, że Wy byście go wybrali, zatem coś jest na rzeczy.
A właśnie, sądziłem, że ten szumek (naprawdę minimalny, z uchem przy membranie) pochodzi raczej z mojego toru. Nowy soft dał ciszę, zatem to produkt uboczny GN.
Śmieszne... i jeszcze ta próba przekonywania samego siebie, że może jednak coś w tym dźwięku jest, że z czasem przywyknę.   ;D Nie, nic w nim ciekawego nie było. Gdy ktoś zabiera Ci ulubione zabawki, to świat nie będzie tak fajny jak był. Nie ma co się oszukiwać.
paul_67
Cytat: Therion w Wrzesień 21, 2020, 13:47Panowie, czy Wasz PH-10 po włączeniu przełącznika z tyłu (Master) też na początek błyska wyświetlaczem na biało? Nie miałem tego wczesniej.
Tak błyska.Jest OK.
Therion
Pytałem Dystrybutora - wszystkie im błyskają.
Dowiedzialem sie także, czego nie lubią PH-10: wyłączania tylnym przełącznikiem. Ma spać na standby-u.
virtualfan
Cytat: Therion w Wrzesień 22, 2020, 12:36
Tak, mi też to powiedzieli.
Therion
#98
Panowie, wgrałem soft V153 i jest ok.
Odważyłem się i to na trzeźwo. Jestem z siebie dumny.
Jednak zanim to zrobiem, najpierw podniosłem swój nieużywany, windowsowy laptop z win7 pro do win 10 pro.
Pliki które wgrałem otrzymałem od Dystrybutora (wcześniej wgrywałem pliki zassane z włoskiej strony producenta).
Przeszedłem procedurę i jest ok - dźwięk bez zmian, szumek wydaje mi się faktycznie jakby mniejszy (ucho przy głośniku) ale to może być złudzenie - jest naprawdę minimalny. Wyświetlacz ma możliwość ustawienia jasności.
Co zatem poszło nie tak?
Podejrzewam dwie przyczyny:
1. pliki zassane z italiańskiej strony różnią się od otrzymanych od Dystrybutora.
2. Podczas wgrywania lapkiem na którym był win 7pro, oprócz pytania, czy zamienić pliki, po potwierdzeniu, pojawił się dodatkowy komunikat, że są szyfrowane i czy napewno chcę podmienić. Potwierdziłem ponownie. Dystrybutor takich komunikatów nie miał, zatem być może mój laptok coś namotał.
Tak czy siak sofcik nówka sztuka, wygrzewa się :)
Nie ma różnicy w brzmieniu. Przynajmniej ja jej nie zauważam.
Koniec przygody z PH-10.
Uff. Super, bo naprawdę go lubię. Właśnie słucham i roztacza taką aurę, że to aż niewiarygodne. Takich cudów na żadnym Audio Show nie słyszałem. Brzmi buńczucznie? I dobrze :)
Baaaardzo mi ten dźwięk leży. Bardzo bardzo. Pozdrawiam!
Acha i jeszcze jedno. Współpraca z Panami z Delta Audio to czysta przyjemność. Kompetentni i życzliwi. Inni już by mi kazali wzywać kuriera bo tylko serwis posiada wiedzę tajemną usprawniania. Oczywiście po powrocie z serwisu przedwzmacniacz byłby zmasakrowany, porysowany - wiele razy już to przerabiałem. W Delta Audio nie - uważasz że potrafisz? Działaj.
Brawo.
virtualfan
Cytat: Therion w Wrzesień 23, 2020, 14:10
Uff, kamień z serca  ::) Teraz jestem spokojny, już nie piszę do italiańców.
