SME 3009 vs. Jelco
Zaczęty przez amati74, Listopad 27, 2020, 00:51
Cytat: masza w Marzec 03, 2021, 17:12
Raczej powierzę to do zrobienia komuś kto jest dokładniejszy i bardziej cierpliwy ode mnie  :D
Szanowałeś koszta takiej operacji?
Pozdrawiam,
Grzegorz
masza19
Zależy za ile i w jakim stanie uda się kupić werk.
Mam nadzieję zmieścić się w granicach 10k.
Cytat: masza w Marzec 03, 2021, 17:14
Plus ramie, rozumiem.
Pozdrawiam,
Grzegorz
tomasz_pianista
Jak coś to służę pomocą:)
Najlepiej wymienić:
- wszystkie sprężyny
- Sprawdzić łożysko, ale ja wymieniłem oryginalne łożysko i uważam, że tak jest lepiej (na zdjęciu). Nie jest inwazyjne i nie niszczy szpindla.
- smarowanie silnika i to jest sporo roboty
- najlepiej wymienić całe kółko idlera, bo oryginalne po tylu latach ma zbyt twardą gumę.
Lepiej nie wymieniać:
- łożyska idlera, bo bardzo łatwo stracić właściwe wycentrowanie. Jeśli idler nie lata na boki, to zostawić te tuleje z brązu w spokoju.
Jakbyś miał pytania to pisz:) mam w miarę obcykany ten gramofon, aczkolwiek on jest dość niewygodny do grzebania.
tomasz_pianista
Jeśli chodzi o smarowanie silnika, to lepszy efekt u mnie dał olej niż smar. Problem jest taki, że trzeba to złożyć tak, żeby nie wylać tego leju:) Emocje gwarantowane :D Przeklinałem przy tym jak prezes orlenu.
masza19
tomasz_pianista
A to idler od audiosilente. Koło 100$. Bardzo duża różnica na plus, mimo, że oryginalne regenerowałem.
audiokawosz
Masza kupisz Ty w końcu swoją pierwszą 12 ?
audiokawosz
A jak by się znalazł chętny nie będę zdzieral
Biorę to  8)
masza19
Masz te robote  :D :np:
Plinta już w domu. Chyba czas na zaliczkę.
Tak zupełnie poważnie. Ze trzy lata temu była firma w UK, która pchała napędy 301 po renowacji takiej, że były jak nowe. Kosztowało to ze 4 koła i wydawało się drogo. Dziś 301 wymiotło, można coś znaleźć w UK, ale trza szukać kogoś, kto kupi na miejscu, i podeśle do Bolandii.
Dlaczego o tym wspominam? Bo jestem hardcorem i bym szedł w 301
https://www.ebay.co.uk/itm/Garrard-301-Oil-Bearing-Transcription-Turntable/254884006106?hash=item3b584548da:g:WAYAAOSwyWdgO45b
tomasz_pianista
301 już był drogi kilka lat temu, teraz to już tylko kontynuacja szaleństwa.
Kilka lat temu sprzedałem Lenco, nie dlatego, że grało gorzej, tylko wiedziałem, że jak sprzedam Garrarda, to go później odkupię dwa razy drożej.
Ja mam gorzej, bo mi się podoba EMT 930 albo 927. Od 25k.
Jeszcze są amerykańskie idlery, Rek-o-kut albo jeszcze dość tani Russco. Tylko one są 110v, 60hz.
Cytat: tomasz_pianista w Marzec 03, 2021, 19:48
A taki mechanizm idlera należy co jakiś czas serwisować?
Pozdrawiam,
Grzegorz
tomasz_pianista
To właśnie "pasztet" Russco, organoleptycznie wygląda bardzo OK, wielki silnik, talerz, łożysko,  idler. Mi się podobuje:)
tomasz_pianista
Cytat: GB w Marzec 03, 2021, 19:57A taki mechanizm idlera należy co jakiś czas serwisować?
Tak jak każdy gramofon, aczkolwiek idlery nie mają właściwie elektroniki, w przeciwieństwie do innych studyjnych maszyn, np.Technics SP-10, gdzie PSU po latach wymaga remontu i jest to jednak droższe, trudniejsze i bardziej czasochłonne.
masza19
Tomek, jakiego headshella trzeba użyć żeby powiesić na tym S2 Denona 103R?
Jeśli w ogóle się da?  :o
Frywolny, sezonuj tego pniaka  :np:
tomasz_pianista
Wiesz, ja gram na oryginalnym headshellu (on jest dośćlekki), bo to ramie w założeniu ma być u mnie do Nie-DL103;)
Ale jak Kawosz napisał, w zestawie masz dodatkowy "rider-weight" (czyli ta boczna przeciwwaga), więc można wyważyć dość ciezki headshell. Ja jestem zdania, że Dl103 lepiej gra na cięższym ramieniu, więc jak celujesz w ta wkładkę, to najlepiej jak najcięższy head.
Maciek ale po prawdzie to Sme które masz na myśli raczej wyobrażaj sobie z inną wkładką niż dl103 i uwierz mi będziesz zadowolony . To że dowalisz masy na ramieniu ciężkim koszykiem nie spowoduje ,że dl 103 zagra tak jak oczekujesz . Ja bym tam widział coś innego niż dl 103 .
#45
Aby jeszcze zamieszać takie cudo proponował mi Wojcek  . Pierre Clement . I to nie jest koleś z przysłowiowej d.py tylko bardzo znana postać w świecie audio . A co do Garrard & co to według słów Roberta Rolofa cała ta trójca Garrard /Lenco / Thorens jest godna uwagi  bo robi dokładnie to samo - jak jest dobrze zaaplikowana do plinty i dobrane  dobrze ramię to po prostu doskonale brzmi !
audiokawosz
#46
Cytat: masza w Marzec 03, 2021, 20:25Tomek, jakiego headshella trzeba użyć żeby powiesić na tym S2 Denona 103R?
Maciek na FB jest Jacek Stein . On ma SME M2 9R czyli następcę SME 3009 . Ma wprawdzie inne tłumienie bo do rurki napuścili tam jakiegoś asfaltu .Masa efektywna jest jednak bardzo podobna. Ma on też wszystkie DL 103 jakie wyszły , SA , R itd. Poza tym jest fanem EARa ;) którego tez ma. Używa headselli Ortofona . A poza denonami wiesza na tym ramieniu też wkładki za 20 koła . To maniak wkładek. Napisz do niego. https://www.facebook.com/jacek.stein
Albo bierz mojego  Ortofon RS-212D/ Dynamic 9" aja dołożę i kupię sobie na 9kę SME M2 9R puki jest u Rogera :P
masza19
#47
No chyba póki co odpuszczę tą 103kę. Poczeka na drugie ciężkie ramie.
Może SPU?
Darek, to ramię jest w pakiecie z 401ką więc teraz myślę co konkretnie na nim można fajnego powiesić oprócz Romana.
masza19
Frywolny masz tu na wzór ;)
Serio, tą plintę kupie sobie na urodziny  :)
tomasz_pianista
Ja uważam, że lepiej jest jak w Loricrafcie, gdzie werk wystaje ponad plintę, a nie schowany tak jak tutaj:)
Druga sprawa to armboardy, użyteczne, ale takie odkręcane psują estetykę. Mnie to u mnie strasznie wkurza.
I moim zdaniem Garrard w takim birchply nie przystoi...to dobre dla Lenco:)
