CD-Player dla wariata.
Zaczęty przez rudy-102, Grudzień 01, 2017, 13:43
MAAX
Powracam po dłuższej przerwie do mojej lampizacji.
Moja konstrukcja trochę różni się od tej którą tutaj omawialiście, a to ze względu na inne PCB które kupiłem i schemat do niej.
Pioneer A300, NAD 3020B, SANSUI A-80 B&S, monitorki T+A
MAAX
Wartości podzespołów będą inne, zostały dobrane przez McGyver za co mu serdecznie dziękuję  :np: choć zastanawia mnie wartość C1 jaką podał (5,6nF) nie przeliczałem jeszcze tego filtru RC - w waszym projekcie wartość tego kondensatora wynosi 22 nF lub 33 nF
Na chwilę obecną brak mi jeszcze odpowiedniego trafo  :(, te które kupiłem mają zbyt wysokie napięcie wtórne Uznamionowe 160V a na jałowym wynosi 185V
przy napięciu z sieci 240V więc po mostku i filtrze CRCRC o wiele za wysokie bo wynosi 254V więc za dużo do zbicia na 180V choć jest to możliwe, ale rezystory robiły by za mały piecyk  >:(
Kontaktowałem się z producentem celem wymiany tych trafo na inne o parametrach takich pod ten projekt. Mile zostałem zaskoczony przez producenta, ponieważ nie posiadał takich trafo w swej ofercie, ale obiecał takie wykonać  :) czekam na realizację i dostawę.
MAAX
Cytat: MAAX w Luty 11, 2021, 11:14
sprostowanie, to nie filtr RC a obciążenie na wejściu.
Czekam nadal na nowe trafo.
MAAX
Wczoraj dotarły nowe trafo zrobione pod ten projekt - ukłony i podziękowania dla firmy TELTO z Skierniewic - jeśli szukacie trafo o danych parametrach dla Waszych układów to śmiało piszcie do tej firmy, jeśli nie mają w ofercie to mogą wykonać.
Jak tylko będę mieć chwilkę wolnego czasu, to zabiorę się wreszcie za składanie.
MAAX
#1054
Oto ci i on   :D
MAAX
a to PCB w wersji roboczej
MAAX
i PCB zasilania, również jeszcze w wersji roboczej, wstępnie dobrane napięcie wyjściowe 195V
MAAX
Cytat: McGyver w Grudzień 28, 2017, 21:29Nogi 9 każdej z podstawek połączyć z masą. Od nogi 4 jednej z podstawek do nogi 9 przylutować jeden s oporników 56 ohm.
Od nogi 5 jednej z podstawek do nogi 9 przylutować opornik 56 ohm.
Kto mi wyjaśni z czego wynika ta wartość 56Ω
Bedford
Cytat: MAAX w Luty 18, 2021, 09:38Kto mi wyjaśni z czego wynika ta wartość 56Ω
Są to rezystory do symetryzacji napięcia żarzenia. Oba muszą być tej samej wartości 50 - 100R.
MAAX
Dzięki  Bedford, wiem, że do symetryzacji tylko zastanawiałem się czy jest to wartość sztywna wyliczona dla nap 6,3V AC, ale skoro w zakresie 50-100Ω to mnie cieszy bo 56Ω nie mam, znalazłem 68Ω wprawdzie 1W ale chyba to nie przeszkadza.
Myślę, że łatwiej będzie je dać przy złączu ARK zasilania 6,3V niż kombinować z łączeniem przy nóżkach 4 , 5 i 9 - przynajmniej na mojej PCB
MAAX
Wymyśliłem sobie by na wyjściu PCB zasilacza (tylko uzupełnionej jeszcze o brakujące dwa kondziory) wpiąć zenera 180V / 5W - ale czy ona nie wniesie jakichś szumów do układu?
Jakie będą zalety i wady takiego rozwiązania?
Ktoś się wypowie?
MAAX
No i stała się światłość  :)
Lampki ładnie zaświeciły od pierwszego strzału, nic nie wybuchło  ;D
Temperatrura  też wydaje się być dobra, spokojnie można dotknąć (nie parzy w palce) ale to może się zmienić bo napięcie zasilające ustabilizowało się na 175,5V więc po podniesieniu do 180V może wzrosnąć - chyba muszę sobie sprawić jakiś sprytny miernik temperatury.
MAAX
Z pierwszych pomiarów wyniki są takie:
1. napięcie żarzenia waha się od 3,64 do 3,67V
2. napięcie na R3=1,47V ; R3'=1,38V
3. napięcie na R4=96,1V ; R4'=101V
Cytat: MAAX w Luty 19, 2021, 09:42
Kocyk się nie przypali?
Pozdrawiam,
Grzegorz
MAAX
Cytat: GB w Luty 19, 2021, 13:37Kocyk się nie przypali?
Hahaha
Bez obaw, pracowałem szlifierką wiec musiałem zabezpieczyć graty na warsztacie, a przy okazji posłużył jako stabilizacja podłoża na śliskim blacie.
MAAX
Czy ktoś może podpowiedzieć jak  podłączyć ten pre w denonie 685 czyli do PCM1702 co wyciac i gdzie się wpiąć?
MAAX
Co są warte te kondensatory i czy nadają się jako C9 z schematu czy szukać czegoś lepszego?
MAAX
Cytat: MAAX w Luty 20, 2021, 17:42Co są warte te kondensatory i czy nadają się jako C9 z schematu czy szukać czegoś lepszego?
Sam sobie odpowiem.
Warte coś są, ale nie nadają się do tego układu więc kupiłem inne zdecydowanie lepsze propylenowe 100nF 630V.
MAAX
A teraz czas na zaprezentowanie zmontowanego już CD. Trwało to dość długo (deficyt wolnego czasu) ale warto było czekać bo gra "miodnie"  :)
CD odpalił od pierwszego "strzału" bez negatywnych niespodzianek bo pozytywne były i są. Podczas przeróbki postanowiłem nie degradować oryginalnego rozwiązania i w tor wyjściowy sygnału z DAC'a wstawiłem przełącznik tak by można było w każdej chwili wybrać stopień oryginalny lub lampowy.
cortes
Wyszło bardzo ładnie, i pomysł z przełącznikiem super sprawa.
MAAX
Zbliża się weekend, więc może będę maił trochę czasu by się podelektować słuchaniem muzyki i może czymś jeszcze ;) coś dla uszu, duszy i podniebienia. Ten CD nad którym się znęcałem to model DCD-685 na PCM1702, rozwiązanie fajne bo nie było potrzeby skomplikowanych przeróbek i wylutowywania podzespołów a jedynie odpiąć wyjścia z PCM'ów.
Chcę tutaj podziękować koledze McGyver za cenne wskazówki co do zmian w schemacie z którego ja korzystałem, rodzaju i doboru wartości podzespołów, podziękowania również dla ruty-102 , cdt, malg i wszystkich którzy w konstruktywny sposób udzielali się przy realizacji pomysłu lampizacji, którzy dzielili się swymi pomysłami, zadawali różne pytania, podzielili się błędami jakie popełnili i problemami jakie napotkali.
Kolejny CD którym się zajmę to jest DCD-755AR - odłączyłem go na rzecz DCD 685, ale jak dostanie lampy to pewnie powróci na swoje miejsce.
krzychc
Witajcie, widzę, że dawno nikt nie interesował się wątkiem, ja na niego dopiero dzisiaj trafiłem, tak jak i na audiomaniacy.pl
Przeczytałem cały wątek i mam pytanie do Was, czy chcąc spróbować z lampizacją odtwarzacza wybrać model 625 czy 655 z chyba, lepszy, przetwornikiem?
Czy z perspektywy czasu i zrealizowanych projektów może korzystniejsze, jeśli chodzi o koszt zakupu odtwarzacza i prostotę, po upływie prawie dwóch lat, jest lampizowanie jakiegoś innego modelu? Gdzie i jakie płytki kupić? Znalazłem gotowe moduły np. MuzgAudio ale czy to już nie wyższa, droższa półka niż poruszane w tym wątku modyfikacje?
Posiadam cd Arcam'a CD27 i zastanawiam się czy zlampizowany Denon zagra dużo lepiej, przyjemniej?
Mam sporą kolekcję płyt cd i chyba chciałbym znowu poświęcić im troszkę uwagi.
Pozdrawiam wszystkich audiomaniaków i życzę w Nowym 2023 Roku spełnienia audiofilskich marzeń :-)
krzychc
rafal478, dziękuję za podesłanie płytek. Mam już dcd655 i chcę spróbować nad nim popracować.
rafal478
Żaden problem.
Ważne są lampy- na tanich lampach będzie to kiepsko grać. Sam sprawdziłem.
